BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 20:28  Titel:  (Kein Titel)
teste doch mal ob die platte von deinen home rechner bootet.
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Jo, grad gemacht!
Es passiert das gleiche wie mit der2,5er!!
Nix mit booten am Epia! Egal welche Jumpereinstellung!
Mannomann! Ich werd noch wahnsinnig!
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Also ligt es schon mal am epia, Hast du bei beiden versuchen das selbe IDE kabel benützt?
der_fleXXer
Anmeldung: 20.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 14:56  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht ne blöde frage, aber:
im bios haste aber schon bei der boot-sequenz die hdd angegeben, oder?
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 15:08  Titel:  (Kein Titel)
wenn in bios alles richtig ist, dann liegt es entweder am ide kabel oder am board.
g60-kris
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 19:49  Titel:  (Kein Titel)
IDE-Kabel habe ich schonmal ein anderes probiert, gleiches Ergebnis!
Und JA, ICH HABE IM BIOS SCHON AUF HDD gestellt!!!! Smile
Ganz so spasemackig bin ich dann doch nicht! Wink
Das heißt auf gut deutsch? Board umtauschen!?
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 19:56  Titel:  (Kein Titel)
wenn es geht tausch es um, denn ich denke de controller spint
g60-kris
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwas spezielles wie BIOS oder Jumper geht nicht zu verstellen, nehme ich an!?
der_fleXXer
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 16:26  Titel:  (Kein Titel)
ich sag ja ned das du spackmäßig bist, nur kann man ja schon mal was übersehen... is echt komisch, dein problem... dontknow
wie schauts aus, ide kanal 1 und 2 tauschen, vielleicht auch noch boot von fdd testen?
g60-kris
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Hab erstmal den Verkäufer angeschrieben, mal schauen, was dabei rauskommt! Ist vielleicht sinnvoller, als nochmal 2 Nächte dran zu sitzen und dann doch kein Lösung zu finden!
Aber habe echt alles durch mit probieren! Sad
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Okt, 2004 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Ähhh, es kann daran liegen, daß das BIOS nur von partitionen bis 2GB-Grenze booten kann.
g60-kris
BeitragVerfasst: Fr 15 Okt, 2004 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Mmh, der Verkäufer hat das Board mal gecheckt, soll alles bestens sein, also das Ding funktioniert!
Wie ist das mit den 2GB-Partitionen???
Was kann ich da tun!?
g60-kris
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 09:43  Titel:  (Kein Titel)
So, hab das Board jetzt zurückbekommen!
Soll wohl alles funktioniert haben!
An meinem Home-PC hab ich auf die Platte ja XP raufgespielt, beim booten allerdings kommt nen Bildschirm
"Windows wurde nicht ordnundgsgemäß beendet blabla......"
Und dann kann ich mir wieder aussuchen, obs abgesichert oder normal booten soll!
Egal was ich anwähle, der hängt sich dann gleich wieder mit nem blinkenden Cursor auf!
KAnn jetzt net mehr mal ne Installation von CD fahren! Sad
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Öhm Leute... kann es sein, dass es Bootvis bei Microsoft.de nicht mehr gibt??? Wollte mir grade auf meine 2,5" Festplatte n WinXP-Lite draufmachen...
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 16:47  Titel:  (Kein Titel)
@csdragon
die entwicklung und der support zu bootvis wurde denk ich schon vor nem jahr eingestellt, angeblich wars ms zu riskant da bootvis tief ins system eingreift...lol...hatte aber noch nie probleme mit.
bei chip.de einfach mal unter downloads suchen.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 00:26  Titel:  (Kein Titel)
So nach mehrerem hin und her kann ich WinXP Lite NICHT weiterempfehlen....
Bei mir lief der Destinator nicht richtig USB ist immer abgeschmiert....
Bei meinem Bruder ließen sich Audiotreiber nicht installieren (Hardware konnte nicht initialisiert werden)
Ich denke mit XP Lite schafft man sich mehr Probleme als man vorher hatte und dass wegen ein paar sekunden Bootzeit ????
ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 00:38  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir läuft WinXP Lite ohne Probleme.
Scheint abhängig von der Hardware zu sein!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 00:46  Titel:  (Kein Titel)
Via M10000.....
Das mit den Audiotreibern ist bei meinem Bruder Via266a Chipsatz + Onboard und bei nem Feund mit nforce 3 Chipsatz und der 5.1 Soundkarte gewesen....
Also wenn da so tief in Windows rumgegraben traue ich dem ganzen nicht...
Tigra_Smoke
Anmeldung: 16.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab noch ein blödere Frage.Ich kann Nlite gar nicht starten.
Hab mir das auch runtergelagen(auch von mehreren servern), und wenn ich das teil anklicke kommt rein gar nichts, wieso?
Kann mir da jemand helfen?
memy
Anmeldung: 15.11.2004
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Hast du das .NET-Framework installiert?
gibts sonst hier
[ Zeit: 0.7004s ][ Queries: 48 (0.1972s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
