Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » Version 0.9.5
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: So 24 März, 2013 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jörg,
jetzt wird ein spielendes Lied nicht nochmal von vorne gestartet. Das funktioniert also.
Bei Liedende springt der Player auch wieder zum nächsten Lied.
Nur die Tastendrücke haben sich nicht verbessert. Manchmal beim ersten Druck, aber meistens erst beim 2. Tastendruck wird der Befehl angenommen. Anbei die Log-Datei.
Zusätzlich noch eine Frage: Kann man die Befehle von den langen Tastendrücken schon senden, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist? Also auch wenn die Taste noch gedrückt ist und nicht erst wenn die Taste losgelassen wird? So könnte man bestimmt das Vorspulen realisieren (So wie bei den alten CD-Spielern: "kurz drücken > nächstes Lied" und "lang drücken > im Lied vorspulen")
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 27 März, 2013 07:34  Titel:  (Kein Titel)
Moin Stefan,
kann es sein, das es die Tasten Rechts, Links, Enter betrifft?
Beim AudiMMI habe ich bisher alle Tasten als Umschalter implementiert, einmal drücken -> Funktion an, nochmal drücken -> Funktion aus.
Für Radio, Navi usw. ist auch OK, aber die anderen Tasten sind vermutlich nur als Taster zu sehen?
Anbei findest Du eine Audi_MMI.dll, bei der die Tasten Left, Right, Enter, Mute, WheelEnter sowie die Joystickbewegungen als Taster implementiert sind. Wie ist es damit?
Das dauerhafte Drücken auf die Tasten kannst Du mal probieren. Jeder Tastendruck wird ja mit einem "AudiMMI: KeyReleased ..." im LOG protokolliert. Wenn Du dauerhaft eine Taste drückst, werden dann auch viele Einträge ins LOG gemacht?
Wenn ja, könnten wir so eine Funktion implementieren.
Wenn nein, sendet entweder die Hardware oder die dazwischen geschaltete MMIConnector.dll ein dauerhaftes Drücken nicht, dann müsste man da zuerst noch ran.
Jörg
Software: cPOSdotNet
Black81
BeitragVerfasst: Do 28 März, 2013 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jörg,
die Implementierung als Taster war die Lösung. Jetzt funktioniert es. Ist es nicht auch logischer die anderen Tasten als Taster und nicht als Umschalter zu implementieren? Wenn jetzt der Mediaplayer aktiv ist und direkt auf Radio umgeschaltet wird, dann fehlt doch dem System eigentlich die Information, daß die Media-Taste nicht mehr aktiv ist (weil die Funktion über nochmaliges Drücken nicht ausgeschaltet wurde). Oder?
Zum Dauerhaften Drücken:
Die Log-Datei hat mir Folgendes ausgespuckt (bei 1x kurz, 1x lang, 1x kurz):
27.03.2013|22:38:29|Debug |AudiMMI.Audi_MMI | AudiMMI: KeyPressed Right
27.03.2013|22:38:29|Debug |AudiMMI.Audi_MMI | AudiMMI: KeyReleased Right long pressed: False
27.03.2013|22:38:30|Debug |PlayerWMP.Player_WMP | Player_WMP MediaOpened new titel: D:\Musik\Alben und Singles\D\Deep Purple\[2006] The Collection\Deep Purple - 02 - The Battle Rages On.mp3
27.03.2013|22:38:30|Debug | unknown | CoverArt: SearchCovers for D:\Musik\Alben und Singles\D\Deep Purple\[2006] The Collection\Deep Purple - 02 - The Battle Rages On.mp3
27.03.2013|22:38:30|Debug |cPOSdotNet.File.CoverArt | CoverArt: LoadCovers for D:\Musik\Alben und Singles\D\Deep Purple\[2006] The Collection\Deep Purple - 02 - The Battle Rages On.mp3
27.03.2013|22:38:30|Debug |cPOSdotNet.File.CoverArt | CoverArt: Found cover as attached picture frame made a copy to: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\cPOSdotNet\Audiocover_The Battle Rages On0.jpg
27.03.2013|22:38:31|Debug |AudiMMI.Audi_MMI | AudiMMI: KeyDelayElapsed assume long key press...
27.03.2013|22:38:36|Debug |AudiMMI.Audi_MMI | AudiMMI: KeyPressed Right
27.03.2013|22:38:38|Debug |AudiMMI.Audi_MMI | AudiMMI: KeyDelayElapsed assume long key press...
27.03.2013|22:38:46|Debug |AudiMMI.Audi_MMI | AudiMMI: KeyReleased Right long pressed: True
27.03.2013|22:38:51|Debug |AudiMMI.Audi_MMI | AudiMMI: KeyPressed Right
27.03.2013|22:38:52|Debug |AudiMMI.Audi_MMI | AudiMMI: KeyReleased Right long pressed: False
27.03.2013|22:38:52|Debug |PlayerWMP.Player_WMP | Player_WMP MediaOpened new titel: D:\Musik\Alben und Singles\D\Deep Purple\[2006] The Collection\Deep Purple - 03 - King Of Dreams.mp3
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: Do 28 März, 2013 05:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Stefan,
die anderen Tasten würde ich so lassen, ist eher eine Frage des Skin. Im Defaultskin wird ja oft mit SwitchPage gearbeitet, also andere Seiten geschlossen, da gäbe so ein Verhalten Sinn.
Man kann aber auch einen Skin bauen, bei dem z.B. Navi und Radio gleichzeitig "aktiv" sind.
Das dauerhafte Drücken können wir so dann nicht ändern, da der Befehl "AudiMMI: KeyPressed Right" nicht dauerhaft gesendet wird.
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: Fr 29 März, 2013 02:57  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jörg,
kannst du bitte trotzdem mal die MMI.dll mit den Tastendrücken anpassen. Ich habe heute mal etwas an meinem Skin gebastelt und ich hatte das Phänomen, dass ich von der Navipage zum Mediaplayer nur wechseln konnte, nachdem ich die Media-Taste des MMI 2x gedrückt habe. Keine Ahnung ob es daran liegen könnte, aber testen würde ich es gerne mal.
Zum langen Drücken: Ob da MrAction wegen der connector.dll weiterhelfen kann?
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: Fr 29 März, 2013 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Stefan,
kein Problem, im Anhang eine Audi_MMI.dll alles nur noch als Taster.
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: Sa 30 März, 2013 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jörg,
das scheint jetzt so zu funktionieren.
Ein Wunsch ist mir noch eingefallen: Der Themewechsel kann im Moment nur über OnComboboxItemClick realisiert werden. Kann man das auch über Buttons machen? Ein Button wählt genau definiert ein Theme an und/oder ein Button schaltet den nächsten/vorherigen Theme im Ordner an.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
[ Zeit: 0.5437s ][ Queries: 48 (0.2026s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
