Autor |
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
So habe die neue version jetzt auch mal ausprobiert.
Der vergrößerte aktive Button ist eine gute Idee. So kann man ihn schön erkennen.
Eine Frage hätte ich. Gibt es eine Möglichkeit für den Tabindex einen Mindestwert anzugeben? Hat man jetzt zB auf der Mainseite Tabindex 1 - 18 und auf den anderen Seiten 20 - 40 könnte man so erreichen, das auf den anderen Seiten erst mit der 20 angefangen wird zu zählen und nicht mit 1. Im Moment muß ich im Audioplayer immer erst 18 mal die TAB Taste drücken bis der erste Button erreicht ist.
Auf allen Seiten mit 1 anfangen ist ja auch nicht die Lösung, da er dann immer zwischen den Seiten hin und her springt. Also zB 1 Main, 1 Audioplayer, 2 Main, 2 Audioplayer, 3 Main usw.
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
Moin Tom,
aktuell versuche ich die nicht sichtbaren/verdeckten UI-Elemente vom Focus auszuschließen. Das geht mit C# (Hit Test im Visual Tree) aber ich weiß nicht genau wie. Ich muss da noch ein bisschen probieren.
Jörg
Hardware: Atom 330 1.6Ghz, 512MB, 150GB, Travla C134 Software: cPOSdotNet
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
Hey Jörg
hier was zu lesen für dich.
Subaru_tom
Hattest du nicht geschrieben, das du Win7 verwendest. Ich frage nur, weil die log Datei von einen WinXP System stammt.
Ist aber bestimmt nur ein anderer Rechner zum testen, nehme ich mal an.
blazerk5
2001 Seat Leon
Win 7 ist mein Notebook, auf dem CarPC ist XP installiert.
DickerXXL
So, habe die Logs analysiert.
So richtig schlau bin ich nicht geworden, sieht aus, als wenn schon der erste WriteDigitalOut nicht mehr zurück kommt?
Anbei eine etwas geänderte Vellemann_K8055.dll, einfach wieder ins bin\plugins Verzeichnis kopieren.
Das Lesen der Eingänge läuft jetzt etwas langsamer und die Aufrufe der eigentlichen K8055.dll sind nun über try/catch abgefangen.
Wenn das noch mal einer testen könnte...
Danke und Gruß
Jörg
lenzen24
Anmeldung: 31.08.2009
moin,
jetzt muss ich mich auch mal zu wort melden hier.
1. warum erstellt hier keiner der admins eine eigene kategorie für cposNet mit zwei unterkategorien. in einer findet man immer das letzte release von cposnet und in der anderen kann diskutiert und probiert werden oder so.
kann doch nicht so schwer sein, immerhin ist es eine lauffähige carpc-software. würde das ganze ziemlich übersichtlicher machen. immerhin nutzen auch noch leute das alte cpos.
so genug gemeckert. jetzt zu meinem testergebnis. ich habe noch ein problem mit der telefonanbindung. wenn ich eine nummer wähle, dann wählt mein handy und legt dann wieder auf. der auflegen hörer erscheint in cposnet aber weiterhin. die verbindung wird also nicht gehalten. im alten cpos läufts einwandfrei. dafür geht die einbindung ins net schneller.
also irgendwas scheint hier noch nicht zu stimmen.
sascha
DickerXXL
@Sascha: Ich glaube ich habs gefunden.
Such mal bitte die Datei PhoneList.xml (liegt in den Anwendungsdaten des Benutzers).
Darin den Eintrag
<SendMessage>ATD[...]</SendMessage>
und mach hinter der ] ein Semikolon:
<SendMessage>ATD[...];</SendMessage>
Dann sollte es funktionieren.
Jörg
lenzen24
moin jörg,
danke für den tipp. das hat geklappt. jetzt geht das telefon einwandfrei.
jetzt fehlt mir nur ein vernünftiges plugin für meine parallel port relais karte und eine vernünftige einbindung für igo8, dann könnte ich cpos net benutzen.
sascha
DickerXXL
Gibt man ihm den kleinen Finger...
IGO kannst Du doch einfach als externes Programm einbinden. Das GPS Signal muss dann über einen Portsplitter vervielfacht werden.
