xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2012 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Gar nicht. Ich nutze kein Centrafuse. Die Frage ist hier wie gesagt etwas falsch, sofern das nicht durch eine Fehlfunktion von AMCapture ausgelöst wird. Aber davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus Wink
xor64
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2012 06:27  Titel:  (Kein Titel)
@NightWatcher
Hab jetzt eben einen Blick in den Code geworfen. Da ist tatsächlich eine Stelle, die unter Umständen (aber nicht unbedingt immer) ein derariges Verhalten produzieren könnte. Update kommt in kürze Wink
Frosch2006
Anmeldung: 03.03.2012
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2012 06:32  Titel:  (Kein Titel)
Cool Smile Danke dass dus dir doch nochmal angeschaut hast...
Gruß Frosch
Hardware: Case: Morex CB3688; SSD: 120GB; MB: GB H61N; CPU: IntelCore i3; NT: M2 160W; TFT: 15,5"; RAM: 8
Software: OS: Windows7 Ultimate Frontend: Centrafuse v.3.6 Navigation: AutoMapa v.6.9 GPS: NAVIlock NL-402U
xor64
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2012 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Neue Version ist oben. Bitte mal beobachten, ob das Problem mit dem Beenden damit immer noch besteht.
@Frosch
Sofern ein Fehler eindeutig auf AMCapture zurückzuführen ist, schau ich mir das gern an. Ich glaube allerdings immer noch, dass in deinem Fall ein generelles (Konfigurations-?) Problem seitens der Oberfläche besteht.
Yannik
Anmeldung: 30.05.2011
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2012 22:41  Titel:  (Kein Titel)
So ich habe Sie gerade mal getestet und muss sagen rennt wie ne 1
hatte eben noch die 1.05 getestet da hatte ich auch Probleme beim Schließen, jetzt aber bis jetzt noch nicht.
Noch eine Frage habe ich, ich habe in Centrafuse eingestellt, Tastleiste verstecken, allerdings kommt Sie in Automapa wieder, jetzt hab ich Sie erstmal so eingestellt, dass sie sich automatisch ausblendet.
Hast du dafür auch eine Idee?
xor64
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Yannik, hast du zufällig mal ausprobiert, ob das Problem nur mit AMCapture, aber nicht mit anderen Programmen besteht? Rein aus dem Gefühl heraus klingt das eher nach einer Eigenheit von Centrafuse. Wenn es aber doch explizit durch AMCapture auftreten sollte, werf ich mal einen Blick drauf. Wink
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Hm, also bei mir besteht das Problem leider weiterhin.
Es ist voll schade das es an so einer kleinigkeit scheitert, damals mit ner älteren vers. gab es da nie Probleme...
Aber danke für die bemühungen!!
Gruß Frosch
xor64
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2012 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Also nochmal von der technischen Seite: Ein Frontend sollte sich das AMCapture-Fenster schnappen und als Kind-Fenster in seine eigene GUI einbauen. Wenn das so gemacht wird, sollten eigentlich keine Probleme mit Vordergrund, Taskleiste etc. auftreten. Wenn das Frontend allerdings auf sonstige Weise versucht, ein anderes Programm durch die Gegend zu schubsen, könnten derartige Probleme unter Umständen auftreten. Leider kann ich da von meiner Seite nur überschaubar viel dagegen machen...
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2012 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich kann es absolut nicht nachvollziehen weiso das so ist wie es ist.
Es ist ja kein "MONSTER" Code den man dazu braucht man könnte es notdürftig mit nem Makro programm realisieren aber das ist ja nur rum getrickse... .
Vllt. werd ich mir die neuste Vers. gönnen um dann mal zu schauen, obs dann läuft.
Gruß Frosch
supergriller
Anmeldung: 21.03.2012
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenns etwas gedauert hat, hier noch meine Rückmeldung. Mein Problem scheint mit der 1.05 gelöst. Ich hab alle Reg-Keys von AM umbenannt, danach funktionierte es. Auf meinem Testrechner half auch mal der Start von AM mit AMCapture bei der Umstellung auf eine größere Auflösung des Bildschirms und wieder zurück.
Vielen Dank für die super Arbeit.
Mit dem Beenden hab ich keine Probleme, ich setzte CES ein.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 11:36  Titel:  (Kein Titel)
@supergriller
CES? Wie hast du dies dort eingebunden?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 12:14  Titel:  (Kein Titel)
So nun gibt es erfreuliches zu berichten, ich habes es hinbekommen komplett ohne abstriche einzubinden... .
Einfach in den Optionen bei Anzeigename / Programmname AMCapture eintragen...
Gruß Frosch
xor64
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Freut mich, dass es beu euch jetzt läuft Smile
Anmeldung: 22.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2012 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir vielmals für dieses Tool!
1.0.0.6 funktioniert tip top mit v6.10b.
Hardware: M2ATX - ASUS AT3N7A-I - Atom 330 - 2GB - 120GB SSD - 10,4" - MSI US300EX WLAN - NL-651EUSB GPS
Software: Win7 x86 - C.E.S. 4 Chameleon - AutoMapa 6 - ProgDVB 6
Edik0505
Anmeldung: 19.02.2012
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2012 20:34  Titel:  (Kein Titel)
hallo gemeinde,
habs auch hingebekommen, schöne Sache das AMCapture, vielen dank, wollte allerdings noch fragen, ob das Problem mit dem beenden über CF gelöst wurde, oder sollte ich einfach über automapa beenden?
edit: habe gerade gemerkt, dass wenn ich ein lied umschalte, automapa verschwindet, manchmal sogar neu aufgemacht wird.
hmmm komme nicht weiter, vielleicht könnt ihr mir helfen?
danke
mfg Edik
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2012 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du zumindest die letzten 3-4 Beiträge gelesen hättest, wüsstest du woran es liegt (denn ich habe das selbe Problem gehabt und habs behoben..)
Frosch2006 hat folgendes geschrieben:
Gruß Frosch
Gruß Frosch
Edik0505
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2012 22:19  Titel:  (Kein Titel)
bedankt
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2012 18:29  Titel:  (Kein Titel)
@Edik0505
Und hats geklappt?!
Gruß Frosch
Edik0505
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2012 20:37  Titel:  (Kein Titel)
jop alles super, passt sich an , und beendet über CF, wie gesagt warte jetzt auf meine nl604u dann wird getestet, erstmal mit dem laptop, der einbau des car pcs verzögert sich etwas, hab zwar die hauptkomponenten, sowie software drauf, aber wegen dem studium ist die zeit etwas knapp, werd dann auf jeden fall mal berichten und wahrscheinlich ein projekt hier im forum erstellen
Edik0505
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2012 16:02  Titel:  (Kein Titel)
hallo, eine frage habe ich noch, wie kann ich des symbol neben amcapture im cf menü ändern, habe zwar im skins ordner die skin.xml bearbeitet aber er übernimmt das nicht
[ Zeit: 0.5375s ][ Queries: 48 (0.1966s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
