BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 15:11  Titel:  (Kein Titel)
jetzt gehts bei mir auch...hat bestimmt mein Rechner gesponnen Very Happy
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 15:23  Titel:  (Kein Titel)
So, hier ist das nächste Update.
Passend zu cPOS ist es die V1.0.0.174 Very Happy
- Es lassen sich jetzt 12 Radio-Stationen speichern.
6 in FMI und 6 in FMII
Ich Nachtskin gibts jetzt auch die Möglichkeit die external-Taskleiste aus dem TagSkin zu verwenden.
Sieht optisch einfach schöner aus, wenn z.B. der NCK5 Stilo Skin oder der iGo8 Stilo Skin laufen.
- external0 ist die dunkle Taskbar
- external1 ist die Taskabr mit Steuerung vom DVB-Viewer (P+ und P-)
- external2 ist die helle Taskbar wie im TagSkin
Download wie immer im Downloadbereich.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab leider einen Fehler im ScratchPad entdeckt.
Der Download wurde gerade aktualisiert.
Wer den v174 testet, bitte nochmal runterladen.
Sorry, Gruss Peer
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Servus c1500,
ich würde dein Skin gerne auf www.cpos-online.de zum Download anbieten. Sollte davon schon eine funktionierende Version existieren, schicke bitte eine ZIP (rar) Datei bei Interesse per Mail an gierschner(at)yahoo(dot)de. Du kannst mich auch per ICQ erreichen: 222427227.
Die Zip Datei sollte folgendes zwingend enthalten:
- *.ini
- alle erforderlichen Grafikdateien
- Readme.txt mit Namen des Skins, Namen des Urhebers und seiner E-mail Adresse
- alle erforderlichen Schriftarten.
- mindestens 5 Screenshots in Originalgrösse.
Optional kannst du noch die Quelldateien mit dazulegen, aber bitte in einem extra Verzeichnis.
Bitte beachte, dass Skins recht leicht verändert werden können. Solltest du das nicht wünschen, solltest du das in einer readme.txt klarstellen! Ausserdem solltest du dir Gedanken über die Lizenzierung machen. Es gibt eine Menge freie Lizenzmodelle. Z. B. die CC oder die GPL. Damit verhinderst du, dass dein Werk komerziell weiterverwendet werden darf. Ich stehe dir hierbei gerne beratend zur Seite.
mfeske
Anmeldung: 27.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2009 16:40  Titel:  (Kein Titel)
... der skin ist einfach super und läßt wohl das herz eines stilo fahrers große sprünge machen Wink
super weiter so
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2009 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Bin erade dabei die Phone-SMS-Funktion auf den neusten stand zu bringen.
Update folgt ...
@mfeske: Danke Wink
mfeske
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2009 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo c1500,
würde vielelicht gerne unterstützend tätig werden, sofern das in meiner Macht liegt. Momentan bin ich bewaffnet mit einem canhack canusb Adapter und OBD Adapter.
Ich würde zum Besipiel das Bild auswechseln für Tür offen, ich hätte da nämlich hinten auch noch zwei Türen Wink Aber mit skin gestaltung habe ich noch gar keine Ahnung, fange gerade an can Daten zu sammeln und würde Dir diese dann geben (sofern Du sie noch nicht hast).
... nur so ein Gedanke
unter Info die GPS Daten werden wohl erst erzeugt wenn eine GPS Maus angeschlossen ist? Kommen die nicht auch über den CAN Bus? Den Tacho habe ich so leider noch nicht verstanden, manmal zeigt er mir ein rundinstument an wo sich die Skala dreht.
Also ich würde mich da jetzt nicht aufdrängen würde halt gerne beim verbessern helfen.
Micha
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2009 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich morgen mal ne neue Version Fertig.
Der Tach mit der drehenden Anzeige ist imho komplett rausgeflogen.
Da sollte usprünglich Außen Tacho und innen Drehzahl angezeigt werden.
Das haut aber gelichzeitig mit 2 Roundimage nicht hin.
Kommt denn bei dir schon die Anzeige, wenn du die Heckklappe aufmachst?
GPS-Daten bekommt man leider nciht über den CAN.
Alle anderen Daten die machbar sind, werden eh über den CAN ausgewertet und angezeigt.
Welchen OBD-Adapter hast du denn?
Kannst du mit dem auch den Fehlerspeicher lesen/löschen?
So einen such ich nämlich auch noch.
Gruss Peer
mfeske
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2009 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
ich habe den canhack canusb Adapter und dazu noch einen Adapter von seriell auf OBD (nur Kabel).
Über dieses lese ich momentan die CAN Daten aus der OBD Dose.
Ob ich damit auch den Fehlerspeicher auslesen kann würde micha uch interessieren, leider habe ich keine passende Software gefunden.
Bei mir ist im moment die PDC als defekt gemeldet und ich würde gerne auslesen welcher Sensor und dann sehen ob ich das alleine machen kann.
Deshlab war da auch meine Frage, ob Du die CAN Adresse der Sensoren kennst, in der sensor,ini steht ja was davon drin, ich kann das aber leider nicht auswerten, da ich nicht weiss wo ich in canhack schauen sollte.
Heckklappe gute Frage habe ich noch nicht drauf geachtet.
Da habe ich wohl einen "alten" skin erwischt, wenn bei mir noch der Tacho drin ist.
