Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 00:54  Titel:  (Kein Titel)
beginner198 hat folgendes geschrieben:
a dies die einzige Software ist welche die BMW-Ibus-Codes unterstützt
das ist wohl nicht ganz wahr, sonst könnte ich mein MFL wohl nicht bedienen und ich nutze kein carx...
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 00:56  Titel:  (Kein Titel)
Ayk hat folgendes geschrieben:
danke jetzt funzt, Vol - wird zwar noch nicht angenommen aber die anderen gehen
hast du meine config genommen? vielleicht hast du den emulierten tastencode schon wo anders im einsatz...
Ayk
Anmeldung: 21.03.2007
2005 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 17:47  Titel:  (Kein Titel)
ich habe den orginal codex aus deiner zip übernommen.
lag auch nicht am anderst verwendeten tastencode. lag wohl daran das road runner mit dem befehl "vol-" nicht wirklich was anfangen wollt, vol+ ging gleich. hab jetzt noch den kanal also vol-;master dazugesetzt. jetzt funzt alles Smile
einfach genial *freu* werd wohl die tage mal noch ein pics update machen Smile
mischka
Anmeldung: 12.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Jul, 2007 11:46  Titel:  (Kein Titel)
hallo
ich weiss, ist ein klein wenig off topic aber weiss jemand was ueber das txd/rxd protokoll? das wird ja in allen bmw's eingesetzt inklusive mein alter e34 ohne jeglichen anderen bus.
hat da jemand ein link oder info's dazu?
carpc87
Anmeldung: 03.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 12:56  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir findet er den Comport nicht, ich hab den Adapter in jede USB Buchse reingesteckt und den Comport immer wieder erneut auf COM1 eingestellt, trotzdem bringt er mir die Fehlermeldung das er den Port nicht öffnen konnte, das Interface ist erfolgreich installiert und wird vom System erkannt
an was könnte es liegen, das er einfach nicht den Comport findet?
carpc87
KetzZza
Anmeldung: 22.08.2009
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 14:24  Titel:  (Kein Titel)
wow, genau so will ich das auch machen in meinem e46!
Bei mir gehen die Bilder des "how to" nicht? Könnte mir die jemand zuschicken?
Die Links mit den Programmen auch nicht:(
Nachdem ihr den ComPort des Interfaces in dem INI-File angegeben habt, könnt ihr über folgende Section das MFL ansteuern:
Was genau muss hier gemacht werden?
Läuft das alles auch unter Windows 7?
Hardware: Intel Haswell Celeron 3220, Crucial m4 128gb, 4gb RAM, M4-ATX, CTF400-M, NL-402U-GPS, Creative X-Fi
Software: Windows 8.1 x64, VLC, Automapa, foobar
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Habe nun alles so gemacht wie von blacktiger beschrieben.
Ich drücke am Lenkrad: Lauter/Leiser
Wird per Software ausgegeben als: Pfeil hoch/Pfeil runter
Damit lässt sich in Winamp ja allgemein die Lautstärke reglen, das funktioniert auch prima.
Ich drücke am Lenkrad: nächstes Lied
Wird per Software ausgegeben als: (z.B.) N (kann ich ja frei wählen)
In Winamp hab ich dann mit den Globalen Tastenkürzeln die Taste "N" als "nächstes Lied in der Playlist" belegt.
Drücke ich auf der Bildschirmtastatur N, schaltet Winamp auf das nächste Lied.
Drücke ich die entsprechende Taste am Lenkrad, macht Winamp nichts.
Drücke ich die entsprechende Taste am Lenkrad z.B. in Word, schreibt Word (in diesem Fall) N
D.h., dass die Lenkradtasten funktionieren und korrekt in normale Tastatursignale umgewandelt werden.
Wieso nimmt Winamp dieses Signal, das von der Software ausgegeben wird, nicht an, aber das der Tastatur?
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Danke!
Jonny19
Anmeldung: 04.09.2008
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 27 Dez, 2009 18:34  Titel:  (Kein Titel)
tut mir leid diesen alten thread nochmal rauszugraben aber das is der einzige was was bringt denk ich...
Meine Probleme sind:
Was ich denke das es das urproblem ist -> Wenn ich bei meinem Touchscreen länger draufbleibe müsste eigentlich die rechte maustaste angenommen werden...geht aber nicht Sad
Zum I-Bus
Verkabelt angesteckt und installiert funktioniert alles einwandfrei bis zum Ibuscomm. Das heißt:
1. er nimmt jedesmal den Tastendruck meines MFL an -> das is gut
2. gibt aber wie es ihm taugt mal die hinterlegte Taste weiter mal nicht
wenn nicht -> neustart von ibuscomm dann hoffen das es geht
3. Problem 2 tritt IMMER auf wenn ich keine Tastatur angesteckt habe...
4. Hatte es ja schon soweit das ich im Centrafuse bei Hotkeys auf record gedrückt habe und meine Lautertaste gedrückt habe und diese auch erkannt wird -> Fertig Speichern -> nur wenn ich dann drücke rührt sich wieder nichts Sad
BITTE HELFT MIR
Jonny19
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 02 Jan, 2010 10:16  Titel:  (Kein Titel)
ist blacktiger nicht mehr im forum?
