Autor |
myoo
Anmeldung: 02.10.2006
2004 Seat Leon
Für 30 fps finde ich es ziemlich ruckelig - zumindestens bei der verwendeten Hardware und der Kompressionsrate. Wie hast du deinen Codec eingestellt ? Ich filme meist mit 15 fps und bekomme bei 10 Minuten 640x480 Dateigrößen zwischen 100-300 MB (je nach Landschaft). Aber deine Audio Video Syncronistationsabweichung ist noch viel stärker als bei mir - du hast am Ende gut 30 Sekunden Abweichung bei deinen 10:46 im ersten Video ?! Ich komme bei 10 Minuten meistens auf 2 Sekunden - und finde das schon etwas nervig. Mal schauen ob ich auch einen Ausschnitt hochgeladen bekomme.
Hardware: Laptop, HAMI 8001, SB Live USB, ... Software: cPOS, Navigon, Capture!, ...
wie konntest du bei dem krach eine abweichung raushören?
15 fps wollte ich als nächstes testen. codec lief auf standard einstellungen
myoo
2004 Seat Leon
Der Krach hört 30 Sekunden eher auf als das Video ...
Ist dies das Original-Video oder hast du das nachträglich nochmal komprimiert ?
Mit weniger fps verbrauchst du eigentlich noch weniger Platz (komisch warum das bei mir soviel ist) und mit 10 fps kannste auch bei totaler Nacht noch halbwegs was erkennen (zumindestens bei mir).
ich hatte den effekt beim abspielen nur im auto. wenn ich das video auf meinem läppi abspiele, läuft beides syncron. auf beiden ist divx6 drauf
myoo
2004 Seat Leon
Ich habe den misslichen AV-Sync Effekt nur, wenn ich in den Videos vor- oder zurückspringe - wenn ich es von Anfang an komplett durchlaufen lasse, ist es auch komplett syncron ! Ich hab ebenfalls ne frühe DivX6 Version drauf.
myoo
2004 Seat Leon
Also - so sieht es bei mir aus:
Hardware: Logitech Fusion an (IBM T43 Laptop) Pentium M @1,73 GHz, 512 MB RAM, bei einer CPU Last von ca. 90 % auf WinXP SP2
Video: 640 x 480 @ 15 fps mit DivX6 (unbeschränktes Profil, qualitätsbasierend 3)
Audio: MP3, 22KHz, 16 bit, Mono
Original Video - nicht nachbearbeitet/komprimiert: 10min Video (134 MB)
Moin,
ich hab gestern mal wieder mit Capture! rumgespielt.
Leider ohne größeren Erfolg.
Na ja, sagen wir doch ziemlich grossen Erfolg, denn die Files waren 500MB pro 27 Sekunden Video gross.
Daraufhin hab ich mir von www.divx.com/ das kostenlse Packet runtergeladen und installiert.
Leider bekomme ich aber jedesmal einen Fehlermeldung wenn ich DivX6 auswähle.
(sieht aus wie die unterste Fehlermeldung die con eine Seite vorher gepostet hat)
Entweder bin ich zu blöd DivX einzurichten oder es gibt da ein Problem mit Caputre! (imho tip ich auf ersteres )
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen?
Gruss Peer
myoo
2004 Seat Leon
FM "Object reference is not set ..." ?
Versuch die Einträge in der config.ini manuell vorzunehmen. Die Device und Compressor ID's werden bei dir anders sein, aber der Rest funktioniert bei mir mit DivX.
[CaptureDeviceConfig]
VideoInputDevice=0
VideoCompressor=1
FrameRate=15
FrameSizeWidth=640
FrameSizeHeight=480
[AudioDeviceConfig]
AudioInputDevice=0
AudioCompressor=15
AudioSamplingRate=22050
AudioSampleSize=16
AudioChannels=1
Hab ich probiert.
Leider ohne Erfolg.
Kann es sein, das in der Demo-Version des Download´s auf www.divx.com gar kein encoder (aufnahme) sonder nur ein decoder (wiedergabe) drin ist?
Das würde die Meldung "Codec nicht unterstützt" erklären.