Bei den Relaiskarten ist es so, das ich davon keine habe. Aktuell versuche ich die K8055 von Velleman anzubinden, bin dafür aber immer auf leidensfähige Tester angewiesen. Welche Karte hast Du denn genau?
Jörg
lenzen24
moin,
ja igo als externe anwendung müsste funktionieren. ich habe die net nochmal genau gestestet.
bei mir werden keine audiodateien abgespielt. kann sie zwar anwählen, aber es wird nicht abgespielt. webcam funktioniert. dvd noch nicht probiert, weil gerade kein laufwerk dran ist.
das adstech bringt auch keinen ton und keinen sendersuchlauf.
zur karte: ich habe eine k8io - ist eine normale parallel port karte die als adresse 378 nutzt.
falls du ein programm brauchst oder so, das gibt es zum download. einfach mal googlen. ich meine die ist von pollin.de
habe mit automapa noch keine erfahrung. sieht aber laut google ganz brauchbar aus. wie meinst du das mit dem portsplitter?
habe igo ganz normal auf dem pc und funktioniert. der gps empfänger läuft über bluetooth.
sascha
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
Ich kann die Karte leider grade nicht testen, da mein Auto nicht fahrtauglich bei meinem Opa in der Garage steht. Das ist nun leider gar nicht in der Nähe. Sobald die Finanzen für die Reparatur stehen und der Wagen aus der Werkstatt zurück ist, wird sofort ein Test durchgeführt. Versprochen.
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX, Software: cPos
Verschoben: Mo 26 Sep, 2011 17:28 Uhr von datenflo Von cPOS nach cPOS.NET |
DickerXXL
@Sascha: cPOS.Net erwartet den Windows Media Player 10.0 oder höher. Ansonsten müsstest Du in den Log Dateien Hinweise (vgl. ReadMe zu Version) finden, was da noch fehlt. Du kannst die Log-Dateien auch hier uploaden, dann schaue ich mal.
Als Portsplitter verwende ich XPort. Funktioniert zumindest unter XP sehr gut.
Programmbeispiele für Deine k8io habe ich gefunden http://www.vbarchiv.net/workshop/workshop_77.html, da sollte was machbar sein.
Jörg
P.S.: Meinst Du, so ein Parallelport hat noch Zukunft
lenzen24
moin,
sicher gibt es mittlerweile vernünftige usb lösungen, aber die parallelport karte hat 8 relais, ich denke das reicht aus, die zudem bis zu 24volt schalten können und sie belegt eben nicht noch einen usb zusätzlich.
ich denke schon das die noch zukunft hat, zumal sie nur 12 euro oder so kostet.
in cpos 1 ist die einbindung ja schon vorhanden. kann man die nicht "einfach" übernehmen?
sascha
p.s. dann wird es übrigens am mediaplayer liegen. ich hab glaube ich nur den 9er installiert.
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
Um mal kurz noch etwas anderes dazwischen zuwerfen. Gibt es einen stabilen Portsplitter für Windows7? Xport verursacht bei mir immer und immer wieder einen Bluescreen nach kurzer Zeit
Subaru_tom
Ich nutze inzwischen GPSGate. Dieses Programm unterstützt in der kostenlosen Version zwar nur 2 Port, das reicht aber normalerweise aus, und es funktioniert wenigstens auch auf einen 64bit System.
3n1gm4
1998 Audi A4
Wo finde ich das denn im Internet? ich kann irgendwie nur ein GPSGate Client mit 14tagen Laufzeit finden.
Subaru_tom
Das ist schon das richtige. Du hast 14 Tage ohne Einschränkungen und dann nur noch 2 Ports. Außer du bezahlst.
lenzen24
moin,
ich hab da auch noch mal ne zwischenfrage. wozu braucht man den so einen portsplitter? was hat der für eine funktion? kann mir das mal jemand kurz erklären? wenn möglich per pn, da die frage an sich ja nichts mit cposnet zu tun hat und der thread nicht zu unübersichtlich werden soll.
sascha
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Es kann immer nur jeweils ein Programm auf einen COM-Port zugreifen, also entweder Navi ODER Cpos.
Um dieses Problem zu beheben, nimmt man einen Portsplitter. Dieser greift auf den Hardwareport zu, nimmt die dort empfangenen Daten und verteilt diese an mehrere VirtuellePorts
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