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 02 Jan, 2010 12:21  Titel:  (Kein Titel)
bist du dir sicher dass es am Ibuscomm liegt? Hast du schon mal probiert die Taste an ein anderes Prog wie Notepad zu senden? Es ist nämlich bekannt das Centrafuse probs mit simulierten Tasten hat. Ich habe beispielsweise probiert ein Key von Cpos an Centrafuse zu senden und habe das selbe Problem wie du beschrieben hast festgestellt. Ich denke das ist ein spezielles Centrafuse Problem.
Software: Cpos, MWI
Jonny19
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 03 Jan, 2010 14:48  Titel:  (Kein Titel)
das kann natürlich sein...weil unter editor oder so funktioniert die taste ja und unter centrafuse funktioniert die taste ja auch also bei den hotkeys....aber die funktion selber bleibt aus Sad
ibuscomm funktioniert mal funktionier mal nicht... Sad
BeitragVerfasst: Mo 04 Jan, 2010 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Wie denn nun? Funktioniert Ibuscomm mit einem Editor immer oder setzt es da auch mal aus? Mit CF ist es ja bekannt, deshalb hab ich in dem anderen Topic von Dir auf das CF-Forum hingewiesen.
Jonny19
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 04 Jan, 2010 03:14  Titel:  (Kein Titel)
es steht ja bei ibuscomm wenn die taste emuliert wird..und das wird es nicht immer...dann muss ich ibuscomm neu starten dann gehts vl..und auch nur wenn eine tastatur angesteckt ist
ohne emuliert er die tasten sowiso ned Sad
warum kann ich dann in cf die tasten sogar auf hotkeys belegen nur die funktion bleibt aus?
BeitragVerfasst: Mo 04 Jan, 2010 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Das mit ohne, kenne ich von meiner Maus. Das könnte man mit dem Anschluß eines Tastaturkontrollers umgehen, der ist recht klein im Vergleich zur ganzen Tastatur.
Suche doch mal bitte im CF-Forum nach eine PlugIn für den iBus. Vielleicht haben die endliich mal was passendes zu Ende entwickelt.
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 04 Jan, 2010 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe im Centrafuse Forum zum Problem ein Thread aufgemacht... mal sehen.
Software: Cpos, MWI
Jonny19
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 05 Jan, 2010 03:13  Titel:  (Kein Titel)
hab mich dort a scho gemeldet Very Happy
Johnni
Anmeldung: 12.03.2008
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 11 Jan, 2010 10:05  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand das Teil (USB-Vers.): http://www.reslers.de/IBUS/index_de.html
unter Windows7 und CF3.0 am laufen?
Wenn ja was für Treiber verwendes Du?
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 19 Jan, 2010 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hilft euch das hier weiter:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=640422
( http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=639066 )
Mit dem Programm, das mir der überaus freundliche und hilfsbereite User hier geschrieben hat, kann ich Winamp vernünftig steuern. Blöd nur, dass es im Vordergrund laufen muss.
Simonicer
Anmeldung: 10.02.2010
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen.
Bin neu hier im Forum und hätte da so einige Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ich bin nämlich schon am verzweifeln^^.
Ich habe mir einen BMW E46 330ci Limousine zugelegt und habe vor einen Car-PC zu installieren.
Also nun zu meinem Problem:
Ich habe mir ein V5 USB Interface besorgt und so installiert, wie es auf der Homepage von Rolf Resler beschrieben ist. Allerdings komm ich mit dem Programm IBUS-COMM nicht weiter. Es lässt sich bei mir nicht öffen.
Es heist immer nur, dass der COM Port nicht zugewiesen ist oder irgendwie so was.
Ich hab mich da n bisschen schlau gemacht und habe bei manchen gelesen dass man diesen erst zuweisen muss in der "IbusComM.ini" datei.
Jetzt wenn ich auf die Anwendungsdatei "IbusComm" klicke passiert gar nix, jedoch wird im Taskmanager angezeigt dass IbusComm ausgeführt wird.
Müsste sich da ein Fenster öffnen wenn ich IbusComm anklicke oder läuft das Programm dann nur im Hintergrund irgendwie?
Und wenn sich ein Fenster öffnen sollte, was mach ich dann falsch?
Selbst wenn ich jetzt mit KeyCode versuche den Tastencode zu ermitteln und meine Taste am Lenkrad betätige, passiert gar nix im Programm KeyCode. Muss dazu dann erst IbusComM laufen?
danke schon mal im vorraus
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du die Ibuscomm Version hier aus dem Forum benutzt, dann startet es im Hintergrund. Schau mal in der Taskleiste neben der Uhr ob da ein BMW-Zeichen drin ist. Falls ja einfach draufklicken Smile
Den ComPort von deinem USB-Teil findest du im Gerätemanger. Diesen gibts du dann in der INI ein
Das Programm KeyCode ist nur dazu da, um dir die Tasten-ID's von deinen gewünschten Tasten anzuzeigen,die du dann in die INI Einträgst.
[ Zeit: 0.5685s ][ Queries: 48 (0.1957s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
