daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst du mit Firmware? Gibts da Probleme? Ist die Firmware auf der Platte alt und nicht Win 7 kompatibel? Kann dir gerade aus dem Kopf auch keine genauen Eckdaten zu Cermysnetzteil geben, ich weiß nur, es ist geil und hat ca 2 Jahre ohne Probleme einwandfrei funktioniert Smile Denke auch jetzt wird es der Pc sein, der ein Problem hat. Kann auch sein, das nur ein Kabel raus ist irgendwo. Aber da ich eh einen neuen PC wollte, kommt er beim Rausbauen, direkt weg Smile
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 16:12  Titel:  (Kein Titel)
SSDs sind noch relativ neue Technik und da wird im Moment noch ordentlich an Befehlssätzen und Software optimiert.
Z.B. werden SSDs mit der Zeit langsamer, da sie nicht die alten Blöcke ordentlich löschen. Da gibt es aber nun "TRIM", welches nach jedem Löschvorgang der SSD sagt dass sie die Blöcke auch wirklich löschen soll, und somit werden SSDs mit TRIM Unterstützung nicht mehr langsamer nach ner Zeit.
Deswegen schau mal ob es da eine neue Firmware gibt, denn die könnte z.B. TRIM Support hinzufügen (wie bei vielen anderen Modellen), wenn dieser noch nicht besteht (über deine SSD weiß ich leider nicht viel).
Um TRIM auch richtig zu nutzen solltest du dann die Microsoft Treiber benutzen, die automatisch bei Windows genutzt werden. Wenn du den Nvidia ATA Treiber benutzt, wird TRIM nicht genutzt, da die Nvidia Treiber dies noch nicht unterstützen (auch Intel hat TRIM Support erst vor kurzem in ihre Treiber eingebaut). Also den TRIM-Befehl von Windows nicht an die SSD weiterleiten.
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 16:37  Titel:  (Kein Titel)
das kann ja heiter werden Smile
Ich glaube wenn die ganzen Sachen hier sind, dann müssen wir darüber noch mal genau reden Smile Die Platte usw. sind ja noch nicht hier.
Dann werd ich jetzt mal zusehen, das ich die Sachen bestelle.
Was hast du denn für ein Netzteil verbaut und wie ist das so?
AGM
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Klar, ich helfe gern. :)
Ich hab das M3-ATX verbaut. Es ist, mit Ausnahme meines Problems, wirklich gut. Aber die Jungs von CarTFT haben es jetzt nach meinen Wünschen programmiert, und da man diese Programmierung ja nicht dauernd wechseln muss, sollte es das dann auch mit dem "Problem" gewesen sein. Meinen seriellen Port brauch ich eh für was anderes. Smile
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Das cermy Netzteil für den C40 ist kein ATX Netzteil. Wenn Du das abgebildete Netzteil hast und weiter verwenden möchtest, sollte das Mainboard am besten über eine 19V Versorgung verfügen. Die werden mit einem externen Netzteil verkauft.
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Habs nicht mehr ganz genau im Kopf, da es seit fast 2 Jahren fest montiert ist, aber ich meine so sah es aus. Ist halt für den HP E-Pc40. Muss ich an dem Netzteil einfach nur die Stecker ändern, oder kann ich das garnicht nutzen und muss ein neues holen?
Wenn ja, welchen Netzteil läuft ohne Probleme? Möchte nicht noch alles mögliche machen, um es zum laufen zu kriegen. Gibts da was Plug and Play?
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Also entweder diese erwähnte Lösung:
... Wenn Du das abgebildete Netzteil hast und weiter verwenden möchtest, sollte das Mainboard am besten über eine 19V Versorgung verfügen. Die werden mit einem externen Netzteil verkauft.
oder der Kauf eines neuen Mx-ATX Netzteils, so ab M2-ATX aufwärts.
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Hast du ein Board im Auge? Was sagst du zu dem Zotacboard was ich mir ausgesucht habe? Ich hab keine Ahnung ob das 19V braucht, das wird denk ich schwer. Dann werd ich das Cermyteil mit dem Pc zusammen verkaufen und mir ein anderes holen.
Wie viel Watt sollte das Netzteil haben? Werden dann wohl ein neues nehmen, möchte den HP Pc eh verkaufen, dann würde es sinn machen das passende Netzteil mit zu liefern Smile
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte an das Zotac ION ITX A, GeForce 9400 (dual PC2-6400U DDR2).
Deine Auswahl fiel auf ein Zotac und entspricht ja den Empfehlungen hier im Topic.
Wenn es ein neues Netzteil werden soll, dann nimm, wie ich oben schon schrieb, ein M2-ATX oder darüber. Also M3- oder M4-ATX.
AGM
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Die C und A Versionen der Zotac ION nehmen 19V.
Die erkennt man übrigens an dem 4-poligen Molexstecker auf der Platine und dem fehlenden ATX Stromanschluss.
Für mehr informationen über diese Mainboards kannst du dich übrigens mal hier durchlesen:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-ion-itx-b-c-d-f-geforce-9400-a-621137.html
EDIT: MacG war schneller. Smile
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 19:23  Titel:  (Kein Titel)
zwischen A und D ist doch der einzige Unterschied, das bei A das Netzteil dabei ist für 220V oder nicht? Das brauche ich doch eh nicht. Also doch das D oder nicht?
