Autor |
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
Du meinst im k8055 Plugin einen Button aktivieren, wenn z.B. Input 1 und 2 aktiviert ist?
Ich überarbeite das Plugin grade noch grundlegend, also wird sich noch einiges ändern auch am Funktionsumfang.
Hardware: Jetway nc62k, Intel 4850e 2,5Ghz Software: Centrafuse 4, VCDS-Lite
Frosch2006
Anmeldung: 03.03.2012
2003 Ford Focus
Auch aber nicht nur...
Also ich versuche es mal so übersichtlich wie du irgend möglich zu erklären was ich meine... .
-___5 4 3 2 1
01 | 0 0 0 0 0
02 | 0 0 0 0 1 Öl
03 | 0 0 0 1 0 Abblendlicht
04 | 0 0 0 1 1 Nebelschlussleuchte
05 | 0 0 1 0 0 Fernlicht
06 | 0 0 1 0 1 Warnblink
07 | 0 0 1 1 0 Handbremse
08 | 0 0 1 1 1 Heckscheibenheizung
09 | 0 1 0 0 0 Schreibenwischer Stufe 1
10 | 0 1 0 0 1 Schreibenwischer Stufe 2
11 | 0 1 0 1 0 Schreibenwischer Stufe 3
12 | 0 1 0 1 1 Blinker L
13 | 0 1 1 0 0 Blinker R
14 | 0 1 1 0 1 Heizung Stufe 1
15 | 0 1 1 1 0 Heizung Stufe 2
16 | 0 1 1 1 1 Heizung Stufe 3
17 | 1 0 0 0 0 Heizung Stufe 4
18 | 1 0 0 0 1 Sprühen Vorne
19 | 1 0 0 1 0 Sprühen Hinten
20 | 1 0 0 1 1 -
21 | 1 0 1 0 0 -
22 | 1 0 1 0 1 -
23 | 1 0 1 1 0 -
24 | 1 0 1 1 1 -
25 | 1 1 0 0 0 -
26 | 1 1 0 0 1 -
27 | 1 1 0 1 0 -
28 | 1 1 0 1 1 -
29 | 1 1 1 0 0 -
30 | 1 1 1 0 1 -
31 | 1 1 1 1 0 -
32 | 1 1 1 1 1 -
Wenn ich jetzt z.B. Heizung Stufe 3 mache dann kann ich sagen:
Wenn E5=0 E4=1 E3=1 E2=1 E1=1 Dann soll er mir Anzeigen das die Heizung auf Stufe 3 läuft und den Ausgang 3 schalten... .
Die anderen Zustände z.B. Abblendlicht ist AN wird / kann nicht zusätzlich angezeigt / verarbeitet werden.
Edit:
Wie realisiere ich dies?
Das mehrere Kombinationen möglich sind?
An die Elektroniker macht es sinn ein KVDiagramm zur vereinfachung zu erstellen?
Gruß Frosch
Hardware: Case: Morex CB3688; SSD: 120GB; MB: GB H61N; CPU: IntelCore i3; NT: M2 160W; TFT: 15,5"; RAM: 8 Software: OS: Windows7 Ultimate Frontend: Centrafuse v.3.6 Navigation: AutoMapa v.6.9 GPS: NAVIlock NL-402U
Frosch2006
2003 Ford Focus
Oder Frage ich anders gibt es eine I/O Karte mit 19 bzw. 24 Eingänge?!
Wenn ja bitte nen Link.
Und wenn Stryder sich dann auch noch dazu bereit erklären würde dafür eine CF App zu schreiben würd ich luftsprünge machen...
Gruß Frosch
Stryder
... ich glaub da muss ich jetzt schon absagen.
Ich komme ja von der Zeit her schon so immer kaum hinterher.
Ob es da eine passende Karte gibt weiß ich allerdings auch nicht.
Frosch2006
2003 Ford Focus
Mal eine andere Frage wenn ich jetzt angenommen 4 K8055 hole...
