hpoperator
Anmeldung: 27.08.2012
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Und hab deswegen mal nachrecherchiert:
Herr der Kringel hat folgendes geschrieben:
Als günstigste Lösung (imho auch als die Beste) haben sich Schweißerkabel etabliert. Gibts im Net günstiger als Car-HiFi-Kabel und sind biegsamer.
HdK
da kosten 7-8Meter mit versand ca. 56,-EURO aber mit nem kabelquerschnitt von 50mm2.....
und ab diesem kabelquerschnitt fangen diese Schweißerkabel meist erst an..... kommt ja deshalb nicht für mich in frage, da zahl ich lieber für 5 meter mit nem kabelquerschnitt von 35mm2 meine 16,-EURO Wink
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Also mal eine Auflistung der Reihe nach.
Du kommst von der Batterie mit einem 35mm² Kabel auf deinen Stromverteiler.
Das 35mm² Kabel sicherst du maximal 30cm nach der Batterie mit 100A ab. 100A ist für 35mm² die übliche Sicherung.
Von deinem Stromverteiler gehst du dann mit einem 2,5mm² Kabel zu deinem PC. Dieses Kabel sicherst du mit 20A wieder maximal 30cm nach dem Verteiler ab.
Für die Endstufe gehst du von deinem Stromverteiler mit einem 10mm² Kabel zur Stufe und sicherst das mit 50A ab. Wieder maximal 30cm nach dem Verteiler.
Sinnvoll wäre da gleich ein Verteilerblock mit Sicherungshalter zu nutzen.
Oder noch besser gleich ein Plus und Masse Verteiler mit Sicherungshalter.
Dazu kannst du dir mal den alfatec FG90 anschauen. Hab ich mir auch erst bestellt. Ist leider noch nicht da aber soll für den Preis sehr gut sein.
Mit der Masse gehst du dann von Stufe und PC entweder erst auf den Masseverteiler oder gleich an einen Massepunkt an der Karosserie. Meistens wird da eine Schraube vom Gurtschloss verwendet wenn alles in den Kofferraum soll.
Und vorn im Motorraum verstärkst du die Werksmasse nochmal mit einem 35mm² Kabel.
So kompliziert ist das eigentlich alles nicht.
Wichtig ist nur dass du überall passende Sicherungen verbaust. Welche für welchen Querschnitt steht ja in dem Link den ich am Anfang mal gepostet hatte.
Und die Sicherung halt immer nicht weiter als 30cm von der Stromquelle entfernt verbauen und immer neu absichern wenn der Querschnitt kleiner wird.
hpoperator hat folgendes geschrieben:
Aber was für ein Kabel ist das dann?
35mm² Kabel ist nicht gleich 35mm² Kabel. Auch da gibts unterschiede. Das meintest du vorhin sicherlich mit der Frage obs außer der Farbe noch unterschiede gibt. Solche billigen sind meistens nur aus Alulitzen.
Besser ist aber Kupfer. (OFC)
Ich hab jetzt 35er bestellt da kostet der Meter schon 11Euro. Also wird deins nichts dolles sein;)
Das wäre was ordentliches.
http://www.caraudio-store.de/Batterie-Stromkabel,rot,Sinuslive::::16636::::13c2eb21.html
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 19:21  Titel:  (Kein Titel)
nur mal so als Anmerkung:
Dein TFT braucht 12V, die meisten USB-Hubs aber 5V.
Du solltest somit beide Spannungen aus deinem M4 nach vorne ziehen.
Ausserdem würde ich diese beiden Leitungen (2,5 mm²) jeweils mit einer kleinen Sicherung schützen.
TFT - 12V, max 2A
USB HUB 5V --- 4 Ausgänge je 0,5A max --- max 3A
Gruß Gunther
EDIT: Herr der Kringel hat recht mit 1A für das TFT, aber er schreibt... normalerweise...
Herr der Kringel
Anmeldung: 08.03.2012
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 19:22  Titel:  (Kein Titel)
für 16 Euro bekommst du garantiert keine 5 Meter 35 mm², zumindest keine Guten.
Schweißerkabel sind die günstigsten die ich verwenden würde, sehen halt nicht so toll aus wie bunte Car-HiFi Kabel.
Mein 25 mm² hat nicht ganz 6 Euro den Meter gekostet, Industriequalität versteht sich...
Die kleinste Größe sind 16 mm², das sollte man aber eher nur bei Unterverteilungen nehmen.
Alukabel würde ich keinesfalls verwenden.
