Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS 1.2.0.661
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2010 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Kennt jemand ne Lösung für das Problem mit dem compelieren?
BeitragVerfasst: Mo 27 Dez, 2010 15:02  Titel:  (Kein Titel)
So Prob 1 mit dem compelieren ist gelöst.
Darum hier auch meine erste eigene cPOS Verison Smile
Änderungen:
-AF und TP werden nun wieder in der resume.ini gespeichert und werden auch so gestartet.
- Beim Senderwechse bleibt AF aktiv (vorher war nach Senderwechsel auch AF weg
- Es gibt ein neues Label: radio_aflist
Wenn eine Liste geladen ist, erschient ein -L
Idee ist ein gesammtlabel: AF-L wenn AF an und die Liste geladen ist.
2 kleine Änderungen für mich noch:
- im Lauftext bei MP3 kommt jetzt zwischen Titel und Interpret "-|-" sozusagen als Abschluss des Scrolltextes.
- Vol wird in dieser Version von 0 - 25 in 1er Schritten hoch und runtergezählt.
Über 25 dann in 5er Schritten.
Wem noch was auffällt bitte melden. Und bitte AF testen.
Wenn möglichauch ein Label mit "radio_aflist" erstellen.
Mein Skin kommt später... (heute Abend)
ps: diese Version ist (noch) nicht im SVN
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Mo 27 Dez, 2010 20:59  Titel:  (Kein Titel)
So, hier nun der StiloSkin mit AF-L Label
AF und TA sind auch Tasten zum de-/aktivieren der Funktion.
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 19:35  Titel:  (Kein Titel)
@ Peer:
Ich habe mit Deiner neuen exe Probleme mit der Medialiste im Mediaplayer. Die existiert nämlich auf einmal nicht mehr.
Wenn ich dann wieder die ältere exe benutze funktioniert alles wieder problemlos. Ich nutze bei mir am Home-Rechner Win XP Pro SP3.
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 30 Dez, 2010 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, bei der Version von C1500 funktionieren die Listen nicht mehr. Allerdings nur unter WinXP. Bei Win7 funktionieren die Listen.
Es gibt dazu auch ein paar Einträge in der error.log (WinXP). Und zwar beim starten von cPos:
29.12.2010 13:13:04 ERROR (430) frMain_Load - Klasse unterstützt keine Automatisierung oder unterstützt die erwartete Schnittstelle nicht
29.12.2010 13:13:06 ERROR (91) ResumeSettings - Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
29.12.2010 13:13:06 ERROR (380) ConnectTeaRS - Invalid property value
Und beim Beenden:
29.12.2010 13:13:50 ERROR (91) SaveStatus - Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
Die Einträge:
gibt es auch bei der Version von Bigdesaster unter WinXP und Win7, also immer.
Das Radio läuft aber trotz der Fehler.
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2011 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, hatte es nur am Laptop (da ist Win7 drauf) und am Auto nur eben das Radio getestet.
Es liegt daran das ich unter Win7 64Bit compeliert habe.
Ich hab jetzt ne VM mit nem guten alten XP.
Damit funzt dann auch wieder die Listview beim Mediaplayer.
Bin noch dran, aber die Tage kommt dann eine bessere Version.
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2011 21:00  Titel:  (Kein Titel)
So hier nochmal was zum testen.
Das mit SaveStatus versteh ich nicht.
Das hat nix mit dem Radio zu tun und da war ich auch nicht dran.
Es wird aber durch folgenden Eintrag verursacht:
Code:
Gallery List
If fFolder(LIST_GALLERY).Items.Count Then
strDummy = fFolder(LIST_GALLERY).Items.item(0).Path 'hier fehler wenn keine filetyp in media eingegebn wird
Call WritePrivateProfileString("Resume", "GalleryDir", Mid$(strDummy, 1, InStrRev(strDummy, "\")), strResumeini)
Call WritePrivateProfileString("Resume", "GalleryPos", CStr(frMain.List(LIST_GALLERY).selectedItem.index - 1), strResumeini)
End If
Hier wird nur der letzte Gallerie-Zustand in die Resume.ini gespeichert.
