Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kameras » Mercedes S-Klasse Nachtsicht
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ja nicht behauptet das ich die Teile günstig besorgen kann, die meisten Händler lassen sich diese Cameramodule mit Sony EXview CCD fürstlich bezahlen Wink Hier nur mal ein Beispiel für ein SW-Modul wo sich der Preis noch in Grenzen hält http://www.topsicherheit.de/shop/videoueberwachung/minikameras-getarnte-kameras-professionell/minika mera.html
Wenn man sich tatsächlich dafür interessiert und eine grössere Stückzahl abnimmt findet sich aber sicher ein Anbieter mit einem deutlich günstigeren Preis.
Ich würde allerdings immer eine Version mit normalem statt Pinhole Objektiv vorziehen, dann passen nämlich die ganzen M12 CCTV Objektive von Monacor und man kann seine Brennweite nach Belieben auswählen. Ein 3,6mm Objektiv hat an einem Kameramodul mit 1/3" Chip ca. 70 Grad Bildwinkel, das nur mal als Vergleich zu den Werten die hier zuvor so genannt wurden.
Wenn man sich den Text bei mp3car durchliest ist ja angeblich nur ein Super HAD in der Kamera drin. Anhand der geposteten, extrem schlechten Bilder kann man das nicht wirklich beurteilen, aber möglich wäre es allerdings. Die Module mit Sony Super HAD CCD gibt es natürlich günstiger zu kaufen.
Ich habe ein Modul mit dem Sony Super HAD CCD und das reicht für Nachtaufnahmen, soweit wie das Abblendlicht bzw. das Licht des vor mir Fahrenden reicht sieht auch die Kamera und bei Strassenbeleuchtung ist auch alles einwandfrei erkennbar. Über irgendwelche Spielereien ohne angeschaltetes Licht möchte ich hier allerdings nicht diskutieren.
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Falls es jemand noch nicht gesehen hat (so wie ich bis vorhin *g*)
Hier ist der Sammelbestellungsthread den unser Sebastian aufgemacht hat!
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=183711#183711
dagolfa
Anmeldung: 07.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Die Kamera von Mercedes stammt aus dem Hause Bosch (0 275 003 004).
Die erfasste Blickwinkel betragen
horizontal: +/- 10°
vertikal: +/- 5,1°
Da sind 70°, die oben erwähnt werden, schon verdammt viel.
Auf der Zeichnung kann man leider nicht herauslesen, welche Linse und welche Kamera verbaut ist.
Allerdings dürfte die Linse nicht mehr als 12-14mm Durchmesser haben.
nanth
Anmeldung: 12.02.2009
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2009 03:42  Titel:  (Kein Titel)
Die Kameras der Nachtsichtsysteme der 7er BMW (auf FLIR Hp angegeben) und so weiter benutzen die "PathFindIR" Kamera von FLIR. Ein Hersteller der auf solche Systeme spezialisiert ist. Die Firma stellt unter anderem Wärmebildkameras für Polizei, Militär usw. her.
Habe mich ebenfalls für diese Kamera interessiert. Bei einem Preis von fast 5000 USDollar verzichte ich allerdings gerne auf dieses tolle Stück Technik.
nanth
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2009 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Da frage ich mich was der Rest an dem Auto noch wert ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, das BMW solche Preise zahlen würde.
1/10 davon schon eher.
Es muss also auch wege geben, günstiger an solche System zu kommen.
Hat da ein er ne Idee?
Mir geht das ganz in den letzt Tagen auch immer wieder durch den Schädel.
Es gibt ja von Abus z.B. IR-Scheinwerfer.
(hier mit 100m Reichweite)
Aber das sind auch alleine Knapp 1000Eur für ein "bischen" Licht.
Wie schauts denn mit solchen IR-Dioden aus?
(hier) oder (hier)
Die sollten doch auch schon ganz ordentlich "hell" machen.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2009 17:51  Titel:  (Kein Titel)
BMW (wärmebildkamera) und mercedes (IR-kamera) sind zwei unterschiedliche systeme.
und die beiden dioden von conrad sind am falschen ende des lichtspektrums Wink
gibt solche aber auch als IR
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2009 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Mercedes benutzt zudem einen IR-Laser und keinen Scheinwerfer.
Einen IR-LED Scheinwerfer würde ich übrigens nicht empfehlen, dafür sind die LEDs zu schwach um auf ausreichend Reichweite zu kommen, oder das ganze wird zu teuer.
Ich hab mir zustz Fernscheinwerfer gekauft und setze dort einen IR Filter vor. Kommt weiter und ist viel billiger.
Hier übrigens mal der neuste Stand der Dinge bei mir:
Es geht einen kleinen Schritt weiter.
Ich habe mir nun eine IR fähige Nachtsichtkamera gegönnt.