Wo bekommt man den einen Guten ENcoder? Wenns geht kostengünstig bis kostenlos (nicht umsonst )
modemlamer
Anmeldung: 26.02.2007
jap! das is nur der decoder wenn ich richtig informiert bin
Hardware: M2ATX|1300MHZATHLON|80GBHDD|512MB-RAM Software: WINXP|Cpos|Desti6-karte|DestiPN
myoo
2004 Seat Leon
Entweder du "findest" den Encoder auch im Internet oder du probierst es mal mit XVID - habe damit auch ganz gute Erfahrungen gesammelt.
Was mich etwas verwirrt, ist das File mit dem Namen "DivXEncSettings.txt", das im Capture Verzeichniss erstellt wurde.
Hier mal ein Auszug davon:
Code:
bicubic_B 0.000000
bicubic_C 0.500000
bitrate 780000
complexity modulation 0.000000
crop bottom 0
crop left 0
crop right 0
crop top 0
data partitioning 0
deinterlace 0
enable crop 0
enable resize 0
input clock 0
input frame period 0
interlace mode 0
internal timescale 0
key frame threshold 50
log file read c:Program FilesDivXDivXmap.log
log file write c:Program FilesDivXDivXmap.log
max key interval 300
mv file c:mvinfo.bin
psychovisual 0
pv strength frame -1.000000
quality 5
quantizer 4.000000
quarter pel 0
resize height 480
resize mode 0
resize width 640
spatial level 0.000000
spatial passes 0
temporal enable 0
temporal level 0.000000
use bidirect 0
use gmc 0
vbr mode 1
vbv bitrate 7800000
vbv occupancy 1376256
vbv size 1835008
temporal enable 0
temporal level 0
spatial passes 0
spatial level 0
Es scheint also doch ein encoder da zu sein.
Aber warum bekomme ich dann immer die Meldung das der Codec nciht unterstützt wird?
Die Preview ist auch merkwürdig.
Sobald ich den Codec auswähle, wird für 2-3 Sekunden das Bild flüssig angezeigt. Danach bleibt es einfach stehen.
Ich werd als nächstes mal XVID probieren...
Oder hat noch jemand ne Idee?
So langsam verzweifel ich da etwas.
Ich hab jetzt das K-Lite Codec Pack 3.3.0 Full installiert.
Trotzdem sieht die Codec Auswahl in Capture so aus:
Bei jedem versuch einen Codec auszuwählen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Hat jetzt noch jemand ne Idee (Ausser Windows neu zu machen?)
Wie bekomme ich denn die Codecs in diese Auswahl?
Gruss Peer
myoo
2004 Seat Leon
- Hast du den Codec konfiguriert / auf irgendwas eingestellt bzw. etwas so eingestellt, daß es mit deiner Kamera vielleicht nicht funktioniert ?
- Probier mal mit nem anderen Programm in DivX was aufzunehmen (zum Beispiel mit Virtual Dub)
- probier XVid
- probier das richtige DivX Create Bundle (im Codec-Pack dürften auch nur die freien DivX Play Versionen drin sein ?)
PS: Thx @ Nightmare für die übersteuerten Videos. Ich habe mich gewundert, warum der Ton bei mir nie wirklich übersteuert wurde. Ich hatte immer das Problem, daß bei mir der Ton nicht mehr aufgezeichnet wird, sobald er vom Computer generiert wurde (Navi, mp3, ...). Nun habe ich endlich bei mir in den Treibereinstellungen zufällig ein Häkchen für Automatic Gain Control & Echounterdrückung gefunden. Nachdem ich den Haken entfernt hatte, war damit auch mein Problem gelöst. Jetzt nimmt er auch die Tonausgabe vom Computer anständig auf.
Spaßlex
Anmeldung: 10.10.2005
wieso muss ich unbedingt .NET installieren? Früher gabs doch auch kein .NET und das Capturen war möglich! Gibts ne andere Lösung wie die dll einzelln zu installieren?
Grüße
Alex
Hardware: VIA IPX mit KFZ-Netzteil Software: Windows 2000 und CPOS ;-)
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
Moin,
zuallererst, das Tool ist schön! Danke Prefect!
Habe mal ein wenig mir anderen Sachen experimentiert, da ich bis dato Capture! nicht in Roadrunner integriert (bekommen) habe!
