Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2013 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Ist das eigentlich normal/bei euch auch so:
Wenn ich meinen PC Hochfahre und Centrafuse Starte (Egal ob komplett Hochfahren oder aus dem Ruhezustand) "Hängt" CF erst mal ca. eine halbe Minute... Musik läuft schon aber ich kann keine Eingaben machen... Woran kann das liegen? Der Festplatte?
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2013 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Ist bei mir nicht so.
Kannst Du nur mit dem Touch keine Eingaben machen und mit der Maus geht es?
Bei mir dauert es eine kurze Zeit (so gut 5 Sec.) bis der Touch reagiert. Mit der Maus geht es gleich.
Fillip13
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2013 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Nein beides geht nicht... Wie als wenn sich CF "aufhängt" Wenn ich auch ins Bild klicke kommt einigesmal "Programm reagiert nicht" Musik läuft trotzdem weiter... Dann warte ich einen moment dann geht es... CF ist dann auch noch nicht ganz gestartet... z.B Läuft der Musikbalken oben noch nicht, das BT Zeichen blinkt nicht und das Mikrofon ist noch nicht da. Wenn das alles da ist dann geht alles...
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2013 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich fast so an als ob dein PC ein wenig überfordert ist beim starten.
Grüße
Robert
move_some
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Stimme nixx zu.
Was sagt denn der Ressourcenmonitor für diese Zeit?
Fillip13
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Schaue ich mal später
Fillip13
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Super jetzt kommt das nächste Problem... Wenn ich nun AutoMapa über CF startet startet es immer als Komplettes Vollbild also ich sehe nicht mehr von CF Sad
move_some
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast Du es eingebunden? Könnte sein, dass er den Prozess nicht findet um es ins Fenster (Container) zu ziehen.
Fillip13
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Es ging ja vorher auch... Eben ging es zum Beispiel wieder... Keine ahnung woran das liegen kann :-/
move_some
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Hm. Gute Frage. Mit den Navi Lösungen war ich bisher auch nie zu 100% zufrieden. Das ist auch der Grund, warum ich angefangen habe mein eigenes Plugin für Sygic zu schreiben.
Hast Du mal probiert das GMPC Plugin zu verwenden. Wenn man ATT in den Systemeinstellungen deaktiviert ist es ganz brauchbar.
Fillip13
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 21:00  Titel:  (Kein Titel)
das GMPC Plugin für AutoMapa`?
move_some
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Warum nicht?
Sollte gehen. Hatte am Anfang Sygic damit laufen.
Einfach auf die entsprechende exe verweisen und den Prozessnamen ändern.
Wenn es soweit gut läuft, kannst Du den Skin noch etwas anpassen.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Darf ich mal AMCaputre in den Saal werfen?!
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=27855
Fillip13
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 22:18  Titel:  (Kein Titel)
move_some hat folgendes geschrieben:
Stimme nixx zu.
Also habe vorhind mal geschaut... Arbeitsspeicher ist fast am Limit... 892 von 1 GB und der CPU ist auch bei guten 80 - 100 % Sad
nixx
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Ist komisch!
Hab zu Hause einen Testrechner für den CarPC um neues zuerst zu testen. Der hat auch nur 1,6Ghz aber 2 GB Arbeitsspeicher. Beim starten hab ich da höchstens 50% CPU Auslastung.
Man kann CF einstellen das es weniger Hardwarebelastend ist. Probier das mal.
Wird Automapa beim Hochfahren geladen oder erst beim aufrufen?
Grüße
Robert
Fillip13
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Wo kan man das denn Einstellen? Und habe momentan nur 1GB Arbeitsspeicher drinne... Und nein erst bei Abruf
nixx
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal in den Einstellungen. Hab grad den Testrechner nicht am laufen. Der wird umgebaut.
Grüße
Robert
Fillip13
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2013 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Was bedeutet denn eigentlich "als System Sehell Ausführen" ?
Ach und bin am überlegen ob ich mein Netbook rausschmeiße und ein neues Majnboard einbaue... Habe im Internet ein gutes Mainboard gefunden denke ich mal... Wollte mal von euch höre. Was so gut wäre damit der CarPC sauber läuft?
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2013 21:21  Titel:  (Kein Titel)
"Als System Shell" ausführen bedeutet, dass anstatt dem Windows Explorer (welcher die normale Windows Oberfläche darstellt) sofort dein Programm (in diesem Fall CF) gestaret wird. Das gibt zum einen einen kleinen Zeitvorteil und zum anderen hast du die vorherigen Anzeigen vom Desktop dann nicht.
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2013 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Na das ist ja Super Very Happy Probiere ich doch gleich mal aus Wink Heißt aber dann auch das ich (wenn ich zu Windows möchte) keine Taskleiste habe oder?
[ Zeit: 0.5895s ][ Queries: 48 (0.1983s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