©ck222
Hier die Techn. Daten:
Bildaufnehmer: 1/3'' Sony ExView HAD CCD
Pixel: 500 x 582
Signalart: CCIR
Videosignalausgang: 1.0 Veff / 75 Ohm
Elektronische Iris: Auto
Autom. Weissabgleich
Betriebstemperatur -10....+45 °C
Auflösung: 400 TV lines
Empfindlichkeit: 0.003 LUX
Objektiv: f=3.6 mm (92°) IR-tauglich
Spannungsversorgung: 12V DC Stromverbrauch ca. 110 mA
Abmessungen: 32 x 32 x 27.2mm
Gewicht: ca. 30g
Besonderheiten:
geeignet für IR-Beleuchtung
Ich bin zufrieden.
Sie erfüllt für meine Anforderungen die Mindestmaße Wink. Ganz ohne Beleuchtung kommt sie auch nicht aus, aber mit normalen Abblendlicht und IR-Fernlicht dürfte etwas brauchbares bei raus kommen.
Hier mal ein kleiner Test.
War nur kurz hinten am PC angeschlossen, daher nur nach hinten raus - ohne Scheinwerfer.
Erstes Bild:
Völlige dunkelheit.
Mit normalen Augen sieht man auch nicht viel mehr - wenn man aus Beleuchteten Räumen kommt. Ich denke in einer halben stunde sind die Augen tausend mal besser Wink.
©ck222
Bild 2:
Mit Standlicht - hinten = rot.
©ck222
Bild 3:
Mit Bremslicht.
©ck222
Für einen ersten Fahrtest und nach vorne raus muss erst ein Wochenende oder urlaub kommen Wink
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2009 12:09  Titel:  (Kein Titel)
woher hast die info mit dem laser bei mercedes? ich meine hier im thread hätte mal jemand geschrieben dass das auch nur normale halogenstrahler + filterscheibe sind.
wo hast die exview cam her und was hast bezahlt?
ck222
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2009 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab im internet irgendwo einen Bericht darüber gelesen bzw. eine entwicklungsstudie wo alles beschrieben wurde, wie der laser arbeitet usw.
Kann ja auch gut möglich sein, das es fahrzeuge mit scheinwerfern und fahrzeuge mit lasern gibt.
Die cam hab ich von ebay für 80€ bekommen. Artikel: 160053034808
ck222
Software: Wind XP
dagolfa
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2009 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Mercedes hat definitiv Scheinwerfer.
was CK222 meint sind künftige Systeme zur Verkehrserkennung, Spursysteme und Sensorik für automatische Bremseingriffe.
frank1110
Anmeldung: 18.01.2011
BeitragVerfasst: Fr 15 März, 2013 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja nun schon etwas älter hier, aber IR Kameras?
Extra kaufen?
Zur Aufklärung: Ausnamslos jede Digitale Kamera ist in der Lage IR und UV aufzunehmen!!!
Haltet mal spassenshalber die Fernbedienung eures Fernsehers vor eure Kamera. Das IR Licht der FB wird dort sichtbar dargestellt.
Damit das Infrarotlicht (Himmel schwarz, Grün- und Rottöne werden hingegen Weis dargestellt) und das Uv licht (violette Tonung) nicht die gewünschten, uns sichtbaren Farben beeinflussen, bekommen Digitalkameras Sperrfilter für diese Wellenbereiche.
Entfernt man diese Sperrfilter (meißt eine winzige rötlich oder grünlich schimmernde Glasplatte) vor dem Chip der Kamera, ist diese voll IR tauglich.
Habe eine umgebaute Samsungkamera. Damit ist es möglich, z.B. durch die Oberfläche eines Ceranfeldes zu schauen, als wäre sie aus ungetöntem Glas.
Soll die Kamera ausschließlich IR anzeigen sollte ein neuer Sperrfilter vor den Chip oder die Linse.
Dazu eignet sich ein unbelichteter, aber entwickelter Dia-Positivfilm hervorragend und ist preislich nicht zu schlagen.
Dia-Positiv Filme haben die Eigenschaft, an den Belichteten Stellen nach der Entwicklung Licht durchscheinen zu lassen und über die gesamte Fläche IR-Strahlung durchzulassen.
Der Grund war die Art der Presentation mittels Diaprojektor. Die Lampen hatten einfach zu viel Hitze (IR-Strahlung) entwickelt, deshalb wurden die DiaFilme IR Durchlässig beschichtet.
Nun viel Spaß beim Kamerazerlegen!
Hardware: ASRock AD525PV3, 4GB DDR3, 200GB HDD, ADS Instand FM, Terratec DVB-T DAB+, Lilliput 869GL-80NP/C
Software: cPOS
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 23 März, 2013 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Dem sei aber noch hinzuzufügen, dass durch das Entfernen des Sperrfilters die Gesamtbrennweite der Kamera verändert wird und das Bild dadurch unscharf wird. Falls sich das nicht durch eine andere Fokus-Einstellung kompensieren lässt muss man den Sperrfilter durch eine unbeschichtete Glasplatte gleicher Dicke ersetzen, dann passts wieder.
frank1110
BeitragVerfasst: Sa 23 März, 2013 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt! Hab ich glatt vergessen.
Software: cPOS
[ Zeit: 0.5356s ][ Queries: 48 (0.2011s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