ICH BIN DOOF!
Kann mir das mal wer etwas genauer schildern? Alles mögliche habe ich in Roadrunner eingebettet, aber Capture! will nicht. Eine Capture.skin gibt es in meinem Skinordner, die wird auch geladen, aber das wars auch schon!
Was könnte ich tun? So sieht meine Zeile momentan aus:
B03,449,132,347,101,"LOAD;capture.skin;Capture,C:\CAR-PC\Roadrunner\Capture!\Capture!.exe;Capture"
Die Pfade stimmen soweit!
Tante EDIT: So, doch geschafft, es ist das Komma hinter "Capture" gewesen, dass muß nen Semikolon sein! Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht! Funzt sehr gut, wird sogar richtig eingebettet in RR, wirklich fein. :)
Hat jemand Erfahrungen wieviel Rechenleistung vonnöten ist, um das Bild während der Aufzeichnung mit anzeigen zu lassen!?
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
EL PRESIDENTE
Anmeldung: 10.07.2007
Hallo Chris,
ich möchte mich bei Dir an dieser Stelle für Dein geniales Programm Capture! bedanken. Ich hätte für mein letztjähriges Vorhaben nichts besseres verwenden können Das "warum, wieso, weshalb" ich Dein Tool verwendet habe, findest Du hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=217640#217640
Das ist ein sehr alter Thread, aber nun mit entsprechenden Ergebnissen!
Gruß EP
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
Hallo El Presidente!
Danke für das Lob! Auch wenn ich ein etwas schlechtes Gewissen habe weil ich schon lange nichts mehr an Capture! verändert habe. Es funktioniert für mich halt einfach zuverlässig.
Ich habe mir gerade Dein Norwegen-Video runtergeladen und schau es gerade an! Sind ja sehr geile Videos geworden
Die Reise nach Norwegen wollte ich auch schon mit der Freunin machen! Ich muss ihr das Video unbedingt zeigen
Merci und viele Grüsse!
Chris
EL PRESIDENTE
Oh ja Dein Tool arbeitet äußerst zuverlässig! Es lief wirklich jeden Tag bis zu 10 Stunden am Stück. Kein Crash, keine Hänger, Videos alle in Ordnung. Und das coolste war, ich brauchte das Notebook nur einschalten und es wurde dank Autostart und Deiner "Direkt aufnehmen bei Programmstart"-Funktion sofort gecaptured. Sehr praktisch, weil das Notebook hinter dem Fahrersitz im Fußraum montiert war/wird und ich da sehr schlecht drankomme.
Eine Frage/Anregung hätte ich da noch. Da das jetzt schon wieder recht lange her ist, bin ich mir zwar nicht mehr ganz sicher, aber ich erzähl einfach mal kurz. Und zwar hab ich die Videos alle mit DivX oder Xvid encodet (müsste ich nachschauen, was es genau war). Und da ist ein Effekt aufgetreten, den ich meines Wissens nach nur von Deinem Tool her kenne. Und zwar lassen sich die Videos mit MediaPlayer Classic (und Windows Mediaplayer glaub ich auch) nicht richtig abspielen. Das äußert sich darin, dass immer nur ein Standbild angezeigt wird, egal wohin ich vor- oder zurückspule. Ich konnte die Dateien wohl deshalb auch nicht in Magix VideoDeluxe öffnen. Mit VLC gibt es kein Problem, auch nicht mit dem Microsoft MovieMaker. Das alles passiert aber nur bei den mit Capture! erstellten Filmen. Irgend eine Idee, woran das liegen könnte? Entspricht das Format vielleicht nicht mehr ganz der Norm?
Prefect
Diese Probleme hatte ich bisher nicht mit xvid oder divx. Ich capture auch mit diesen beiden Codecs und MP3 als Audio-Codec. Hattest Du auf dem Notebook und dem PC jeweils die neuesten Codecs installiert? Es kann auch zu Problemen führen wenn die Parameter des Codecs in den Optionen falsch eingestellt sind. Auch ein zu stark ausgelasteter PC kann das Encoden stören.
Im Notfall kannst Du die Videos immer noch mit VirtualDub öffnen und neu abspeichern.
Grüsse!
Chris
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11 Weiter
