blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 04 März, 2013 20:42  Titel:  (Kein Titel)
+: 12 Volt (Dauer oder Zünd)
-: Masse
IN: Remote von dem Netzteil
P: 12 Volt (Dauer oder Zünd)
S: Remote-Anschluss der Endstufe
Wenn jetzt auf + Spannung liegt und auf in das Signal vom NT kommt, verbindet das Relais die Kontakte P und S, sodaß die 12 Volt an die Endstufe gelangen und diese eingeschaltet werden.
Die zusätzlichen 12 Volt an + werden benötigt, um das Relais zu schalten, weil deine Remoteleitung des NTs ja nur die "Signalleitung" ist.
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 04 März, 2013 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Ok, nun ist alles klar, danke. Ich doof. Smile
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Mo 04 März, 2013 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Mhh, und ich habe gedacht ich hätte es recht einfach erklärt.... wenn ich jetzt Matze's Erklärung lese bemerke ich, daß es doch noch ein Stück einfacher geht..... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
AGM
BeitragVerfasst: So 10 März, 2013 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss euch noch mal nerven. Wink
Ich hab es jetzt angeschlossen, die Relaisschaltung geht auch wunderbar wenn ich sie teste, aber sobald ich sie ans DSATX anschließe geht gar nix.
Der Remoteausgang des DSATX hat offenbar keine anliegende Spannung, sondern schaltet einfach nur (Masse?) und das habe ich übersehen. Der Anschluss ist ein "open collector".
Bei Relais bin ich echt überfragt. Deswegen meine Frage ob ich die vorhandene Schaltung umbauen kann, damit sie auch am DSATX funktioniert? Bzw. was ich dann für ein Relais brauche.
Hier, wie es laut Hersteller aussehen sollte (zweite Schaltung), damit es am DSATX funktioniert: http://www.mpegbox.com/microsdc/usdc20d_AuxOC.pdf
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 10 März, 2013 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Bin kein Elektroniker oder so, daher korrigiert mich wenn ich falsch liege. Ich sehe das so, daß du drei Möglichkeiten hast.
1) Das Relais zurückgeben, ein ganz einfaches Relais kaufen und so verdrahten wie auf der zweiten Schaltung.
2) Das Relais von der Platine auslöten und mit Punkt 1) weitermachen.
3)+: 12 Volt (Dauer oder Zünd)
-: Kontakt/Masse von dem NT
IN: 12 Volt (Dauer oder Zünd)
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: So 10 März, 2013 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Bei 3) doch den Minus-Kontakt eher an den Open-Collector, oder?
Im Grunde ist das aber recht unsinnig, die Schaltung dafür zu recyclen. Entweder gleich das Relais wie in der 2. Beispielschaltung anschliessen (evt. noch ne Diode in Sperrichtung dazu, um die andere Elektronik zu schützen), oder gleich die erste Beispielschaltung nehmen - da nervt dann auch kein Relaisgeklackere...
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 10 März, 2013 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Welcher Kontakt ist der Open-Collector? Meinst du IN? Da muß ja laut der Anleitung eine Spannung anliegen.
Grundsätzlich gebe ich dir Recht, was die Schaltungen angeht.
xor64
BeitragVerfasst: Mo 11 März, 2013 00:15  Titel:  (Kein Titel)
Nein, ich meinte den Aux, der laut der letzten verlinkten PDF zum uSDC gehört. Der wird bei Bedarf gegen Masse geschaltet, wodurch der Stromkreis schliesst. Wenn man da die bestehende Schaltung einfach dazwischen hängen würde, müsste das also gehen (was nicht heisst, dass man das auch tun sollte Very Happy)
AGM
BeitragVerfasst: Mo 11 März, 2013 07:45  Titel:  (Kein Titel)
Also es gibt 2 Kontakte für den AUX Ausgang. Der eine ist open collector, der andere Masse. Laut Hersteller wird nur der open collector benötigt um Endstufen zu schalten.
Hier der originale Text:
The connection at location JP1 F1,F2 can be used to provide a signal to an amplifier or auxiliary accessory
or slave power supply (like the DSX12V) to come on after the Turn On pulse is sent. This is an open collector
output at F1 and F2 is ground. A relay or transistor is required to deliver a 12 volt output at this location. This
pin should sink no more than 50mA and has an allowable pull-up range of 0-25 volts.
Die erste Schaltung in dem PDF erhöht leider nicht die Stromstärke genug. Ich brauche mindestens 2A.
Wenn ich den open collector messe, wenn der Rechner an ist, bekomme ich keine Spannung an dem.
Spielen die 50 mA keine Rolle mehr, wenn das Relais nicht mit Spannung geschaltet wird?
xor64
BeitragVerfasst: Mo 11 März, 2013 15:04  Titel:  (Kein Titel)
AGM hat folgendes geschrieben:
Da wird auch nur ein recht kleiner Transistor verwendet. Mit einem Transistor, der die Leistung bringen kann, geht das.
Also in der verlinkten PDF steht was von 100mA...!? Der gesamte Strom, der in die Schaltung rein geht, fliesst auf jeden Fall über den Open-Collector ab.
AGM
BeitragVerfasst: Mo 11 März, 2013 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den Hersteller gefragt, da ich zuerst dachte der Ausgang wäre defekt. Aber er meinte es ist vollkommen normal dass dort keine Spannung rauskommt, weil dieser Ausgang auch dafür gedacht ist "point of load" Netzteile an zu schalten und hat mir dann das oben verlinkte PDF gezeigt wie die Schaltung aussehen sollte.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 März, 2013 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Mach es wie in der 2. Schaltung hier ... http://www.mpegbox.com/microsdc/usdc20d_AuxOC.pdf ...ist dein link.
Das Relais von dem Conrad-Bausatzt kannst du nicht verwenden (scheint ein 6V Typ laut dem Bild zusein).
Nimm z.B. folgendes Relais... http://www.conrad.at/ce/de/product/505384/ ... braucht nur knapp 17mA.
Gruß Gunther
AGM
BeitragVerfasst: Sa 16 März, 2013 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Danke euch nochmal für eure Hilfe. Ich habe nun das von Gunther empfohlene Relais gekauft und wollte nochmal sicher gehen dass ich es richtig anschließe.
Im vom Gunther geposteten Conrad link sieht man ja die Belegung, Spule, COM und NO.
Ich schließe jetzt nun also AUX vom DSATX und Dauerplus an die Spule an (Polung egal?), Dauerplus an COM und den Remoteausgang an NO.
Ist das korrekt?
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 16 März, 2013 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich das auf dem Bild skizziert hab.
Vergiss die Sicherung (max. 30cm vom Akku/Batt. entfernt) nicht, die ist Pflicht. Kannst eine 1-2A nehmen.
Gruß Gunther
AGM
BeitragVerfasst: Sa 16 März, 2013 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Prima, danke dir! Smile
AGM
BeitragVerfasst: Do 28 März, 2013 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Also hat super geklappt. Nochmal danke.
Trotzdem hab ich kein Glück.
Bei meinem DSATX ist scheinbar der serielle Port im Eimer, und nun kann ich es nicht konfigurieren, muss es erst teuer in die USA einsenden. Sad
[ Zeit: 0.6076s ][ Queries: 48 (0.2141s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