Gruß,
HdK
Edit: Fürs TFT reicht 1A normalerweise dicke, der Hub kann je nach Anzahl und Leistung der angeschlossenen Geräte bis zu 2 A ziehen. Allerdings würde ich eher ne kleine Platine löten die dir vorne saubere +12 und +5 V zur Verfügung stellt.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Stimmt. Da war ja was. Embarassed
Hab ich jetzt garnicht mehr dran gedacht. Auch bei meiner eigenen vorbereitung nicht. Aber da kann man ja auch noch was zusammenlöten um auf 5V zu kommen:D
hpoperator
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 19:37  Titel:  (Kein Titel)
hey...danke euch Smile
naja, wie man das dann genau vom m4-atx abzwackt und absichert müsst ich dann nochmals erfragen wenn ich das netzteil hier habe....kenn mich ja wie schon abermals erwähnt nicht so gut in dieser Thematik aus Smile
und für mir ne kleine platine zu löten reichts erst recht nicht Wink
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Ja kein problem aber benutz ein Schaltnetzteil. alles anderen verbrät nur unnötig Leistung auf der 12V schiene und erzeugt Wärme.
Hab grad mal in das Daten blatt vom TFT geschaut... autsch!
Spannung: 11,5-13V --> also nicht direkt am AUTO 12V betreibbar.
Leistung: 12W das braucht also ca. 1A, Sicherung wählt man mindesten 25% grösser. Maximal passend zum Querschnitt der Leitung.
Gruß Gunther
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Abzwacken vom M4 ist ganz einfach.
Der MOLEX-Stecker für die Festpatten, CD, DVD,... da komme beide Spannungen an:
Gelb --- +12V
Rot --- +5V
Schwarz --- Masse
Gruß Gunther
EDIT: hier schon mal gelesen?
http://www.car-pc.info/wiki/DieStromversorgungDesCarPC_c2_b4s
hpoperator
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 19:49  Titel:  (Kein Titel)
also mit netzteil habe ICH jetzt das M4-ATX gemeint. weiß ja nicht was du mit Schaltnetzteil im sinn hast?
und den tft wollt ich dann sowieso (wie auf der Skizze zu sehen) an das M4-ATX hängen.... !?
oder?
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Lies mal unter Step-Down-Schaltnetzteil
http://www.blafusel.de/misc/spannung.html#3
übrigens ist das M4 auch ein Schaltnetzteil. Wink
Gruß Gunther
hpoperator
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 19:59  Titel:  (Kein Titel)
axo....wustte ich ja nicht Smile
also ist dieser step-down regler dafür gedacht, das man die Spannungsstärke auf die gewünschte Stromstärke "Drosseln" kann....quasi das selbe was man mit dioden macht....!?
aber wie gesagt, hab das jetzt durch zufall gleich auf anhieb kapiert, trotz alle dem wandere ich gerade in einer mir fremden welt umher Very Happy
wird aber von mal zu mal (antwort zu antwort) besser............ Wink
ok....also ich müsst mir das ganze so einfach händeln wie nur möglich..... die erklärung mit dem abzwacken am M4 scheint wirklich die für MICH (wegen dem schwierig- bzw leichtigskeitsgrades) die bessere Lösung zu sein Smile
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Ist auch wirklich am einfachsten und das M4 hat genug Leistungsreserven für deine Hardware.
Aber mal was anderes warum verbaust du soviel Speicher? für mein XP reichen 1GB.
Gruß Gunther
hpoperator
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 20:24  Titel:  (Kein Titel)
naja, ich würde gerne mehrere anwendungen gleichzeit händeln ohne das mein system an seine leistungsgrenze gerät....bei navigation mit gleichzeitiger Musikwiedergabe lassen 4GB in kombination mit diesem Duell-Core Prozessor das System definitiv nicht "laggen"
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2012 21:45  Titel:  (Kein Titel)
4GB hab ich auch verbaut.
Schadet ja nicht und RAM kostet ja auch nix mehr. Und die Zeit die es länger braucht um in den Ruhemodus zu fahren fällt bei einer SSD ja auch so gut wie nicht auf.
hpoperator
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2012 06:25  Titel:  (Kein Titel)
ganau so scheint es zu sein Very Happy
Gunther
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2012 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab Igo8 (Resorsenfresser ) und MP3 gleichzeitig ohne ruckeln oder aussetzer auf XP. Systen siehe Signatur.
Gruß Gunther
hpoperator
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2012 12:06  Titel:  (Kein Titel)
klar, aber wenn dann mal irgend eine verborgene applikation im hintergrund läuft wirds mehr als kritisch..... du kannst dem ganzen natürlich mit etwaigen modifikationen im betriebssystem selbst optimieren (also dienste die man nicht brauch deaktivieren und benötigten Speicherbedarf den XP im allgemeinen reserviert ein wenig reduzieren)....aber dann hau ich mir lieber noch nen Ram-Riegel ins Board und brauch mir keinerlei Gedanken darüber zu machen.....auch wenn ich mal den Car-PC selbst nur über das BS selbst nutzen möchte (und nicht über die car-pc-bedienoberfläche) und fremdprogramme(damit meine ich programme die nichts mit dem car-pc zu tun haben..... darauf betreiben will.....
UND......wenn ich mal auf die schwachhsinnsidee kommen sollte und würde gerne mal den Car-PC nutzen um kleinere Games darauf zocken zu können, reichts einfach nur die GraKa nachzurüsten
Smile
[ Zeit: 0.6671s ][ Queries: 48 (0.2136s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
