Autor |
200CDI
Anmeldung: 29.07.2010
2001 Mercedes-Benz C Class
Habe heute mal ein Video upgeloadet.
klick
Während der Fahrt beim Aufnehmen läuft alles einwandfrei. Beim Abspielen hängt das Video
Software: Centrafuse
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
Kleiner Tip: Stell mal bei der Schriftfarbe "automatisch" ein. Dann wechselt die Farbe je nach Hintergrund.
200CDI
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Hmmm.. OK! Vielen Dank
Amp
Anmeldung: 07.02.2007
Hi ich würde das Programm gerne mit einem Netbook betreiben. Würde das gehen? Habe leider noch keine Webcam da um das testen zu können.
Gruß Amp
blazerk5
2001 Seat Leon
Kommt drauf an, was dein Netbook so drauf hat. Mit ner kleinen Auflösung und dem richtigen Codec vielleicht.
Amp
Das Standart. N450 mit 1,6 Gh und 1Gb Ram
acid31
Anmeldung: 10.05.2009
kann man mit MiniCAM 2 Cammeras gleichzeitig aufnehmen ? 1 USB-Web Cam und 1 AV-Videograbber ?
blazerk5
2001 Seat Leon
Wenn du dich auf der Webseite von MiniCam umgesehen hättest, wärst du auf folgende Info gestoßen.
Run multiple MiniCam apps for multiple cameras, or use command line/shortcut parameters to specify camera (after running multiples and configuring manually).
Parameters: MiniCam <number> <NO>
Example: "MiniCam 2" for camera 2
Quelle: http://www.curioustech.net/minicam.html
acid31
Und wo finde ich diese Einstellungs Option
"multiple MiniCam apps".
Da ist nur "Multi File Record".
Oder muss ich 2x die selbe Prog starten ? Bzw.
Ordner Anlegen 1xMiniCAM-Front 1 und 1xMiniCAD-Rück 2
blazerk5
2001 Seat Leon
Zwei mal starten, mit Parameter. Wie es auch im Beispiel steht.
coyote_nb_ca
Anmeldung: 15.10.2011
schoene Soft aber leider geht der Progger nicht mit der Zeit
und b ist das Xport auch nicht gut programiert
denn Farson GPS in der uralt version 2.0 rennt sogar unter Win7 64bit
Schade eigentlich
Gruesse aus Canada
Fred
MillenChi
Anmeldung: 24.05.2006
Weiß jemand, wieso es XPort nicht in 64Bit gibt (ich weiß, dass der Treiber fehlt. Aber das sollte doch wohl nicht das Prob sein).
Bin mit MiniCam sehr zufrieden.
Aber da ich Navi UND MiniCam mit GPS nutzen möchte muss ich mir nun doch was stricken
coyote_nb_ca
die frage ist wohl
warum kann man minicam nicht einfach so programieren das es mit gpsgate oder anderer soft arbeiten kann.
MillenChi
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
coyote_nb_ca hat folgendes geschrieben:
Mal langsam. Den Franson-Typen fällt immerhin auch in neueren Versionen nichts besseres ein, als den Port kurzerhand am System vorbei anlegen, indem sie das Ding wohl manuell in die Device-Map eintragen und sich dann im Treiber den entsprechenden Symbolik Link (\COMx) unter den Nagel reissen. Kommt jetzt ein anderes Programm und will auf reguläre Weise einen Port anlegen, bekommt es vom OS möglicherweise genau den Port zugewiesen, den sich das Franson gekrallt hat (der aber *eigentlich* frei ist) - schon mehrfach bei verschiedenen Rechnern so gehabt. Gutes Software-Design ist was anderes...
MillenChi hat folgendes geschrieben:
Doch, genau das wird das Problem sein. XPort verwendet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Legacy- oder KMDF-Treiber. Und die müssen auf den 64-Bit Systemen (im Gegensatz zu 32-Bit) zwingend mit einem bei z.B. Verisign zu erwerbenden Code-Signing-Zertifikat signiert sein. Wenn man sich die utopischen Preise (um nicht zu sagen: Abzocke) für die paar KB und einen lächerlichen Datenbankeintrag anschaut, wird klar, warum es von vielen deratiger Projekte keine 64-Bit Version gibt...
MillenChi
wozu gibts die abfrage "Wollen sie einen nicht zertifizierten Treiber installieren"?
Geht scheinbar auch ohne Zertifizierung.
xor64
Du wirfst hier zwei ganz verschiedene Dinge durcheinander. Das WHQL/Windows Logo Program bescheinigt einem Treiber eine gewisse Qualität, ist aber nicht unbedingt nötig. Wenn diese Zertifizierung fehlt, kommt eben die von dir genannte Box.
Das zwingend erforderliche, käuflich zu erwerbende, Code-Signing-Zertifikat überprüft die Identität des Herstellers und zielt primär darauf ab, dass Rootkits und ähnliche Schädlinge mangels Zertifikat nicht in den Kernel kommen.
Lies dir auch das hier mal durch: Verbindliches Kernel-mode code signing in Windows Vista x64
MillenChi
mhh ok.
glaube aber nicht, dass es keine Möglichkeit gibt, das zu umgehen...
xor64
Du kannst prinipiell
- wie Stuxnet ein Zertifikat klauen
- wie der Bundestrojaner den Zertifikat-Store hacken
- den Test-Mode auf dem jeweiligen Zielsystem aktivieren
Kein Entwickler, der halbwegs bei Verstand ist, wird auch nur Ansatzweise daran denken, sich für die erste Variante auf rechtliches Glatteis zu begeben oder mit den beiden anderen Varianten das System des Nutzers zu kompromittieren.
coyote_nb_ca
wenn minicam so programiert waere das es mit GPSgate zusammen arbeiten wurde waere es ja gut.
