Autor |
spaceball
Anmeldung: 10.05.2012
@ Gunther: Verstehe ich das richtig? Damit könnte ich mir ein zwischengeschaltetes Auto-Netzteil sparen??? Das wär super!
Da ich leider mit elektischen Berechnungen so meine Probleme habe: Könntest Du mir bitte konkrete Werte nennen?
Das selbe gilt leider auch für das Datasheets: Mein technisches Englisch ist da vollkommen überfordert: bitte-bitte ein konkretes Teil benennen!
Vielen Dank im Voraus
thx Reinhard
PS.: Ab wo sollte so eine Überspannungsdiode anschlagen?
16V???
Zum Thema Spannungsspitzen: welche Werte können denn erreicht werden und wie lange halten diese an?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
spaceball hat folgendes geschrieben:
@ Gunther: Verstehe ich das richtig? Damit könnte ich mir ein zwischengeschaltetes Auto-Netzteil sparen??? Das wär super! :-)
eventuell? mit dem Problem der Unterspannung beim Starten.
Das selbe gilt leider auch für das Datasheets: Mein technisches Englisch ist da vollkommen überfordert: bitte-bitte ein konkretes Teil benennen! ;-)
bin grad für 14 Tage im Urlaub, hab hier nix zum Nachschlagen.
Mal so ins blaue geraten:
- Sicherung: mess die Stromaufnahme und dann +20 bis 50%
- Spule: Feritkern
- Kondesatoren: irgentetwas im nF-Bereich
- Spulen und Kondensatoren dienen dazu, das dein PC keine Störungen in das Bordnetz (besondes Radio) sendet.
- D1 die muss dem Strom deines PCs aushalten, siehe Sicherung. Die Diode kann entfallen, wenn ein zufälliges Verpolen ausgeschlossen ist.
16V???
Ich würde möglings nahe der 19V bleiben.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00181783. pdf
Gruß Gunther
PS: Hier sind ja noch mehr Spezialisten...
Hardware: D945GLCF2, 1GB DDR2; 80GB 2,5 S-ATA; M2; Andre-Radio Software: WinXP, CarFlash, iGo
Anmeldung: 03.03.2011
Ich würde das mal nicht allzu überbewerten, ...
Was die moderne Autoelektronik angeht, sollte alles was im Auto bereits ab Werk drinn ist, entprechend selbst keine (für die restliche KFZ-Elektronik tödlichen) Störungen, welcher Art auch immer, produzieren noch von solchen Störungen von außerhalb zu Tode kommen (hab grad nachgeschlagen, dazu gibts ein genormtes Prüfverfahren, welches es in sich hat), ...
welche möglicherweise meist nur störenden, nur selten wirklich schädlichen Spitzen/Störungen (für oben genannte Hardware) treten dennoch in der Praxis ständig auf:
durchbrennende Birnen (!),
LIMA-Regelgeräusche (pfeifen), damit verbundene Soannungsschwankungen,
Überspannungen wegen defekter Hauptbatterie,
Spitzen durch den Startermotor während des Startvorganges (ziemlich massiv).
Spitzen, welche durch schlechte Kontakte hervorgerufen werden können,
allgemeine Störungen durch defekte oder unzureichend entstörte Hardware (hat man meist selbst eingebaut, dazu gehören auch triviale Relais ohne Freilaufdiode).
In unserem Fall natürlich die gesamte PC-Hardware selbst.
Ich habe mir grad mal die Bilder meiner i330-Platine genauer angeschaut.
Da ist direkt nach der Anschlußbuchse ettliches an Bauteilen verbaut, was ich bei grobem drüberschauen als Spannungsausbereitung inkl. Schutzschaltung identifiziere.
Vermutlich dürfte sowas auch bei deiner Platine vorhanden sein.
Hast du die Hauptplatine schon? Fotos?
spaceball
wenn alles gut geht, sollte morgen Donnerstag die Platine kommen.
Bin schon ganz gespannt.
Dann werd ich mal ein paar Fotos schicken und der Sache mit dem Autostart auf den Grund gehen.
Vorerst werd ich alles als Miniserver aufsetzen und so langsam den Autoeinbau vorbereiten....
Gruß Reinhard
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