Kann ich sie Parallel betreiben?!
Das sie Permanent Daten liefert bzw. alle 20 Eingänge ständig überwacht?
Und ich dies per LOGODASHBOARD App abrufen bzw verwerten kann?!
Ist es schwer ohne Programier kenntnisse (bzw. mit Hobby kenntnis) ne CF APP zu schreiben?
Hat wer schon erfahrungen mit LAB View?!
Gruß Frosch
Stryder
Nein, der Velleman Treiber kann nur eine gleichzeitig.
Man kann nur zwischen den 4 Karten wechseln um z.B. die Ausgänge zu benutzen. Eingänge hat man aber immer nur von der gerade aktiven Karte.
Frosch2006
2003 Ford Focus
Mir ist gerade noch etwas eingefallen man könnte doch die Analogen Eingänge missbrauchen?!...
z.B.:
0-0,5V = Abblendlicht an
0,6-1V = Abblendlicht und Heckscheibenheizung
Okay das wäre i.wo net ganz Sinnvoll und umständlich (extra Logik notwendig)...
Aber es würde machbar sein?!
Gruß Frosch
Stryder
Ja je nachdem wie fein du die Abstände hinbekommen würdest hättest du dann entsprechend viele Stati.
Ich denke ich bau mal noch einen Button ein welcher "NOT" heißt.
Weil das Problem ist, dass du ja die Anzeigen auch wieder deaktivieren willst.
Also wenn z.B. Analoger Eingang 1 zwischen 10 und 15 ist, soll die Anzeige an.
Bei 0-9 und 16-255 soll sie aber aus sein. Dann müsste man jetzt entsprechend zwei Bedingungen erstellen (0-9) und (16-255), also hätte man immer drei Sachen einzustellen pro Anzeige.
Wenn es dann ein NOT zwischen 10-15 gäbe, bräuchte man nur zwei. Scheint mir sinnvoll.
//Edit: Bei dir würd ich schon fast überlegen ob du nicht besser irgendwie eine eigene Platine baust, welche du über eine serielle Schnittstelle ansprechen kannst. Die dir dann sagt, Anschluss 1 aktiv usw. usw.
Frosch2006
2003 Ford Focus
Sag mal kann (könnte man 2 Phidsets parallel laufen lassen?!
Da arbeitet LOGODASHBOARD auch mit dieser Karte?!
Möcht mich mal für dich tatkräftige unterstützung bedanken :-)
Gruß Frosch
Stryder
Das Phidgets Plugin kann nur eine Karte gleichzeitig. Ich glaube technisch wären da aber mehrere möglich, da die eine Seriennummer zur Identifikation nehmen.
(hab ich zumindest noch so im Kopf)
Aber da ich selber die Karte nur zur Leihgabe von einem Forumsmitglied hatte und dann das Plugin damit entwickelt habe fällt das auch flach.
Mit Logodashboard ist es kompatibel, allerdings können nur die Digitalen Eingänge mit einem externen Plugin abgerufen werden. Ausgänge und Sensoren können zur Zeit nicht gesteuert / ausgelesen werden.
Frosch2006
2003 Ford Focus
Mal was ganz anderes...
Mit anderen worten kann man deine APP (LogoDashboard) garnicht richtig ausnutzen?!...
Die Karten die unterstützt werden haben einfach zu wenige Eingänge... :(
Gruß Frosch
Stryder
Die LogoDashboard App ist ja ganz unabhängig von Plugins. Damit kann man grundsätzlich erstmal alle Daten die es an sich in CF gibt anzeigen, z.B. Navigationsdaten, Songinformationen, alle Plugins die das unterstützen usw.
Die App zeigt die Informationen dann z.B. auch als analoge Anzeige an wie im Tacho. Mit meinem VagCom Plugin lässt sich damit bei VW Fahrzeugen sehr viel machen. Ansonsten lassen sich auch prima Buttons und ähnliches machen mit denen andere Plugins oder CF Funktionen gesteuert werden können.