@AGM genau sowas hab ich die ganze Zeit gesucht Smile einfach mal ne Auflistung mit den Fakten, wenn man sich das einzeln raussucht, dauert das Jahre Smile TOP
Welches Netzteil würde ihr empfehlen M3 4 oder 5? Ist der einzige Unterschied die Watt zahl? Wie viel werd ich brauchen?
Was ist eigentlich mit dem F wenn ich das gerad so sehe http://geizhals.at/deutschland/a467665.html kostet nicht viel mehr und hat ein bisschen mehr, oder?
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Willst du dein Netzteil behalten kannst du nur Version A oder C nehmen, da dies bereits ein DC/DC Wandler intern verbaut hat. Das heißt du brauchst nur noch ein normales Notebooknetzteil mit wahrscheinlich 19V. Wobei Version C bei Geizhals nicht mehr gelistet ist.
Für alle anderen brauchst du ein ganz normales ATX-Netzteil
Wie schon von den anderen geschrieben, für den Autoeinsatz dann M2 aufwärts.
Version A und dein Cermy behalten
Version D und ein M2, M3 M4...
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber bei Version A zahle ich das 220V Netzteil mit, richtig? Hab ich dadurch Nachteile oder muss ich auf was verzichten wenn ich das weiter nutze? Hab ja jetzt das http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10918&highlight=cermy
Die Frage ist, wieviel Watt brauche ich. Würede wenn dann das M2 oder M3 nehmen, was macht in euren Augen mehr sinn?
Entweder ich verkauf das Cermynetzteil mit dem E-Pc zusammen und hole mir ein neues zusammen mit Board Zotac D oder ich behalte es und nehme das Zotac A.
Wenn ich wüsste wieviel das ganze zeug zusammen an Leistung braucht.
Also das Cermy Teil hat 180Watt, das wäre ja schon wieder super, da es auch recht klein ist.
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Ja, bei Version A ist das 220V Nezteil dabei, wie auch bei C, auch ein Grund warum es das teuerste ist.
Das von Cermy hat 95W auf der 19V Leitung, das reicht dicke für den Atom.
zum Vergleich, siehe hier: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=281410#281410
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 22:17  Titel:  (Kein Titel)
mmmmmhh is irgendwie doof, da ich das 220V Netzteil ja niemals brauche und ich es im Prinzip wegschmeißen kann.
Ich glaube ich nehme das Zotac D und das M2 Netzteil.
Für das Cermynetzteil, werd ich auch noch so 60euro kriegen, dafür krieg ich auch irgendwo ein M2 er, dann kann ich mir den mehrpreis des Zotac A mit Netzteil schenken, oder nicht?!
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 23:20  Titel:  (Kein Titel)
das doofe Zotac F Board ist doch gleich nur mit einem zusätzlichen PCI Steckplatz, oder überseh ich was ? http://geizhals.at/deutschland/a467665.html
kostet ja nicht viel mehr, macht doch vielleicht sinn.
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 08:20  Titel:  (Kein Titel)
daffy1234 hat folgendes geschrieben:
Ich hatte dir doch eine Aufstellung gemacht welches Zotac Board was hatt Question
Wenn du kein W-Lan benötigst und kein PCIe x16 Steckplatz dan ZOTAC ION ITX B-E.
Mit W-Lan aber auch ohne PCIe x16 Steckplatz das ZOTAC ION ITX D-E.
Mit W-Lan und PCIe x16 Steckplatz das ZOTAC ION ITX F-E
Und noch was das Board hatt kein PCI es hatt PCIe (PCI Express) Steckplatz in denn man auch PCIe x1 Karten verwenden kann.
Grisu_1968
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 08:30  Titel:  (Kein Titel)
Da man im PCIe x16 Steckplatz auch PCIe x1 Steckkarten verwenden kann sind da die möglichkeiten schon sehr groß. Da kann man TV Karten,USB Karten,Soundkarten usw... verwenden. Je nach dem auf was für Ideen man kommt um seinen PC zu erweitern. Könnte also auch in einem Car-PC sehr nützlich sein. Sollte einem die Onboardgrafik nicht reichen (Was ich bei einem Car-PC für unwahrscheinlich halte) kann man da natürlich auch eine Grafikkarte mit mehr Leistung nachrüsten.
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich glaub auch, das ich die paar Euro mehr investiere und das F Board mit PCI X16 Steckplatz nehme.
Hab jetzt das auf der Liste:
-Zotac Ion ITX F-E Intel Atom330 Dual Core, Wlan usw 138euro
-2048MB 2X1Gb Geil Black Dragon PC2-6400 DDR2-800 CL5 47euro
-2X Noisblocker Black Silent Fan XM2 40mm fürs Gehäuse L/R 8euro
-250GB Seagate Momentus 2,5" Sata2 5400U/min 40euro
zusammen ca 234euro.
dazu noch die 32GB SSD Platte und den 7" Touchscreen.
Das ganze über Hardwareversand. Woanders krieg ich ein paar Sachen zwar ca 4-5euro billiger, aber der Service beim Hardwareversand ist mir das wert, sonst ist das der Günstigste Preis Smile
Was meint ihr? Damit könnte ich Glücklich werden, oder nicht?
Werde dazu das ATX M2 Netzteil nehmen und fertig.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 16:41  Titel:  (Kein Titel)
deine HD ist zu langsam, schau das du eine mit 7200U bekommst.
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.8048s ][ Queries: 48 (0.3370s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
