Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2011 12:39  Titel:  (Kein Titel)
um ein normales Netzteil im Auto zu betreiben brauchst du aber noch ein Konverter von 12V auf 230V Wink
Musikfreak
Anmeldung: 05.05.2011
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2011 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich weiß Smile ich woll es nur wissen das ich ihn Zuhaus installieren kann Smile
Hat noch einer andere Ideen für meine anderen fragen Smile
Yannik
Ask
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2011 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Das Remotekabel kannst vom Kabelbaum nehmen wo dein Radio früher war
Musikfreak
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2011 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke
Dann wird der einbau ziemlich leicht, hab ja schon eine HiFi Anlage im kofferraum.
Yannik
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2011 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Ohne Radio gibt es kein Remotesignal am Radiokabelbaum. Das Mx-ATX Netzteil hat aber glaube ein Remoteausgang, um den Verstärker anzuschalten. Für den CarPC wird das Zündungsplus verwendet, das via Mx-ATX den PC ein- und ausschaltet.
Das MM400-V5 ist wie seine Vorgänger ein On-Dash-Gerät. Wie man es auch auf den Bildern sieht. Wenn man einen Doppel-DIN-Schacht zur Verfügung hat, könnte man es darin einbauen und es mit einer Blende kaschieren.
Musikfreak
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2011 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Ok also muss ich dich alles neu verlegen. Naja wär ja zu schön gewesen Smile
Und zum Bildschirm ich wollte selber eine Blende baun, wo ich den Bildschirm einpassen kann.
Noch eine Frage: Würde es so Funktionieren wie ich es auf dem Bild da gestellt habe?
Yannik
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2011 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Bis auf das erwähnte Remote stimmt es soweit, nur der USB-Hub und der Monitor brauchen bestimmt auch Strom.
Musikfreak
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2011 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Ok Ich hab hier was gefunden ( http://home.arcor.de/fearrer/E46_carpc.JPG ) dieses Bild kommt hier aus dem Forum und das auto ist auch ein Bmw e46 3er und er hat es so verbaut.
Was haltet ihr davon?
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2011 21:03  Titel:  (Kein Titel)
So geht es auch, der Verstärker versorgt über den originalen ISO-Stecker die verbauten Lautsprecher und mit Remote kann eigentlich nur das Zündungsplus am ISO-Stecker gemeint sein. Den Strom für den TFT nimmt er auch da ab. Alles kein Problem, nur hat der MM400 ein All-In-One-Kabel. Der Stromanschluss liegt dann dort, wo das 2,5m lange Kabel endet.
Musikfreak
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2011 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Mhm, das kabel vom MM400 muss ich ja hinter zum Pc legen wegen Usb und ähnlichem und wenn ich da den Strom her nehm. Weiß bloß nicht wo.
Ask
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2011 21:24  Titel:  (Kein Titel)
nimm vom M2 netzteil
Musikfreak
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2011 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Hab leider das M4 netzteil oder geht es damit auch Smile
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2011 22:10  Titel:  (Kein Titel)
häng den TFT an ein HDD/Floppy-Stromkabel vom M4. gelb ist +12V. schwarz ist Masse. Damit brauchst du auch kein extra schalter für den TFT.
Gruß Gunther
Musikfreak
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2011 08:18  Titel:  (Kein Titel)
Ok heute wird der rest kommen und dann werde ich anfangen alles zu installieren und so.
Hoffe es klappt alles :D
EDIT: Heute ist das Packet angekommen mit dem Bildschirm meine frage ist jetzt wie soll ich es an den M4 klemmen, einfach diese Kabel DC abschneiden und die einzelenen Adern dann an ein HDD/Floppy Stromkabel anlöten?
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2011 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde die Buchse für den Hohlstecker nicht abmachen sondern einen passenden Hohlstecker besorgen.
Dann läßt sich der Monitor auch ohne Probleme wieder demontieren.
Grüße
Robert
Musikfreak
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2011 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Einen Hohlstecker wo von Tft auf HDD/Floppy geht ? gibt es sowas Smile
Wenn ja wo gibt es sowas such schon dauert nach sowas ähnlichen aber finde nichts.
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2011 17:23  Titel:  (Kein Titel)
du nimmst den hohlstecker...lötest kabel dran und an das andere ende der kabel gehst du auf den 4pol-Molex stecker damit du den monitor ans netzteil hängen kannst
Musikfreak
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2011 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Also einen Adapter selber baun.
Ok dann nehm ich einfach ein altes 4pol Molex kabel wo ich hier noch rummliegen hab und kauf irgendwo ein Hohlsteckerbuchse
nixx
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2011 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Genau so hab ich das gemeint!
Grüße
Robert
[ Zeit: 0.5087s ][ Queries: 48 (0.1972s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