Beim Phidgets Plugin sind bereits Formelumrechnungen usw. integriert, sodass da das Logodashboard Plugin nicht unbedingt nötig ist.
Frosch2006
2003 Ford Focus
Deine Programme sind sehr empfehlenswert allerdings leider wohl nicht für mein anliegen geeignet da ich selber leider nicht Programieren kann.
Bin ich auf solche helferlein (APP´s) angewiesen wie du sie schreibst / geschrieben hast... .
Da ich 0 Peilung habe wie ich an die Daten vom Diagnosestecker komme (da ich nicht weiß welches Protokoll dort anliegt, und ob es dann dafür auch noch ne Software / Plugin / APP gibt), muss ich die Informationen die ich haben möchte alle von Hand per I/O Karte in den PC leiten.
Um die Grundlegendsten sachen abzurufen würd ich min. so um die 12-16 Eingänge benötigen.
Das die Vellemann K8055 nicht zur verfügung stellt.
Wie realisiere ich mein Vorhaben?!
Gruß Frosch
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
Seh ich das richtig, daß du im Grunde nur jede Menge digitale Eingänge brauchst?
Können deine "AutoFunktionen" alle Relais ansteuern? Du könntest ein Gamepad/Tastatur nehmen und die Tasten von Relais "drücken" lassen. Dem entsprechenden Tastenanschlag dann einfach eine Funktion zuweisen.
Frosch2006
2003 Ford Focus
In wie fern ne Funktion zuweisen?!...
Gruß Frosch
blazerk5
2001 Seat Leon
Ein Relais zieht an und drückt eine Taste. Meinetwegen an einer Tastatur "A". Es gibt doch mit Sicherheit die Möglichkeit CF auf die Taste reagieren zu lassen.
Frosch2006
2003 Ford Focus
Das mit dem Gamepad ist nix für das es meines wissens nach kein Plugin für CF gibt und somit auch nicht für LOGODASHBOARD... .
Wie das mit dem Gamepad gemeint war das habe ich schon verstanden gehabt... .
Stryder
Da könnte ich mir vorstellen, dass man das Logodashboard Plugin noch erweitert und bei Tastendrücken Anzeigen aktiviert.
Ein global keyboard hook ist sowieso schon drin um damit Tastenkombinationen mitzubekommen für Seitenwechsel.
Es wäre dann bei einzelnen Tastendrücken wie z.B. Taste 'A' nur so, dass man keinen Unterschied zwischen der Taste und einer zweiten Tastatur sehen könnte. Wenn du also eine Tastatur anschließt zum Tippen würden die Anzeigen auch alle angehen.
Aber ich sags nochmal extra: Noch ist diese Funktionalität da nicht drin.
Frosch2006
2003 Ford Focus
Entweder werde ich das Projekt nicht so umfangreich umsetzen oder ggf. über den Analogen eingang... .
Die lösung mit Tastatur ist keine Option da mehrere Tastendrücke nicht erkannt werden...
Wie sieht das denn aus mit ner Schaltung die den Status in Zeit intervallen abruft oder das nur Änderungen erkannt werden und dann dadurch sich ein Status ändert...
Gruß Frosch
Frosch2006
2003 Ford Focus
Ich habe eine weitere Überlegung:
Blinker Links wird angemacht, demzufolge werden die Eingänge alle gleichzeitig mit einem Binärcode für ca. eine Sec. an die Karte (K8055) gesendet.
E1 = 0
E2 = 1
E3 = 0
E4 = 1
E5 = 1
Logodashboard lässt das Linke Blinkersymbol blinken.
Jetzt wird der Blinker ausgeschaltet dann wird der selbe Binärcode wieder für eine sec. gesendet sodass Logodashboard den Code erkennt und das Blinkersymbol nicht mehr blinken lässt...
Ist dies soweit möglich?
Gruß Frosch
