Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2011 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Laughing
sharome
Anmeldung: 25.08.2008
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2011 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Habe es an einem Batterieauflader betrieben. Der PC läuft gerade mit dem 230V Netzteil und installiert WIN7 also liegt es echt an dem 12V Netzteil. Hatte das gebraucht gekauft. Kann daher auch sein, dass es ein Ding weg hat oder es schlichtweg zuwenig Leistung bringt.
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2011 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Bitte berichte nachher ausführlich, ob das BS und die von dir gewünschte Software auf der Plattform wirklich zufriedenstellend laufen (ich hab da so ein gefühl).
Nein, in dem Fall könnte es auch an dem Betrieb mit dem Ladegerät liegen.
Die meisten Lader schalten sich nicht ein, wenn keine Batterie dran hängt, das sind KEINE NETZGERÄTE (!), ...
sharome
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2011 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Ladegerät kann ich aber auch LEDs betreiben.
Ist WIN7 mit CF3 nicht kompatibel?
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2011 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Zum ladegerät:
Wieviel strom, denkst du, braucht eine LED?
Irgendwas wird aus dem ladegerät immer raus kommen (es muss ja schließlich "wissen" ob du eine batterie anklemmst), leistung bestimmt keine, ...
Zum Mainboard:
Wenn du meinen beitrag über das MoBo auf seite 2 nochmal liest, weist du was ich meine mit meinem gefühl, ...
CF3 dürfte eventuell noch problemlos laufen, aktuelle NAVI-software fällt mir aber jetzt keine ein, die auf der krücke laufen könnte, ...
Der Chipsatz benötigt 3 bis 4 mal mehr strom als der prozessor und kann gleichzeitig in verbindung mit dem single-core-atom den strom noch nichtmal in leistung umwandeln.
Was wird da also draus? richtig geraten, WÄRME! Es handelt sich um einen bereits veraltetet pentium-chipsatz!
Solltest du zugleich ein kleines gehäuse verwenden, rate ich von einem rein passiven betrieb im auto außerdem auch gleich ab.
Ein lüfter muss da auf alle fälle rein.
Ich würde diese kombination als rohrkreppierer titulieren. Ich hoffe mal das board hat dich nicht mehr als 60 euros gekostet.
Es ist eigentlich wertloser ausverkaufs-ramsch, der nichtmal mehr bei geizhals gelistet ist, ...
Nun will ich das teil ja nicht grundsätzlich verdammen, weil ich ja nicht weis was du davon erwartest.
Ich befürchte blos, du könntest enttäuscht werden.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2011 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Da kann es ja nicht laufen. Mit so einem normalen 12V Netzteil brauchst du min. ein AC/DC Netzteil mit 4A Leistung um den PC betreiben zu können.
Das M2ATX bräuchte min. 6A Leistung.
Win7 wird aber bestimmt laufen und auch Centrafuse 3.5! Hab in meinem Testrechner ein Intel D945GCLF Board mit dem Atom 270 verbaut.
Die Prozessorlast ist halt ein wenig höher aber noch lange nicht ausgelastet. Als Navi kann ich Automapa empfehlen. Läuft super und mit geringer Prozessorlast auch auf schwächeren Boards.
Grüße
Robert
sharome
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2011 12:05  Titel:  (Kein Titel)
So also habe jetzt Win7 und CF3.1 drauf. Navigation hab ich derzeit das originale von CF. Aber nutze ich derzeit eh nicht, da ich keine GPS Maus habe. Sonst lief es jetzt ganz sauber. Automapa werde ich mir mal anschauen.
Gut dann werde ich den PC einfach ins Auto bauen und mit dem Netzteil testen. Ansonsten muss halt ein neues her. Dachte ich könnte das mit dem Batterielader hier testen.
mad-rix
Anmeldung: 30.11.2006
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2011 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich mich hier auch mal ausheulen darf...
Habe mir auch das D525MW geholt, zuhause alles schön installiert und so, und heute sollte es dann gegen das alte D945GCLF2 getauscht werden.
Altes ausgebaut, neues provisorisch angeschlossen zum ausprobieren, und kein Bild mehr, das Board bekommt Strom, Verbraucher starten auch.
Ewig rumprobiert, keine Besserung, dann wieder zuhause angeschlossen, so wie ich es gemacht hatte als ich Win installiert habe, aber nun funzt es auch hier net mehr, kein Bild mehr....VGA einfach so defekt? Wie kann das kommen???
Edit:
Geht wieder...hab den Ramriegel mal in den anderen Slot getan (warum nicht gleich so?) und es lief, dann wieder in Slot0 und auch da lief es wieder, entweder saß der nicht richtig (obwohl eingerastet) oder ich weiss es nicht Wink
Hardware: Intel D525MW, 64GB SSD, 7" 16:9 Touch-TFT
Software: cPos
[ Zeit: 0.5560s ][ Queries: 48 (0.2514s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
