Audub
Anmeldung: 18.10.2011
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2012 12:45  Titel:  (Kein Titel)
http://www.ebay.de/itm/BLENDE-RAHMEN-2DIN-SET-OPEL-AGILA-ASTRA-G-CORSA-CORSA-VIVARO-RENAULT-/3505818 77890
Mittelkonsole vom 2din nehmen und gut is.
BlueDragon
Anmeldung: 02.02.2012
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2012 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Naja, die gibt es ja nur selbstgebaut. Hab schon eine passende öffnung gemacht. Die ist größer als 2-DIN. Dann bau ich weiter an meinem VA Rahmen und lamienier em WE ein bißchen rum Wink Hätte ja sein können, das irgendein Gehäuse passt und ich das Gehäuse nur anpassen muss
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2012 02:12  Titel:  (Kein Titel)
OMG was für eine verguirlte Sch... Erstens schaffe ich nicht, unter XP dem Monitor die Touchmanieren beizubringen, und zweitens haben die entwickler die Quellenwechsel durch umständliche Menünavigation gelöst... Damit ist das Panel für mich unbenutzbar Sad Sad
Audub
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2012 08:20  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwas machst du aber falsch...
Quellenwechsel is ein Tastendruck, mit dem kannst du alle nacheinander durchswitchen.
Treiber sollten jetzt wohl auch nicht das große Problem darstellen. Gibt genügend im Netz.
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2012 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Dann haben wir verschiedene Monitore. hab gerade den Verkäufer kontaktiert. Es gibt bei dem Monitor keine "durchswitchmöglichkeit".
"When switching channels, after select like HDMI or VGA, you need to press ">" key to confirm, or
the switching will not perform." steht sogar in der Bedienungsanleitung... wer lesen kann ist wohl im Vorteil :(
Welchen Treiber habt ihr benutzt?
Audub
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2012 15:40  Titel:  (Kein Titel)
mal blöd gefragt, wofür willst du durchswitchen? Sobald über Video In ein Signal anliegt schaltet der doch eh um.
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2012 15:46  Titel:  (Kein Titel)
ich hab 2 quellen, das VGA-Signal vom PC und HDMI vom originalmonitor des autos, was ich ersetzen möchte. Jedes mal 5-6 klicks auf verschiedene Buttons ist schon extrem doof
andiT4
Anmeldung: 17.08.2012
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2012 10:15  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne andere Frage:
Der Monitor verträgt ja wohl alles von 8-20V.
Wie habt ihr den also angeschlossen? Einfach direkt an die Batterie gehängt?
Ein Schalter dazwischen?
andiT4
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2012 21:41  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt wollte ich meinen Neuerwerb mal ausprobieren doch leider tut sich gar nichts. Der Monitor bleibt schwarz und die LED blinkt rot, ich denke sie erkennt kein Signal oder? Habt ihr eine Idee was ich noch probieren könnte oder ist das wohl ein Fall von "dumm gelaufen, mal schauen was der Chinahändler sagt". Das wäre ärgerlich
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2012 02:03  Titel:  (Kein Titel)
Richtige Quelle ausgewählt? Wink
andiT4
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2012 09:07  Titel:  (Kein Titel)
wie wählt man denn eine Quelle an wenn kein Menü angezeigt wird?
Ich hab durch viel rumdrücken es geschafft ein grünes Licht zu bekommen (und wenn ich HDMI ausstecke fängts an rot zu blinken), also denke ich das passt nun. Leider weiterhin kein Bild. Ich hab den Verkäufer mal angeschrieben und hoffe dass wir eine Lösung finden.
Audub
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2012 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Spannungsversorgung vom Panel nicht richtig angeschlossen. Bild ist mit ziemlicher Sicherheit sogar da, aber mangels Hintergrundbeleuchtung siehst du es nicht Wink
Check das Flachbandkabel! Viele stecken es falsch herum ein -> kein kontakt. Licht bleibt aus.
andiT4
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2012 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Hm, das müsste das ganz rechte Kabel (bei Draufsicht) sein oder? Das ist ziemlich sicher komplett drin, habe daran auch schon gewackelt und die Kontake überprüft. Defekt sieht es eigentlich auch nicht aus, die Leiterbahnen passen.
Aber du hast recht, die Hintergrundbeleuchtung tut nicht. Im Allgemeinen finde ich die Flachbandkabel sehr anfällig und kann mir vorstellen, da da mal schnell was kaputt ist.
Audub
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2012 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Einfach mal 180 Grad drehen Wink Kann dir aus dem Kopf heraus jetzt nicht mehr sagen, ob dir die Kontakte am Kabel zu- oder abgewandt sein sollten. Jedenfalls nicht am Touch Kabel orientieren. Je nach aufgelöteter Aufnahme für das Flachbandkabel, musst du entsprechend einstecken.
Try & Error angesagt.
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2012 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Kurze Frage an die die den TFT bestellt haben, wie lange hat der Versand gedauert?
Und ist es bei jemanden beim Zoll hängen geblieben?
emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2012 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Mich schreckt momentan der Umstand ab, selbst einen Rahmen und
Halterungen für die Platine und den Monitor bauen zu müssen. Man kann
den Monitor ja scheinbar nichtmal verschrauben.
Eine Doppeldinblende gibt es für meinen Audi 80 leider nicht.
Auf der anderen Seite scheint das Panel konkurenzlos zu dem Preis zu sein,
ist das richtig?
Mich würde interessieren wir ihr (außer dem Audub) die Befestigung gelöst
habt.
bei anderen Monitoren gibts ja wenigstens ein GEhäuse und oft sogar einen
Einbaurahmen.
Zudem habe ich in der Mittelkonsole ca. 21x14cm Platz. Da würde man ja
fast schon einen 8 Zoll ohne Gehäuse unter bekommen. Diesen gibts
aber von dem Anbieter nicht, so wie ich das sehe, richtig!?
Danke und Grüße,
Tim
Herr der Kringel
Anmeldung: 08.03.2012
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2012 12:13  Titel:  (Kein Titel)
hab mir ein Schalengehäuse gebaut welches ich mit ner verschraubbaren Frontplatte zumache.
Preislich gibts sicher nichts besseres, das Bild ist zwar nicht so konstrastreich wie ein normales TFT aber in der Baugröße trotzdem nicht schlecht.
@Hörnchenmeister:
Versand dauerte ca. eineinhalb Wochen und ja, blieb beim Zoll hängen.
Kosten iirc 21,40 Euro.
Gruß,
HdK
emigrante
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2012 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir! Dann werd ich mir das Teil wohl mal zulegen und
schauen wie ich ein Gehäuse / eine Frontblende gebaut bekomme inkl.
aller nötigen Halter. Confused
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2012 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Meine Bestellung hat keine Pause beim Zoll eingelegt.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2012 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Hoff ich mal dass meins auch so durchkommt.
Ist wohl einfach ne Glückssache.
Wegen dem Rahmen hätte ich mir auch schon was überlegt.
Würde da einmal ein Blech nehmen und ein Loch in der größe des Displays ausschneiden (also die Fläche des sichtbaren Bildes) und dahinter nochmal ein Rahmen aus Holz wo der ganze TFT rein passt. Da wird er nach vorn mit dem Blech gehalten, an den Rändern durch das Holz und nach hinten kann man dann ja paar halter ins Holz schrauben und der TFT bleibt auch leicht rausnehmbar.
Das ganze mit dem 2DIN Rahmen verspachteln, lackieren und fertig.
Soweit die Theorie Very Happy
[ Zeit: 0.6166s ][ Queries: 48 (0.2971s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
