MrKNX
Anmeldung: 23.11.2012
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Fillip13 hat folgendes geschrieben:
@MrKNX: ich sync. Meine Musik per Dropbox. Musik vom PC zu Hause drauf in den Ordner und dann im WLAN wenn ich Zuhause bin Synct. Er mit den Musik Ordner. Dann noch ein kleines Tool was vielleicht die Daten von der Dropbox auf dem Rechner Kopiert um den Speicher von der Dropbox etwas zu schönen Wink der Dropbox Ordner ist nämlich auch offline ganz normal verfügbar.
Ich kenne zwar das Program Dropbox nicht, aber irgendwie bekomme ich es nicht auf die Reihe!
Langsam: Im Auto:
Easybox -> Lan -> Carpc
Easybox -> WLAN -> iPhone
(Klar 1. Anforderung von mir ist erfüllt AIRPLAY funktioniert)
Zuhause:
Fritzbox -> Lan -> HeimPc
Wie soll das jetzt per Dropbox funktionieren?
HeimPc -> Lan -> Fritzbox ----> WLAN ---> Easybox -> Lan -> CarPc
Das heißt die zwei Router müssen über WLAN miteinander kommunizieren?
Oder wie jetzt?
Hardware: Voom PC mit Intel d945gclf2 Board, M2-ATX, NL-402u GPS Maus, Spacenavigator, CIS-IBUS, WLAN-Stick
Software: Carmedia 2.0 auf Win7 Ultimate 32bit, Automapa
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Via wlan vom cpc
MrKNX
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Ok jetzt versteh ich! Du hast zusätzlich noch eine WLAN Karte im Pc verbaut!
Dann musst du aber das Wlan Netzwerk manuell vom Carpc wechseln, wenn du per Dropbox etwas Kopieren willst!
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
Die Dropbox Syncronisiert sich automatisch bei einer Internet Verbindung. Wenn du Zuhause von deinem Rechner die Daten auf seiner Dropbox speicherst (ist nach der programminstallation ein ganz normaler Ordner). Dann installierst du das Programm auch nochmal auf dienen CarPC gibst deine Daten da ein und schon Syncronisiert er sich wenn er eine Internetverbindung hat.
MrKNX
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 14:36  Titel:  (Kein Titel)
OK Dropbox synchronisiert über Internet! Hat garnichts mit dem Netzwerk zutun!
Edit: So bringt es mir leider nicht viel, denn ich habe nicht vor einen UMTS Stick im Auto zu verbauen!
Außerdem wäre das Datenvolumen ziemlich schnell erschöpft, wenn man mal ein paar Videos rüberkopiert!
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der router am lan hängt dann findet deine wlankarte zuhause dein netz. Und alles läuft wie gewohnt..das via inet aktuell zu halten ist finde ich trafikverschwendung...aber jedem das seine Wink
Fillip13
Ja genau. Dann hast du das Problem mit den zwei Routern und den Problem nicht...
Ich weis gar nicht was passiert wenn der Rechner mit zwei Routern über zwei verschiedene Methoden ( Lan und WLAN) verbunden ist.
MrKNX
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 14:46  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
Ja aber nur wenn der Router im Auto, in Reichweite meiner WLAN Karte des HeimPC's ist oder?
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Nichts der kriegt dann zwei ips die jeweils nen andern bereich hat die wlan verbindung wird dann fürs update im heimnetz genutzt und den router im auto brauchst du ja nur für dein iphone da kein umtsstick ran soll reicht ja ein einfacher von dlink zb das läuft super hatte ich nie probleme mit
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 14:52  Titel:  (Kein Titel)
MrKNX hat folgendes geschrieben:
Richtig aber das ist ja das was gewünscht wir oder ich habs falsch verstanden...von der logik her ja auch vollkommen ausreichend wenn man mit dem auto unterwegs ist aktualisiert man seltenst zur gleichen zeeit seine daten am homepc xD
So schmeist man den sync eben an bevor man los fährt und das geht dann ja recht fix...
MrKNX
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst jetzt die Variante:
Carpc Wlan Karte -> HeimWLANNetz
Carpc -> Lan -> Router im Auto --> WLAN iPhone
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Genau
MrKNX
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Aber welches Netzwerk hat dann für den CarPC Priorität?
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Kommt drauf an wofür...da das iphone ja kein internet bereit stellt holter sich das dann vom heimnetzerk..airdoid dann übers lan da das iphone ja einen anderen ipbereichzugewiesen kriegt wie das heimnetz kriegt trennt der das auch ab die anfrage zum sync läuft ja denk ich via ip also auch kein problem....
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Do 30 Mai, 2013 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht eine blöde Idee, aber einfach das iPhone per USB Kabel anschließen ist keine Option?
So mache ich es, auf das iPhone passt meine gesamte Musiksammlung.
Im Auto stellt das iPhone dann noch eine Internetverbindung bereit.
Jörg
Software: cPOSdotNet
MrKNX
BeitragVerfasst: Do 30 Mai, 2013 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Und wie spielst du dann deine Musik ab?
DickerXXL
BeitragVerfasst: Fr 31 Mai, 2013 06:17  Titel:  (Kein Titel)
Via iTunes oder der CarPC Software.
Jörg
MrKNX
BeitragVerfasst: Sa 01 Jun, 2013 21:49  Titel:  (Kein Titel)
iTunes ist mir zu Unübersichtlich auf meinem CarPc Monitor und in der von mir benutzten CarPC Software, ist iTunes leider nicht integriert!
Sonst wäre es vielleicht eine Alternative
BeitragVerfasst: So 02 Jun, 2013 02:21  Titel:  (Kein Titel)
Erzeugt ein iphone kein laufwerk wie ein androidhandy ???
MrKNX
BeitragVerfasst: So 02 Jun, 2013 08:12  Titel:  (Kein Titel)
Schon, aber soweit ich weis nur um Fotos zu kopieren! Die Musik wird nur über iTunes gemanagt!
[ Zeit: 0.5228s ][ Queries: 48 (0.1922s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