Ist es eigentlich sehr kompliziert so einen screen zu bearbeiten und etwas einzupflegen, wenn man die Nachricht kennt? Mir schwebt so eine "Beifahrerseite" vor, wo die Aktionen wie Blinker, Licht etc angezeigt werden.
Micha
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2009 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Achso, also nur ein Kabel um denCAN-Adapter anzuschließen.
Also kein normales OBD.
Dann wird das mit dem Fehlerspeicher nicht inhauen.
Entweder brauchst du dafür Examiner, was aber eine bestimmte Hardware vorraussetzt, oder du nimmst einen OBD-Adapter.
Ich hab die PDC von Andre drin. Also nicht die original Fiat.
Deshalb werden da bei dir keine Werte stimmen.
Welches die CAN-Adresse für die PDC ist weis ich daher leider nicht.
Dürfte aber mit CAN-Hack kein Problem sein es rauszufinden. Lass einfach jemand hinter dem Auto herrennen und schau wo sich was ändert Wink
Wenn du mir sagst wie die Beifahrerseite ausehen soll, kann ich die noch reinbauen.
Dachtest du da an so eine "Fahrlehrer-Anzeige"?
- Drückt der Schüler auch wirklich nciht die Bremse?
- Ist der Blinker gesetzt?
- Ist Licht an?
usw...
mfeske
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2009 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
ja schade das es mit dem PDC nicht so hinhaut bin halt in der sensor ini drauf gestossen.
Ja so ähnlich habe ich mir die Fahrlehrerseite vorgestellt Wink
Welche GPS Software verwendest Du den mit was für Karten?
... und wie war das mit der vertikalen kippung der eyetoy, habe leider nur die horizontele kippung gefunden.
In Sachen OBD habe ich jetzt mal eine weile gegoogelt.
Scheinbar macht der AGV4000 Sinn.
Micha
mfeske
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
wollte mich hier nochmal melden.
Gibt es irgendwo eine komplette version des skins mit angepasster tastatur etc?
Du hattest mir ja schon mal starthilfe gegeben in sachen cahackusb Adapter und door open (ich mußte etswas in cpos kopieren) leider fehlt mir der beitrag Sad
änderung: okay habe ihn doch hier gefunden Wink
Nach langem probieren konnte ich die eyetoy ansicht immernoch nicht kippen, hast du die Platine gedreht?
Micha
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 16:17  Titel:  (Kein Titel)
ja ich hab die Platine einfach rumgedreht.
Erlichgesagt weis ich garnichtmehr wo da oben und unten war, da ich kein Gehäuse mehr um die Platine habe Very Happy
Was den Skin angeht, steht die neue Version schon in den Startlöchern.
Da sie aber mindestend cPOS V1.0.1.12 vorraussetzt, kommt der Releas mit selbiger cPOS Version.
Also in den nächsten Tagen.
Peer
mfeske
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
na dann werde ich mal sehen was ich noch so an webcams auftreiben kann, ich glaube mein sohn ist nicht so begeistert wenn das bilder ps2 auf dem kopf steht Wink
Okay dann warte ich mal ganz gespannt auf die neue Version, die ja dann sicherlich hier angekündigt wird, freu mich schon Smile
Micha
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Moin Moin allesamt.
Es ist mal wieder so weit.
Eine neue Version vom Stilo-Skin ist da.
Es gibt reichlich Änderungen
Viele Klein, aber auch unwichtige Wink
Wie immer hier im Download Bereich oder in kürze auch auf cPOS-Online
Gruß Perr
mfeske
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
vielen Dank für die Arbeit die Du dir gemacht hast, mal sehen wann ich zum testen komme Smile
Steht irgendwo was sich geändert hat?
Micha
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 15 Apr, 2009 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Servus Peer!
Kennst mich noch? bin wieder hier und versuchs nochmal mit der CarPC Geschichte!
man schreibt sich
lg reandy
BeitragVerfasst: Di 21 Apr, 2009 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Na klar kenn ich dich noch Wink
Hab im Urlaub ein Auto mit dem Kennzeichen RE ANDY 1.
Das war in Ehrwald an der Zugspitze.
Warst du das?
@Micha: ich hab im Downloadberich mal einen Teil der Änderungen angegeben.
Da es fast 1 Jahr her ist seit der letzten Vderiosn (wo ist nur die Zeit geblieben), kann ich mich teilweise nicht mal mehr daran errinnern was ich da alles geändert hab Wink
Reandy
BeitragVerfasst: Di 21 Apr, 2009 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Nö, das war ich nicht!! aber cool, dass es eins gibt!!
man ließt sich bestimmt nochmal! nun Schluss mit OT in deinem Thread Wink
lg reandy
BeitragVerfasst: Mi 27 Mai, 2009 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem ShaneL so nett war und auch noch Label eingebaut hat, die nur dann sichtbar sind wenn z.B. Radio an ist, hab ich den oberen Bereich des Skins nochmal etwas angepasst.
Sieht jetzt gleichmäßiger aus.
Der Skin wird aber erst ab cPOS Veriosn 1.02.523 richtig dargestellt, da erst dort "Label{n}Visible={Function}/True" mit drin ist.
Also bitte nur mit der neusten cPOS Version verwenden.
Gruß Peer
ps: Hier noch Screenshots:
[ Zeit: 0.6059s ][ Queries: 48 (0.2067s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
