Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » ATMEL ATMEGA16 KARTE
Poll :: Relais oder ULN2803 als Ausgang
Relais
77%
 77%  [ 7 ]
ULN2803
22%
 22%  [ 2 ]
Stimmen insgesamt : 9
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Willst auf der Platine dann das Gehäuse weglassen? Ich glaube sonst sind diese 6,3mm Printstecker zu kurz und ohne dieses gehäuse kann man es dann wieder falschrum aufstecken.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:51  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Was ist sonst mit so Steckern wie der ATX Stecker? Die sind doch auch nett und wenn es vom Strom nicht reicht könnte man einfach mehr Kontakte nutzen so wie beim ATX Netzteil auch. Die haben auch ne Verriegelung und es gibt sie offensichtlich als Print Smile. Gibt es die irgendwo vielleicht sogar mit mehr oder weniger Kontakten?
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Die Gehäuse gibts in 2, 4, 6 und 8 pol.
Ja auf der Platine wollte ich es weglassen. Ich kann es ja auch nicht verwenden, da es keine Printmontage gibt.
Daher kommen auf die Platine nur die einzelnen Flachstecker Print.
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Gibts die bei Reichelt als Printmontage? 24 Pol wär für die Platine ideal. Bei 20 Pol müsste man eben mit einer Drahtbrück festlegen ob man Schließer oder Öffner möchte.
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 20:09  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Ein einzelner Stecker ist wär schon am besten, dann kann man nix vertauschen. Der Atx Stecker wär von den Kontakten auch passend (20pol sind auch ausreichend).
Nur finde ich da nix für Printmontage Sad
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Weiß jetzt niemand wo man die Atx Stecker für Printmontage bekommt?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Manuel hat folgendes geschrieben:
ist kein ATX aber verpolsicher und für Printmontage...
zu finder bei conrad: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=742592
oder doch den ATX. einfach ablöten hier:
Conrad: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=998493
Gruß Gunther
Manuel
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 02:45  Titel:  (Kein Titel)
Naja preislich nicht gerade günstig... Sad
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 02:55  Titel:  (Kein Titel)
Auslöten ist auch keine wirklich schöne Lösung. Man muss doch diese Buchsen irgendwoe bekommen, am besten noch in verschiedenen Breiten (also mehr oder weniger Kontakte) die sieht man ja öfter mal irgendwo dran. (Auch abgewinkelt usw)
Benny
Anmeldung: 08.06.2006
1997 Ford Probe
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Schaut mal bei www.segor.de
Z.B. 20 polig "MFJR20M-PR" für <1,15€ oder einfach mal nach "MFJR" bei Segor suchen. 24 polig hab ichs auf Anhieb aber nicht gefunden.
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 17:23  Titel:  (Kein Titel)
24polig habe die nur als Stecker nicht als Buchse.
Als Ergänzung zur 20poligen Printbuchse hier noch der Stecker inkl. Crimpkontakte. MFJR20F für <1,90€.
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Ok. Des würde ich dann Bei Segor bestelen. Danke....
Weiß zufällig jemand noch wo ich ein Datenblatt herbekomme, mit den genauen Abmessungen der Pins...
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 20:23  Titel:  (Kein Titel)
http://www.molex.com/pdm_docs/sd/039288160_sd.pdf
Aber ohne Gewähr, nachmessen an einer verlöteten Buchse sollte es ja auch tun.
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 18:16  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab jetzt alle 12 seiten durchgelesen aber irgend wie finde ich weder ein bild noch nen link zu der platine an der ihr arbeitet. könnte eventuell wer mir auf die sprünge helfen Laughing danke.
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 22:46  Titel:  (Kein Titel)
ui... 12 Seiten durchgelesen, respekt Wink
Unter Sammelbestelungen gibts es in Kurzform Link
Ich arbeite schon an dem neuen Layout mit Stecker und werde dann ca. nächste Woche neue Platinen ätzen lassen.
Wenn ihr interresse habt, könnt ich euch bitte dann bis nächste Woche melden.
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 15:16  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Viel hats sich nicht geändert:
Ausgänge: 20poliger Atx Stecker
Spannungsversorgung: Laufwerkstecker
Eingänge und PWM: PSK stecker
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 18:18  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
[ Zeit: 0.9422s ][ Queries: 50 (0.5613s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
