Silverbullet
Anmeldung: 01.09.2006
2000 Opel Astra
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Sehr gute Lösung. Gute Arbeit geleistet. Eine Frage hab ich noch hast du die normale Mk oder die mit dem Naviausschnitt verwendet?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 19:03  Titel:  (Kein Titel)
danke...
ich hab die normale verwandt... zum einen von den kosten.. andererseits ist das original navi nur knapp 5.5" groß.. aber die biegung wär somit schon vorhanden... also ein nächstes mal würde ich es mit der navikonsole versuchen...
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 19:26  Titel:  (Kein Titel)
hrhr.. es hat sogar ein eingenes Lackierzimmer!
Nicht schlecht die Arbeit! n1
Software: Audi-Skin @ cPOS
all-finder
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
nicht ganz... ist nur ein "trockenkeller". aber der ist absolut perfekt für solche sachen.. bis auf dass das ganze treppenhaus bei falscher lüftung etwas acrylbelastet ist Smile Very Happy
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 16:28  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
nach Langem, gibt es mal wieder was neues zu berichten:
.Integration Passivhalter SE
Da bei den neuen SonyE. Handys(z.B. W810i oder K750i,...) die Anschlüsse vom Ladekabel und vom Headset zusammen gelegt wurden, musste ich mir was neues überlegen, um dies zu vereinigen. Eigentlich wär ja ein reiner Bluetooth Betrieb wünschenswert, aber da die Integration in die Software (z.B. cpos) noch nicht, in meinen Augen, perfekt ist, werde ich weiterhin die Variante per Line-in nutzen.
Vorgehensweise:
Die Ladeschale enthält eigentlich nur einen Adapter, der sich wiederum aus mehreren Adaptern zusammen gestellt ist. Die Ladekontakte sind glücklicherweise an einem dieser Adapter verlängert, somit kann man hier das Ladekabel anbringen, und den Hauptstecker für das Headset nutzen.
Diese zwei Kontakte sind sehr klein, aber mit etwas Gefühl kann man an diese das Ladekabel anlöten. Und dann sieht das so aus, wie in folgenden Bildern dokumentiert:
(falls Interesse besteht, kann ich auch dazu eine Kurzanleitung für die Tutorials zusammen setzen Wink)
thierry
Anmeldung: 20.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Hi all-finder
ja bitte mach das! würde mich auch interessieren, hab das w810i, und weiss noch nicht so recht wie ich das bei cpos einbinden soll/kann.
wie meinst du das: "über line-in"?
danke und gruss
btw: n1 einbau und wunderschöne optik!
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 16:24  Titel:  (Kein Titel)
hallo thierry,
ganz allgemein:
- cpos übernimmt nur die steuerung - sprich wählen / auflegen / sms usw. über bt oder kabel
- in den line-in vom pc kommt der kopfhörer ausgang vom headset-anschlüss
- ein extra mikro z.b. in der sonnenblende geht direkt ins handy (auch über den headset stecker)
den 2. teil muss ich jedoch bei meinem neuen carpc erst verwirklichen... sprich da folgt das dann genauer.
bzgl. anleitung war vorerst für die "doppelnutzung" ladekabel & headset gemeint. sprich, das was etwas weiter oben, in der kurzversion zu sehen is...
alternativ wäre das usbkabel recht interessant... wenn SE da nicht so kompliziert mit telefon / oder wechseldatenträger wäre... (handy neustart usw)
thierry
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 12:35  Titel:  (Kein Titel)
ja ich weiss, das ist wirklich umständlich gemacht von SE :-/
weiss noch nicht wie ich das verwirklichen möchte.
wieso nur die steuerung? kann man nicht auch das in & out über bt auf den pc übertragen, dann ein usb mikro in der sonnenblende verbauen, und den sound vom handy über die lautsprecher vom auto laufen lassen?
gruss
thierry
all-finder
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 12:57  Titel:  (Kein Titel)
ja schon .. aber nur mit schweren problemen (siehe rubrik cpos) mit den widcomm treibern hab ich mich schon stunden gespielt.. wohlgesagt noch mit dem k700.. aber das war fast ein hoffnungsloser fall.
auch der autoconnect mit dem w810 geht nicht. man muss alles erst seperat verbinden. daher gibts eine "physikalische" lösung Wink
thierry
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 00:05  Titel:  (Kein Titel)
hi all-finder!
wie hast du das bei deinem neuen notebook gemacht mit dem ein- und ausschalten? Hast du wieder gelötet?
