Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Betriebssysteme » Linux/Unix » Linux!
micha
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 09:33  Titel:  (Kein Titel)
da die links zum "howto" ein wenig lang sind, hier noch zwei kürzere
redirector innerhalb des cms
http://www.opensource-praxis.de/gxht.html
zum ausdrucken:
http://www.opensource-praxis.de/files/gentoo_xenarc_howto-0.1.html
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Gibts unter Linux (Gentoo) auch die ganzen grafischen Programme wie MediaCar usw.?
Klauz
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Solero1975 hat folgendes geschrieben:
es gibt wohl auch programme, die unter linux das selbe machen wollen wie mediacar unter windows aber in wie weit die das ersetzen können kann ich nicht sagen. habs nicht ausprobiert. ob man mediacar und ähnliches unter linux mit wine emulieren kann auch keine ahnung... wäre zumindest eine idee...
mfg Very Happy
micha
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich würe MediaCar nicht unter wine laufen lassen. Es ist ja quasi die "eine zentrale" Anwendung eines CarPC, welchen Vorteil sollte Linux, abgesehen von den Lizenzkosten die man vielleicht spart Wink, da noch bringen. Ausserdem dürfte es ziemlich CPU Leistung verbrauchen.
"Frontends" die so in etwa den gleichen Zweck erfüllen gibt es. Ist halt wie so oft eine Frage was man will bzw. braucht und bis zu welchem Punkt man bereit ist selbst Hand anzulegen. Im einfachsten Fall reicht sicher ein passend konfigurierter windowmanger (z.b. xfce) um die Anwendungen zu starten und zwischen den laufenden Programmen hin- und herzuschalten.
Hier mal ein paar Links zum Einstieg
reine CarPC Frontends:
http://mediaz.sourceforge.net/
http://www.dashpc.com/
Home Theater Frontends:
http://www.mythtv.org/
http://freevo.sourceforge.net/
Mediaplayer:
http://www.xmms.org/
http://www.xinehq.de/
http://oxine.sourceforge.net/
http://www.mplayerhq.hu/
Das Thema GPS hatten wir weiter oben schon mal. Zu OBD-2 ist mir noch nichts untergekommen, da habe ich mich bisher damit begnügt scantool unter wine laufen zu lassen wenn ich unbedingt den Fehlerspeicher auslesen wollte.
Solero1975
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Wie Du schon ansprachst eben die Lizenzkosten. Ausserdem koennte man auch andere Hardware (ausser Epia) benutzen und natuerlich muesste man nicht so viel Kohle in Hardware stecken. Linux braucht ja nicht so viel Ressourcen wie Windows. Zudem ist es gerade was WLAN angeht sehr viel flexibler als Win.
Wie ware es mit ner Zwischenloesung wie WindowsCE als Betrebssystem? Das kriegt man auch fuer lau. Laufen darunter die Windowsprogramme wie "Car Media" usw.? Versteht mich nicht falsch, ich wuerde es auch testen und teste es auch doch leider habe ich nur ISDN und da wartet man mal wieder ne nette Stunde bis 15MB (Car Media) da ist.
Vielen Dank fuer die Links. Das hilft schon mal sehr weiter. Ich habe Kenntnisse in C, Html und Xml nur nicht sooo tolle aber fuer Kleinigkeiten sollte es ausreichen, von daher hoffe ich das ich zumindest nicht von null anfangen muss.
Solero
micha
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Vollkommen richtig, das ist nur alles für den Abend wenn Du Linux verwendest um darauf wine und MediaCar laufen lassen. Abgesehen davon kann ich mir vorstellen, dass man das eine oder andere Zusatzprogramm (z.B. Windows Media) auch noch braucht. Wenn schon Linux, dann auch richtig Wink
Ich bin jetzt nicht unbedingt der Windows Spezialist, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen "Nein". AFAIK verwendet CE andere Bibliotheken und hat eine andere API, abgesehen davon ist CE für MIPS bzw. ARM CPUs (man korrigiere mich wenn sich da in den letzten Monaten was geändert hat) und MediaCar für die Intel/AMD/C3/... Familie.
