move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2011 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Hab einen PC im Benz und im Mazda. Das Bussystem habe ich aber nicht angezapft.
Edit: Dein BMW hat aber 12V, oder? Soll es ja auch mit 48V geben...
chaosbmw
Anmeldung: 09.08.2011
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2011 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Ja, mein Bmw hat 12V.
Ok, wenn die Sache mit den Relais und dem automatischen Starten des Laptops klappt, bleibt nur noch das Problem mit dem viel zu leisen Sound.
Ich habe den TapeEingang des Radios dazu verwendet und von Conrad einen Vorverstärker, aber der Sound bleibt ziemlich leise:-(
Habe es nochmal hier beschrieben: Soundausgabe Problem
VG
chaosbmw
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2011 15:16  Titel:  (Kein Titel)
ich habe hier mal eine kleine Skizze zu dem Einschalten des Laptops erstellt. Könntest du da mal schauen, ob ich das so richtig verstanden habe?
VG
move_some
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2011 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Fast.
Relais 1 zieht an, wenn die Zündung eingeschaltet wird und schaltet den ON Knopf.
Relais 2 zieht an, wenn der Laptop an ist und unterbricht die Zündungsleitung.
Edit: Wenn die Relais stromlos sind, muß Relais 1 an den Schaltkontakten offen sein. Relais 2 an den Schaltkontakten geschlossen.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2011 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Cool, danke. Jetzt versteh ich das besser:-)
Werd dann mal am Freitag zu Conrad düsen und die Relais kaufen.
Meld mich, wenn ich Neuigkeiten hab.
Danke und VG
D@rkP$ychO
Anmeldung: 27.06.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 01:23  Titel:  (Kein Titel)
Warum so kompliziert? Ich hab ne Schaltung mit zwei Relais entwickelt, die den Vorteil hat,
den Laptop mittels Zündung an- und auszuschalten. Sprich: Zündung an = Laptop an, Zündung aus = Laptop aus.
Noch einen Schalter dazwischen um ihn an der Tanke anzulassen und fertig. Im Prinzip ist der Plan ganz einfach. Zündung geht an und schaltet Rel1. Rel1 schaltet 12V von der Batterie über C1 an Rel2 und drück den On-Knopf am Laptop. Nach ca. 1,3 Sekunden ist C1 voll und sperrt den Strom zu Rel2 welches dann abfällt. Dieser kurzer Impuls reicht im Normalfall aus um den Laptop zu starten. Wenn jetzt die Zündung wieder ausgeht, fällt Rel1 ab und schaltet C1 auf Masse und entlädt sich über das Rel2. Diese zieht wieder kurz und drückt den On-Knopf erneut. Laptop fährt runter. Zwischen Zündung und Rel1 einen Taster führ die Tankstelle. Parallel zu Rel1 kommt ein Widerstand und ein zweiter Kondensator, damit es nicht sofort abfällt beim Umschalten.
Stückliste:
2x 12V Relais
2x Kondensator 1000uF
1x Widerstand 100 Ohm
1x einfachen Schalter
Klappt bei mir einwandfrei. Zur Sicherheit aber trotzdem den Taster nach vorne legen, falls es mal hängt.
Gruß, D@rkP$ychO.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 09:31  Titel:  (Kein Titel)
das sieht natürlich auch ganz gut aus. Ich glaub werd mir mal beide Varianten anschaffen und testen! Danke nochmal!
Die Fragen werden bestimmt erst kommen, wenn ich mir die Sachen beschafft habe:-)
VG
move_some
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Jo, so geht es auch. Ist eben ein klein wenig komplizierter im Aufbau. Dürfte aber kein Problem sein. Bei den Kondensatoren müsstest Du auf die Polarität achten.
@D@rkP$ychO: Hast Du den "Sicherheitstaster" schon mal gebraucht?
D@rkP$ychO
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2011 00:55  Titel:  (Kein Titel)
move_some hat folgendes geschrieben:
Bis jetzt noch nicht. Aber man kann nie wissen. Falls Windows mal hängt oder so. Ist aber noch nicht vorgekommen.
move_some
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2011 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich mir fast gedacht. Wink
Wenn man den Taster weg lässt, könnte man notfalls ja auch einfach die Zündung nochmal kurz aus und wieder an machen.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2011 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal,
habe jetzt die Schaltung von D@rkP$ychO nachgebaut, nur ohne Schalter für Tanke.
Also das Einschalten klappt und die Relais SChalten richtig! Nur das Ausschalten will nicht wenn ich die 12V wegnehme.
Weiß nicht so recht woran das liegt. Vermute, dass sich der Kondensator nicht entlädt oder beim Entladen zu wenig Spannung rausgibt an das Relais. Kann das sein? Habe mal beim Einschalten die Spannung von 2. Relais gemessen: ca. 5V kommen vom C1 an. Und beim Ausschalten bzw. Entladen der C1 kommen nur ca. 2V an.
Hat jemand eine Idee?
move_some
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2011 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Schaltet Relais 2 wenn Du den Strom weg nimmst bzw. die Zündung aus schaltest? Wenn ja, hast Du veilleicht den Powerbutton in den Energieoptionen falsch eingestellt.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2011 23:40  Titel:  (Kein Titel)
welche Relais hast du verwendet. Sind diese vielleicht gepolt.
Relais2 darf keine Freilaufdiode integriert haben.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2011 23:49  Titel:  (Kein Titel)
komisch...Also als ich es heute im Auto angeschlossen habe ging es auf einmal!!! Hatte es zuvor zuhause mit einem 12V Adapter probiert und es hat nicht geklappt...
Aber jetzt geht alles, danke.
BlackBull
Anmeldung: 29.08.2011
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2011 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Habe die Schaltung auch nach gebaut aber bei mir schaltet relais 2 dauerhaft durch wenn ich zündung drauf gebe und wenn ich wegnehme ist einfach wieder tot.auf den kondensatoren steht 1000uf aber 25v.aber die sollten doch auch so gehen oder nicht.heisst doch dass die bis 25v laufen oder irre ich Mich da?alles bei conrad bestellt und welche die mit 12v gekennzeichnet waren habe ich nicht gefunden.
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2011 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Ist die Polung der Kondensatoren richtig?
Die 25V sind okay, da dies die Maximalspannung angibt. Welche mit 12V wären da eher schlecht.
BlackBull
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2011 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja extra drauf geachtet die Seite mit rechteck hohl ist Plus.wenn ich für relais ein anderes nehme schaltet er kurz durch aber bei zündung weg nicht.habe 12v relais kfz genommen.da kann man doch nichts falsch machen oder?wenn ich anstatt relais 2 eine Birne nehme leuchtet diese auch durchgehend.
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2011 21:15  Titel:  (Kein Titel)
haben die relais freilaufdioden drin gibts bei kfz relais
BlackBull
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2011 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Ähm kp glaube nicht dass die welche haben
Habe genau diese hier eingebaut http://www.conrad.de/ce/de/product/504209/RELAIS-12VDC-GRL-S-112DF/0306030&ref=list
Woran sieht man dass?Ist dann ne richtige Diode auf dem Schaltbild eingezeichnet?
BlackBull
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2011 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Laut Datenblatt von Conrad sollte keine Diode eingebaut sein.sonst würde ganz am schluss von der Bezeichnung ein "D1" oder "D2" stehen.
Oh man ,ich scheitere schon an dieser kleinen Schaltung,das kann wohl nicht wahr sein Very Happy
[ Zeit: 0.5533s ][ Queries: 48 (0.2020s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