Sorry, vielleicht hab ichs übersehen in deinem Thread.
thierry
all-finder
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 00:54  Titel:  (Kein Titel)
hallo thierry,
ja musste leider wieder löten... diesmal wars aber um einiges schwieriger Smile .. bei den smd kontakten - aber durchaus machbar
genaue infos findest du unter:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12046
all-finder
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 01:46  Titel:  (Kein Titel)
so, alle bilder gehen auch wieder.... anscheinend gabs da stress mit dem webspace anbieter (hab ich gar nicht mit gekriegt) Wink
lustig ist nur - dass der ftp noch geht.. sprich die alten bilder konnt ich retten Smile
MrBest
Anmeldung: 29.11.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Also ich das was ich gesehn haben von deinem Projekt finde ich super! Aber irgendwie kann ich fast keine Bilder sehen! Liegt das an mir??
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andy,
da muss ich leider dem MrBest recht geben... die Fotos von der Hamdy-Konsole sind noch da, aber der rest ist leider nicht mehr zu sehen... wäre schade wenn sie weg wären... erst recht bei Deinem Projekt!!!
Christoph
Software: cPOS
all-finder
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 16:49  Titel:  (Kein Titel)
stimmt.. ich gebs ja zu.. der serverumzug wurde nur auf der home berücksichtigt... die meisten themen werden jetzt ohne bilder sein Sad
aber ich kümmer mich drum... Wink
all-finder
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 17:25  Titel:  (Kein Titel)
so.. hoffe es gehen wieder alle bilder... Smile.. zumindest der ftp ist fertig Smile
falls dennoch irgendwo "Image" steht.. einfach posten/pn'nen/mailen.. ändere das sofort. Very Happy
falls ihr kritik/anregungen/lob/tipps habt.. immer nur raus damit Smile
Silverbullet23
Anmeldung: 30.08.2007
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Sieht super aus. Ich hab kein Caravan aber ein Coupe.
ich bin mir noch nicht sicher wo mein tft hin kommt oder ob ich einen in dash nehmen soll.
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 21:31  Titel:  (Kein Titel)
@All finder
Wie oft hast Du Deine Mittelkonsole denn jetzt lackiert, bevor die Schutzschicht drauf kam ? Hab mir das Zeug auch bestellt und möchte gerne den gleichen Effekt haben wir Du in den letzten Bildern ...
Sieht echt klasse aus Smile
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 18:12  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich schon mal grad mehr zeit hab Wink:
letztes update war die umstellung auf eine sirf3 gps maus. naja.. eigentlich ein einbau von ner stunde - denkt man - da ja das kabel nur dem alten nachgezogen werden muss. einzige, kleine einschränkung ist, wenn man bei dem umbau den alten gps-empfänger absteckt und diesen in der lüftungöffnung (unterhalb der lüftungsabdeckung) verschwinden lässt.
somit ist aus der stunde ein 4 stündiger akt mit verschiedenen magneten etc. geworden, ich wollte natürlich verhindern das der empfänger bei der fahrt in und her rutscht und zusätzlich im worstcase die lüftungsklappen blockiert.
also, für alle astra fahrer - der einbauplatz unter der mittleren lüftung unter frontscheibe ist perfekt - nur eben NICHTS fallen lassen Wink! gut, dass es da noch wärmer war Wink
Seo
Anmeldung: 05.01.2009
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 20:23  Titel:  (Kein Titel)
HI hab das jetzt mal alles soweit durchgeschaut hast ja echt feine arbeit geleistet!
Insbesondere die lackierung ist dir richtig schön gelungen!
schöne sache!
Hät nebenbei noch ne frage wenn du schon cpos und handy verbindest ich such momentan ob man es mit dem motorola razr v3 verbinden kann. kannst du mir da helfen.!?
[ Zeit: 0.5848s ][ Queries: 48 (0.2106s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
