goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 02:19  Titel:  (Kein Titel)
@ Viano
danke für den link zur neuen version. die geht ja richtig gut. installieren, neustart und es geht...und kein patch oder der gleichen nötig...das ist klasse! dickes danke!!!
Viano
Anmeldung: 14.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Einer für alle, alle für einen!
MajorBlade
Anmeldung: 20.06.2005
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 00:35  Titel:  (Kein Titel)
@ Herti ... das wär wirklich klasse, weil ich ebenfalls ein Nokia 6280 habe! Also wenn du da schon weitergekommen bist, dann lass es uns doch bitte wissen!
Greetz MajorBlade
Hardware: M2-ATX, Intel Atom 1600 Mhz, 2,5" 80GB HDD, Navilock Sirf II
Software: WinXP, cPos, iGo
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich krieg prinzipiell eine Bluetooth-Verbindung zu meinem Nokia 6021 über die COM1-Verbindung hin (Widcomm-Treiber) . Aber: Aus irgendeinem Grund wird diese Verbindung nach 120 Sekunden getrennt und ein automatischer Verbindungsaufbau bei Neustart funktioniert auch nicht.
Hat noch jemand diese Problem gehabt und gelöst?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 18:20  Titel:  (Kein Titel)
falls es wer braucht
http://rapidshare.com/files/15364390/Widcomm_5.1.0.1700.rar
wen ein Passwort drauf ist dann lautet es -> Slavi
Software: Centrafuse
herti
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich hab das gleiche Problem. Das Handy verbindet sich zwar mit dem Com Port Automatisch aber das Audio-Gateway oder Voice-Gateway nicht.
- Welches verwendet ihr? Audio_gateway, Voice-Gateway oder Headset?
- Wie ist es konfiguriert?
- Gibt es ne möglichkeit das zu scripten? Damit es sich automatisch Verbindet?
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 08:13  Titel:  (Kein Titel)
Viano hat folgendes geschrieben:
Also bei mir muss ich erst am K800i meine Freispreche (PC) aktivieren.
Das stellt dann automatisch eine Verbindung her. Bei verwendung der PC Steuerung verbindet sich auch das Handy mit dem PC und aktiviert den entsprechenden Dienst. Was mich allerdings stört, vor dem Verlassen des Autos muß ich die Verbindung zur FSE manuell deaktivieren damit der Rechner in den Hypernate wechseln kann. Bei anderen Diensten komischerweise nicht.
Die Installation/Konfiguration des Widcomm Treibers war absolut einfach und problemlos. Der Windows Treiber wird automatisch deaktiviert, vorhandene Bluetooth Geräte deinstalliert und mit dem neuen, dem Widcomm Treiber, neu installiert. Alles scheint pefekt zu laufen. FSE, Datentransfer und Fernbedienung (traumhaftes Spielzeug -Danke Sony Ericsson) hab ich schon getestet.
Hier nochmal der Link zum Treiber Widcomm 5.0.1.801
Welchen Bluetooth stick verwendest Du denn ?
Ich habe auch das K800i und habe versuche die beiden zu verbinden was auch klappt. Ich kann das Telefonbuch auslesen, kann waehlen ... aber ich bekomme es nicht hin das ich telefonieren kann. Kein Ton kommt aus den Lautsprechern und das Micro will auch nicht.
Ich nutze einen Fritz USB Bluetooth Stick
btw: Mit meinem Bluetooth auf dem Laptop funktionert es leider auch nicht.
Vielleicht koenntest Du ja sagen was Du am Handy eingestellt hast und wie Du genau bei der installation und konfiguration vorgegangen bist, das waere nett Smile
herti
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 09:33  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe den MSI Bluetooth Stick.
Ich hab ihn auch ganz normal Verbunden wie du. Also Wählen und so weiter funktioniert.
Ich habe dann im Widcom Programm mein Handy zusätzlich mit dem Audio-Gateway gekoppelt.
Anschließend konnte ich über die Lautsprecher was hören wenn ich anrufe. Sobald mich einer Anruft fängt es das rauschen an.
Mein Problem ist vielmehr wie ich das Verbinden mit dem Audio-Gateway automatisch herstellen kann. CPOS kann dies leider nicht. Ich müsste jedesmal in das Widcomm programm gehen und die Verbindung wieder herstellen.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 17:57  Titel:  (Kein Titel)
@herti
sonyericcson handys können den pc als headset anwählen über bt, somit ist der geräuschanfällige audiogateway hinfällig.
man muss nur das headsetprofil einrichten und gut ist...alles andere geschieht vollautomatisch bei anrufen/anruf entgegenehmen.
für nokia oder andere handytypen wäre es aber sinvoll fürs audiogateway einen workaround in cpos im nokiaprofil einzubringen, der sobald die bt verbindung steht der audiogateway verbunden wird...das ist aber programmiersache
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 07:24  Titel:  (Kein Titel)
glow hat folgendes geschrieben:
Das hab ich auch gedacht und hab dies aktiviert, aber es funktioniert nicht ...
Als BT Stick habe ich einen von Fritz der die Audiouebertragung eigentlich unterstuetzen sollte ...
Muss mich in 4 Wochen nochmal dran setzen wenn wieder da bin ...
[ Zeit: 0.5169s ][ Queries: 48 (0.1952s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
