Autor |
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
Weiss jemand wie man das Armaturebrett demontiert?
Dies ist 2, so sieht es jedenfalls aus.
Hatte eine Kabelbrand, sollte das Verbrande Kabel heraus nehmen deshalb meine Frage.
Hardware: Microsoft Surface Software: Windows 8.1
ficafrio
Habe die Mittelkonsole ausgebaut damit ich die Kabel sauber verlegen kann.
und ein bisschen Puffffff
ficafrio
Habe ein Problem mit dem Remote.
Von der Batterie gehe ich auf den Audison Verteiler und auf den Brax Kondensator.
Vom Audison Verteiler gehe ich nach Vorne zum Kippschalter. (Rotes Kabel)
Retour komme ich mit dem Schwarzen Kabel an eine Steckverbindung.
Von der Steckverbindung geht eine zum Kondensator und die anderen zu den 2 Verstärker und zum CPC.
Wenn ich denn Kippschalter betätige killt es mir die Sicherung.
Erster Verstärker das Remote Kabel abgehängt, einschalten Sicherung raus.
2 Verstärker abgehängt, Sicherung defekt.
Beim PC die Hauptzufuhr getrennt, ein Verstärker angeschlossen, eingeschalten Sicherung raus.
Wo mache in denn überlegungsfehler?
Werde mal morgen eine Freiluft Verbindung nach vorne Verlegen und dann sehe ich es ja obs klappt.
Wieviel Amp. sollte die Sicherung haben fürs Remote?
Danke für die Hilfe.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
So wie ich das sehe, sollte kein Fehler drin sein. Wenn selbst ohne (oder solche die OK sind) Verbraucher die Sicherung auslöst, wirst du wohl nen Kurzschluß haben.
Die Sicherung soll ja dein Kabel schützen, dementsprechend soll sie dimensioniert sein. Da soll mal ein E-Spezi was zu sagen...
ficafrio
Das Netzteil vom PC war Schuld musste die Distanz des Gehäuse zum Netzteil vergrössern und jetzt läufts.
Habe denn Tacho ausgebaut um zu schauen was sich dahinter verbirgt. Nix....
wer kennt noch diese Musik die ich gerade höre?
Und das Navisystem, habe Sygi umd Garmin und Automapa installiert, fast ein Navi für jeden Wochentag.
Jetzt muss ich die Mittelkonsole noch einabeuen dann ist es wieder ein Laguna mit viel bumsssssssss
ficafrio
ficafrio
Habe endlich die Mitteltöner fertig, habe s anders gemacht als oben.
Die vordere Infinyti ist nicht angeschlossen, das 2 Pärchen von Focal K2 Power ist mir kaputt gegangen, warte auf ersatzt.
ficafrio
ficafrio
[img][/img]
habe ein Focal 3Wege System K2Power.
Angeschlossen habe ich die Boxen im moment so:
Kanal 1+2 für die Hochtöner.
Kanal 3+4 für die Mitteltöner
Kanal5+6 für die Woofer
Wie muss hier die Filter/Schalter einstellen?
Hochton: 3500hz aufwärts
Mittelton: 350hz - 3500hz
Tiefton: 60hz - 350hz
Trennen mit 12db
Stimmt dies?
blazerk5
2001 Seat Leon
Wenn du keine Weichen nutzt, wird das nix mit der Endstufe. Für vollaktiven Betrieb brauchste dann schon nen DSP oder ne passende Soundkarte/Software.
Wie willst du denn die Hochtöner trennen?
Der HPF läßt ja zB alles über 300Hz durch. Was für den Tweeter auf Dauer den Tod bedeuten dürfte.
Und Flankensteilheit kann die Stufe doch gar nicht.
ficafrio
ok Danke dir.
Also muss noch mein Bit One ins Auto rein.
Wie müssen dan die Schalter 5,6,7,8,9 eingestellt werden wenn ich via den Audison Bit One gehe?
Danke für deine Hilfe.
blazerk5
2001 Seat Leon
Ich würd es machen, wie in der Anleitung unter 5.5 beschrieben. Dann pfuscht die Stufe dem BitOne nicht ins Handwerk.
Habs bei mir dito, mit ner 5ch Endstufe und nem DSP von Helix.
Wenn du willst, kannste ja den Tweetern ne kleine Sicherheit geben:
5 auf HPF und 2 auf 300.
Deine obige Kanalverteilung vorausgesetzt.
ficafrio
Habe es so wie auf 5.5 eingestell. Aber siehe Bilder
Der Schalter 8 ist anders beschrieben.
"Input,LIne/LPF/Loop.
Auf meinem Verstärker: Full/LPF
Wie sollte der sein?
blazerk5
2001 Seat Leon
Lässte auf FULL, den Rest macht der BitOne. Da kommt ja dann nur das an, was du am B1 für den Woofer einstellst.
ficafrio
Die Phase Linear ist Geschichte. Netzteil defekt grrrrr
Habe dafür jetzt eine Signat Ram 1. Fotos vom Kofferraum kommen noch.
Habe diese von jpdio vom Fuzzi Forum. Er hat mir auch geholfen die Bit One einzustellen grob aber es klingt ziemlich gut. freu.
Stimmt das Fortissimo (heisst glaube ich so, kommt von Stuttgart) an den Bodensee zügelt?
Habe heute den 2 TFt wieder montiert, sieht im moment so aus:
Im oberen TFT laufen Automappa oder Dashcommander.
Im Unteren CF.
Habe jetz noch ein Problem das der PC nicht herunterfährt wenn ich die Zündung aus via Kippschalter mache.
ficafrio
Ucla
Anmeldung: 11.01.2006
Sehr schöner Einbau besonders auch in audiophiler Hinsicht! Das mit dem zweiten Screen find ich super! Ist das einfach das Dualview von Windwos? Wenn ja sehe ich es richtig, dass Du dann nach jedem vollständigen Neustart/Absturz die Screens wieder einrichten musst?
Super Arbeit - weiter so!
ficafrio
Danke fürs Lob.
Nein ist nicht Dualview eingerichtet sondern erweitert Modus, der Hauptbildschirm ist der 8"TFT unten, oben wird Dashcommander oder Navi angezeigt. Einrichten musste ich es bis jetzt nur einmal, die einstellungen bleiben erhalten.
Dies funktioniert jedoch nicht mit Windows 7 Starter Edition!
Ucla
ficafrio hat folgendes geschrieben:
Danke fürs Lob.
Nein ist nicht Dualview eingerichtet sondern erweitert Modus!
äääh meint ich doch
Betreibe zu Hause auch nen Laptop mit externen Monitor und muss nach jedem Start (abgesehen vom Ruhezustand) den Fenstern/Programmen wieder aufs neue den richtigen Monitor zuweisen...benutze Win7Prof.
ficafrio
Probiermal den neusten Grakatreiber,evt liegt es an dem.
oder neue User einrichten evt ist dein Profil auf dem Notebook defekt.
Achso habe eien AMD Grafikarte on Board als info.
