fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 12:18  Titel:  (Kein Titel)
die karte wird demnächst auch von cpos unterstützt.
ich bräuchte bloß von shadowrun *klopf, klopf* nochmal das programm für den avr, um die funktionen testen zu können.
dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Neo hat folgendes geschrieben:
Verschiedene Verbraucher ein/aus schalten
Hat mehrere Eingänge um z.b. Temperaturen von beliebigen Stellen auszulesen
Also auch den Spannungswandler ...
Wie lässt sich das Dingen programieren ?
Neo
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Glaub das geht über Relais also kannst du damit praktisch alles ein/aus schalten z.b. zweite endstufe oder so
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich habe Probleme mit meinem P200
Irgendwie will erknicht ans Netz. Mein Bruder hat kein Diskettenlaufwerk genausowenig wie mein Notebook.
USB hat der P200 nicht für nen Stick...
Ich versuche jetzt mal nen Brenner einzubauen....
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Fertig... Code und erstes Layout sind auf meiner Seite veröffentlicht
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 21:08  Titel:  (Kein Titel)
hast du evtl auch ne Eagle datei von dem Layout
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 21:48  Titel:  (Kein Titel)
ja. aber nicht heute.
Die gifdatei ist mit eier auflösung von 600 dpi gespeichert. Sollte also reichen.
fuchs
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 20:55  Titel:  (Kein Titel)
erstmal ein großes lob an shadowrun, dass er sich die ganze mühe mit der avr-karte gemacht hat und seine arbeit so vorbildlich auf seiner hp präsentiert.
sogar mit quellcode , layout usw., super!
Ich bin gerade damit fertig geworden, die IO-Karte in cPOS zu integrieren.
(gibts im nächsten update)
Dabei ist mir noch ein kleiner bug in der auswertesoftware von ralph aufgefallen:
bei den digitalen eingängen wird anscheinend in allen kästchen der zustand von eingang 1 angezeigt.
bei meinem avr funktionieren die digitalen eingänge 3-6 nicht. vielleicht hat er aber auch schon eine macke oder es liegt daran, dass es der atmega32 ist.
gruß,
fuchs
compucat
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 04:34  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
ich glaube, das ist nicht die Auswertesoftware, sondern die Prescaler-Einstellung vom ADC.
Bei einer Taktfrequenz von 16 MHz und einem Prescale von 16 wundere ich mich, dass es dem ADC nicht so schwindlig wird, dass er überhaupt keinen Eingang mehr sieht.
Minimum für Prescaler ist 64, besser 128. ADC soll laut Atmel zwischen 50kHz und 200 kHz laufen. Das gilt für Mega16 und Mega32.
Selbst dann hat der ADC dann noch 1 oder 2 "nop" nach jeder Wandlung ganz gern.
gruß,
compucat
fuchs
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 13:11  Titel:  (Kein Titel)
@compucat:
du meinst jetzt aber die analogen eingänge , oder?
der fehler muss in der auswertesoftware liegen, weil die eingänge 1-8 als eingeschaltet angezeigt werden, obwohl das empfangene byte auf "C3" statt "FF" steht.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 13:58  Titel:  (Kein Titel)
compucat hat folgendes geschrieben:
@fuchs
gruß,
compucat
Ok wußte ich nicht mit den max 200 kHz. Mit den Analogwandler hatte ich auch keine Probleme.
Da kann man ja mal schnell im Quelltext fixen
Bei meinem Board.
compucat
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 18:22  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs,
sorry dass ich nicht näher erläutert habe, was ich meine.
Ein ADC im Interruptbetrieb (was nicht nötig ist) "spratzt" in sämtliche anderen Programmzeilen genauso schön, wie INT0 oder INT1, wenn 0-oder 1-Pegel als Interrupt-Kriterium statt Flanken ausgewählt sind und der passende Pegel dauernd anliegt.
Wenn der ADC dann noch zu schnell getaktet wird, kann man lange umsonst nach dem Fehler in anderen Programmteilen suchen.
Wenn am PC das richtige Byte ankommt, ist das Problem tatsächlich das Auswerteprogramm. Das möchte wohl die Bits einzeln serviert bekommen.
Gruß,
Compucat
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Hi, wie gehts denn nun weiter mit der Karte? Funzt schon mit cPos? Gibts auch bald nen Schaltplan? würde das Layout an meine Bedürfnisse anpassen, bzw war hier ja auch schon die rede von einem Eagle Layout, das erspart auch einiges an arbeit.
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
fuchs
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 00:55  Titel:  (Kein Titel)
hi longlife,
die karte ist seit v0.99.25 in cpos eingebunden, funzt auch, müßte aber mal ausgiebig getestet werden.
alle info's zuder karte findest du auf shadowrun's homepage.
gruß,
fuchs
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Bin ich blind oder find ich das Layout nicht?
Rene601
Anmeldung: 03.04.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 14:54  Titel:  (Kein Titel)
ich hab zwar das layout gefunden, aber irgendwie keine teileliste???
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Ja bin dabei... Habe leider in der Uni viel zu tun und auch noch nen Praktikum laufen... Und kann mich meistens abends nicht übberreden noch anzufangen...
Vik
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Mal zur ITPS Funktion:
Wie wärs denn wenn man die IO Karte über die Spannungen am Netzteil überprüfen lässt ob der Rechner schon runtergefahren ist und dann die Spannungsversorgung unterbricht.
Wär doch besser gelöst als durch einen Timer.
fuchs
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Hi shadowrun,
nur, wenn du mal langeweile hast Wink :
schön wäre, wenn Du noch die frequenzeingänge und die PWM-ausgänge des avr's nutzbar machen könntest.
gruß,
fuchs
Vik
BeitragVerfasst: Do 09 Jun, 2005 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Wie siehts mit der Karte aus? Läuft die ITPS funktion?
[ Zeit: 0.5508s ][ Queries: 48 (0.1947s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
