Autor |
striker-u97
Anmeldung: 09.06.2013
Hier mal die Ergebnisse von heute...
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
wow, gleich ein ganzes Messprotokoll...
aber genau so hab ichs gemeint. du hast es wohl verstanden, was ich gemeint habe.
das sieht doch alles ganz gut aus von den Werten. ich kann nichts auffälliges entdecken. ich würde sagen ihr habt es richtig angeschlossen/gelötet.
mein Programm macht auch nichts anderes als auf einen Pin mit Diode eine Spannung zu schalten und schaut dann, wo es zurückkommt.
mit einer alten Version funktioniert es also auch nicht? dazu hast du nichts geschrieben...
habt ihr noch eine unverlötete SUB-D Buchse? wenn man dort nur Pin 4 und 6 mit einander verbindet und am PC einsteckt, sollte Vol- kommen. kannst du das mal noch testen? wenn selbst das auch mit einer alten Version z.B. 1.6 nicht funktioniert scheint es an der COM-Schnittstelle zu liegen.
Longshine
ich habe mal noch eine kleine Erweiterung gemacht und als neue Version 1.71 hinzugefügt.
die Erweiterung ist unter den Tasteneinstellungen und ich habe es "Signal-Test" genannt. dort kann man zu Testzwecken auf einen Ausgangs-/Dioden-Pin wie z.B. TXD (Pin 3), oder DTR (Pin 4), oder RTS (Pin 7) klicken und es sollte der entsprechende Pin am Sub-D ein High-Pegel bekommen. theoretisch kann man auch mehrere gleichzeit aktivieren - jedoch ist das nicht sinnvoll, wenn man die Tasten abfragen will.
gleichzeitig kann man den Zustand der Eingangspins DCD (Pin 1), DSR (Pin 6) und CTS (Pin 8) erkennen.
ein Beispiel für die Taste Mute: wenn man also TXD (Pin 3) aktiviert, muss an TXD (Pin 3) ca. plus 9 bis plus 12V anliegen (deaktiviert -9 bis -12V), was man auch mit einem Spannungsmesser kontrollieren kann. wenn die LFB angeschlossen ist, TXD (Pin 3) aktiviert und man nun Mute drückt sollte man an CTS (Pin 8) die selbe Spannung messen können und den Hacken im Programm auch sehen.
ich hoffe so kann man jetzt herrausfinden, an welcher Stellle es hakt.
striker-u97
Hallo Longshine,
kleiner Nachtrag.
Mit Version:
1.3
1.5
1.6 ich glaube, hier war bei Win7 64Bit ein Overflow Error (auf 2 Rechner getestet)
1.7
hat es leider auch nicht funktioniert.
Werde dann mal eine neue SUB-D Buchse ausprobieren. Wobei ich die vorhandene am Mainboard (COM1 nur auf Board gesteckt) schon durchgemessen habe und diese leitend korrekt war (verdacht auf ausgelutschte SUB-D Buchse).
Neues Setup wäre dann:
1. Car-PC ITX Board mit COM
2. neue Sub-D Buchse (hier auch der zwei-Ader Test)
3. Programm Version 1.71
4. Erkennung durch Programm V1.71 und zusätzliche Spannungsmessung an COM Port vom Mainboard
Hiernach werde ich mich nochmal melden.
Grüße
striker-u97
Edit: Tabelle gelöscht mit unzureichenden Information
Longshine
Ich versteh die Tabelle irgendwie nicht...
striker-u97
auch mit den neuen Hardwarekomponenten bestand das selbe Problem.
Anhängende PDF stellt die Messergebnisse da.
PS: Sorry für die PDF´s.
Grüße
Longshine
Also das sind aber echt komische Werte die du da misst... Sowas hatte ich noch nie.
Hast du mal am SUB-D Stecker am PC ohne was ein zu stecken alle 9 Pins durchgemessen, ob da drei dabei sind, die den Schaltzustand anhand der Signaltestzustände ändern?
Denn wenn das ein Slotblech, steckbar über Pfostenstecker ist, könnten die vielleicht falsch rum draufstecken.
Oder hat das Board mehrere COM-Ports und du hast den falschen eingestellt?
Hast du zufällig noch ein USB2Seriell-Wandler, mit dem du es mal noch testen könntest?
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