Weil´s sehr stört hab ich das mal rausgenommen. (Nur zum testen)
Drin ist nun:
radio_aflist --> Zeigt "-L" an wenn eine Liste vorhanden ist
radio_band --> Zeigt an welches Band gewählt ist (UKW/MW/SW) Vorbereitung für AM
AF wird nicht mehr beim Senderwechsel abgeschaltet.
Die Medienliste funzt wieder (Dank WinXP VM)
Bestehende Fehler:
(Da weis ich noch nicht warum)
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2011 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Mist, ich hab in der aflist einen Tipfehler.
In der oberen Version heißt die Funktion radio_afliste
Heute Abend kommt eine korrigierte Version.
Gruß Peer
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2011 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Hy Peer,
Du machst das schon. Smile
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2011 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Hier nun die Version mit radio_aflist
Sorry nochmal wegen der Verwirrung.
Bei wem läufts?
Gibts neue Probleme?
Gruß Peer
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2011 09:27  Titel:  (Kein Titel)
So wie es aussieht funktioniert es. Es gibt aber immer noch Einträge in der error.log die bei der Version von Bigdesaster nicht auftauchen.
14.01.2011 08:16:00 ERROR (430) frMain_Load - Klasse unterstützt keine Automatisierung oder unterstützt die erwartete Schnittstelle nicht
14.01.2011 08:16:01 ERROR (430) InitializePhone - Klasse unterstützt keine Automatisierung oder unterstützt die erwartete Schnittstelle nicht
14.01.2011 08:16:01 ERROR (91) InitializePhone - Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
14.01.2011 08:16:03 ERROR (380) ConnectTeaRS - Invalid property value
14.01.2011 08:16:45 ERROR (380) ConnectTeaRS - Invalid property value
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2011 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Da kann einem doch echt du Lust vergehen.
Heute morgen musste ich feststelle, das er die Wiederholrate wie oft er AF abfragen soll, nicht mitlädt.
Das könnte das "Invalid property value" sein.
An der frMain und der Phone-Funktion war ich definitiv nicht dran. Muss da mal schauen was das nu wieder ist.
Ich hab doch nur 2 neuen Variablen erzeigt und lass die mit Daten füllen
Mehr nicht #Puppy dog
Ich hoffe das Bigdesaster hier mitliest:
@Bigdesaster: ist die Version im SVN definitiv die letzte die du auch als Updateinstaller hier gepostet hast?
Oder hast du da noch was geändert?
Leider komm ich wie immer erst heute Abend an den Rechern mit der VM.
Gruß Peer
obauhardt
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2011 13:51  Titel:  (Kein Titel)
wie schaut es denn mit dem Upate aus?
BeitragVerfasst: So 01 Mai, 2011 01:44  Titel:  (Kein Titel)
Für ein offizielles Update warte ich auf eine Ansage der Devs Wink
Einstein
Anmeldung: 31.01.2010
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2011 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Ist die "cPOS 1.2.663 mit TeaRS" von C1500 die aktuellste Version?
Sind hier noch Fehler bekannt?
Danke für Antworten
Einstein
AKInSIDE
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2012 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Würde hier gern nochmal kurz einhacken!
Also mein Radio macht ja immer etwas surren und Geräusche wenn es läuft. Das kommt von den Daten die Übertragen werden. Beim Radiohören ansich ist es egal. Aber wenn ich dann aus dem Radio raus gehe und mp3 höre und dort dann Liedwechsel ist, dann höre ich das Radiosurren noch durch.
Wenn ich das Radio in CPOS beende (auf Medienwiedergabe gehe) wird das Radio intern auf Mute geschaltet. Optimal wäre es aber wenn der Line In der Soundkarte auf Mute geschaltet wird. So wie es auch beim Andreradio ist. Habe das im Skinn mal eingebaut per Befehl das der Line beim Verlassen des Radios (Line Vol -100 und entsprechend umgekehrt) geschaltet wird. Blöd ist nur das dann der Verkehrsfunk auch Mute ist.
Kann da was bei der Radiointegration in Cpos geändert werden? Also nicht Radio Mute sondern Line In Mute!
Das wäre super Klasse...........
Oder geht das vll. mit dem Eventhandler. So nach dem Moto, wenn Radio, dann Line In +100, wenn kein Radio, dann Mute oder so???
[ Zeit: 0.6098s ][ Queries: 48 (0.2106s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