Solero1975
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Also um Windows mit Wine zu emulieren das ist mir klar das das Schmarrn ist. Wenn dann muesste man alles komplett unter Linux machen, das ist richtig - so habe ich es auch gemeint.
Aber ne andere Moeglichkeit waere ja einfach beide Betriebssysteme auf die Platte zu spielen und dann ueber nen Bootmanager (BootMagic) einfach auswaehlen.
Solero
micha
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Multi Boot ist eigentlich nicht das was ich bei einem CarPC haben will, der soll starten und gut ist's. Kann aber gut sein, dass ich da einen anderen Ansatz verfolge, für mich ist das ein "Assistent" da will ich nicht allzuviel von Internas während der Fahrt mitbekommen. Solange ich daran ich hier am Schreibtisch sitze und daran rumbastle probier ich auch mal andere Kernel aus. Wenn das Ding mal im Auto ist will nur noch des Userinterface sehen Wink
Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 15:47  Titel:  (Kein Titel)
ja dem stimme ich auch zu!!!
Zoni
Anmeldung: 05.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Hm ich gehe mal davon aus das Linux auch schneller als in 50 Sekunden (Windoof XP) bootet und etwas besser in der Performance ist.
Bin mal gespannt ob ich DVDs ruckelfrei abspielen kann mit meinem 533 VIA Board.
Laut Hersteller soll es ja gehen die AW hier im Forum sagen aber nein.
Schaumer mal Wink
hematec
Anmeldung: 02.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Hallo alle zusammen,
lange nix mehr passiert in diesen thread.
also zum thema frontend scheint sich etwas zu tun: http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=28885 . iste sogar open-source.
das mit der navi unter linux sehe ich auch noch ein bischen als problem, obwohl ich mal irgendwo gelesen hab, das leute es schon geschaft haben den mobile navigator zum laufen zu bringen.
mit dem thema win ce hab ich auch schon gerätselt. ich denke die programme wie mediacar usw sollten eigentlich laufen da ce auch für x86 prozessoren gedacht ist, das problem bei ce dürften (zumindest für mich) die treiber sein, zb. für meine radio/tv-karte oder für den usb-Bluetooth-Stick.
ich denke aber das entweder linux oder windows ce die besten alternativen für einen car-pc sind (vorallem in verbindung mit einem linux-bios Smile).
würde mich freuen wenn es bald wieder etwas neues von der "linux-front" gibt.
gruß hematec
compucat
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 01:05  Titel:  (Kein Titel)
hematec hat folgendes geschrieben:
gruß hematec
Navigation mit Linux ist kein Problem, wil MapFactor Navigator 4
(directions.ltd.uk) sowohl unter Linux als auch Win?? läuft.
Nachdem es nun auch Touchscreen-Treiber für Mandrake 10 von
egalax.com.tw gibt, habe ich daddycat's car-pc mal entführt und
beides im warmen Zimmer installiert, null Probleme.
Die MapFactor Navi ist aber ziemlich überladen, kann viel zu viel.
Mal sehen, wie das auf der Staße läuft. Smoking
hematec
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 14:23  Titel:  (Kein Titel)
@compucat
ja auf den Navigator bin ich auch schon gestossen.
Mich würden deine Erfahungen interessieren wenn du das programm mal getestet hast, vorallem wie es mit der abdeckung von Deutschland und mit der Bedienfreundlichkeit über Touch aussieht.
gruß hematec
compucat
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 15:49  Titel:  (Kein Titel)
@compucat
gruß hematec
MapFactor Navigator verwendet die Teles-Karten, die ganz Europa und damit auch Deutschland voll abdecken, aber ohne Postleitzahlensuche in DE.
Die Karten scheinen neuer zu sein, als die vom RoadScout 2002, aber auch
nicht ganz aktuell, wie ich an einer im letzten Jahr geänderten Straßenführung
in meiner Umgebung gesehen habe.
