blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2011 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Für cPos zB ist recht easy. Ist auch im Forum zu finden. Kannste dir hier alles anlesen.
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2011 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Und wie ist es bei Centrafuse?
Für cPos hab ich jetzt etwas rumgesucht. Finde aber nicht wirklich was da ich ehrlich gesagt keine ahnung hab nach was ich da genau suchen muss.
Ein kleiner Tipp wäre nett.
Wenn ich die lösung jetzt richtig verstanden hab dann nehme ich eine Relaiskarte, lege an ein Relais Zündplus an so dass das anzieht wenn die Zündung an ist. Sobald die Zündung aus ist fällt das Relais ab und die Software öffnet nun ein fenster wo ich auswähle ob der PC weiter laufen soll oder nicht. Falls ja zieht ein anderes Relais an welches Dauerplus auf Remote vom PC gibt.
Richtig?
Denke mal bei cPos macht man das über die I/O einstellungen? Und das Fenster was sich öffnen soll erstellt man mit dem Skin Editor?
Und muss man da Programmieren damit sich das Fenster automatisch öffnet oder kann man das einstellen wenn ein bestimmtes ereignis eintrifft? Über den Event Händler sollte das machbar sein wie ich grade sehe oder?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2011 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Zu CF kann ich nix sagen.
Zum Lesen:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=164472#164472
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=16964
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=20075
Insbesondere hier:
Den hier gezeigten Code müßte man für ein zweites Relais noch etwas ändern, aber der Grundstein ist da.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22944
Und das Wiki zum Skinnen von cPos:
Wenn du das durcharbeitest, haste das Grundprinzip verstanden, der Rest wird dann einfacher. Ist aber alles ohne Programmierkenntnisse hinzubringen.
http://www.car-pc.info/wiki/CPOSSkinningTutorials
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2011 19:26  Titel:  (Kein Titel)
OK Danke.
Wiki und die 3 ersten Threads hatte ich mir schon mal angeschaut. Den anderen Thread werd ich mir mal durchlesen.
Und dann wohl einfach mal bisschen testen wenn der PC da ist Very Happy
Lachbuss
Anmeldung: 06.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2011 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Ein Stromstoß Relais parallel zum Zündungsplus/ Remote.
Für kleines Geld hier ... Pollin.de
Über einen Taster oder wie bei mir über den Lenkstockhebel (Reset für BC) realisiert.
Erweiterbar mit einem Impuls bei Zündung AN UND Tankstopp EIN um den Tankstopp zurück zu setzen (in Planung).
Hardware: Audi C4, Intel d2500HN, 2GB RAM, CTF400-M, M2 ATX, 60GB SSD, 250GB HDD, GPS, W-Lan, Digivox Mini
Software: WIN XP pro, cPOS, NCK5, Total Media (DVB-T)
[ Zeit: 0.4736s ][ Queries: 48 (0.1991s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