Die Bedienfreundlichkeit über Touch macht noch Probleme, weil ich noch
keine on-screen Tastatur über KDE gefunden habe (bisher kenne ich sowas
nur unter GNOME). Falls jemand ein entsprechendes Programm kennt, wäre
ich für einen Hinweis dankbar.
Gruß compucat
DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 16:04  Titel:  (Kein Titel)
http://opop.nols.com/gtkeyboard.html
http://slappy.cs.uiuc.edu/fall02/team3/download.htm
http://freshmeat.net/projects/xvkbd/
und dann hätten wir da noch http://freshmeat.net/projects/mmkc/
das ding kann mouse gestures. was sind mouse gestures? ganz einfach, das sind kommandos, die man über die maus eingeben kann. also man "malt" etwas mit der maus und dann wird eine aktion ausgeführt. ist sehr praktisch für notebook mit touchpad oder halt touchscreens.
beispiel: du malst einen kreis mit der maus und der mp3 player geht auf mute. oder einen strich nach oben, lautstärke geht um X % hoch .. und so weiter Smile browser vor/zurück, fenster schliessen ... everything's possible
compucat
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 00:07  Titel:  (Kein Titel)
DASGiB hat folgendes geschrieben:
Danke, xvkbd geht prima.
Gruß, compucat
hematec
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 15:52  Titel:  (Kein Titel)
gibts sowas auch in form von einer art Handytastatur, also wo auf der 1 ABC, 2 DEF...usw drauf sind???(für linux) ich finde bei den OSKs die Tasten immer ein bisschen klein wenn man bedenkt das man das ganze auf einen 7" bedienen möchte.
Von dieser Art der Tastatur bin ich beim MobileNavigator 4 schon begeistert Smile
cybersjockey
Anmeldung: 08.04.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 10:47  Titel:  dashpc
DashPC beschäftig sich wohl mit Linux und AutoPC,
ist ganz nett was es da so an Info's gibt, auch
eine Oberfläche zum Downloaden für Linux gibt es auch.
Cu Cyber
NaYthan
Anmeldung: 25.10.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 00:00  Titel:  ...
gnome Programme unter KDE zu benutzen ist auch nicht das Problem, so lange auch gnome Bibliotheken installiert sind.
Anstelle einer normalen Maus, würde ich mir ein Touchpad bei www.voti.nl
kaufen. Kommt praktischer im Auto!
Ein laufender Touchscreen wäre natürlich das non-plus-ultra!
Wer sich ein bisschen mit Microcontrollern beschäftigt und sich dann BASCOm AVR besorgt, der kann auch seine eigene Tastatur ohne Probleme konstruieren. Eine Handy Tastatur könnte man wie folgt realisieren: Standard Handytastatur mit Tastern aufbauen und an den AVR anschliessen. Dann ein Programm schreiben, dass die Tastendrücke auswertet und zum PC sendet wie eine ganz normale Tastatur. Dabei ist BASCOM AVR sehr hilfreich, weil es eine integrierte Bibliothek hat, um PC konforme Steuercodes an den PS2 Anschluss für die Tastatur zu senden.
Für die Wiedergabe von Multimedia würde ich den MPlayer nehmen. Das Programm kann schlichtweg alles. Es gibt sämtliche Video und Audio Formate wieder (auch Quicktime und RealMedia, oder DVD's mit Ländercode und Kopierschutz) und besitzt ausserdem noch Möglichkeiten zur Ansteuerung von TV Karten. Es wäre halt besser als getrennte Programme dafür zu benutzen, wie z.B. Xine für DVD, XMMS für MP3 und Aktion für MPG's. Zumal sich MPlayer auch perfekt auf die Bedürfnisse abstimmen lässt (da man es eh selber compilieren muss macht das nichtmal mehr Arbeit).
Interessant wäre zu wissen, ob es DVB-T Karten mit Linux Treibern gibt. Digitales Fernsehen unterwegs wäre schon was!
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 00:05  Titel:  (Kein Titel)
willkommen im Forum NaYthan
[ Zeit: 0.6275s ][ Queries: 48 (0.2059s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
