Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Okay, das passt dann soweit, ans Gate mess ich 1kOhm Widerstand vom Pin9 aus, es liegen 0V an und wenn ich an Drain und Source mess, hab ich jeweils 5v, d.h. er schaltet auch durch...
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Überprüfe nochmal die Fusebits. Ggf. die Fuses für Betrieb ohne Bootloader verwenden und die Firmeware direkt flashen.
Giovanni
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Fuses haben gepasst, auch abändern auf "ohne Bootloader" und Firmware direkt flashen hat nichts geholfen, immer noch nur die rot blinkende LED Sad
-Ice-
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde eine Testfirmware machen, die über Blinkcodes bescheid sagt, was nicht stimmt. Gib mir einen Tag...
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Wenn T1 wirklich schaltet, dann muß aber auch am Pin8 von U1, und den Pins7 und 14 von IC4, 5V anliegen.
-Ice-
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 00:04  Titel:  (Kein Titel)
So hier im Anhang ist die Testversion.
Kopier mal drauf und schreib uns dann welche Led(s) am Ende an bleiben.
Wenn gar keine an bleibt -> Problem mit dem SAA6588
Wenn nur die rote an bleibt -> Problem mit dem Tea6842(tuner)
Wenn nur die grüne an bleibt -> Problem mit dem TDA7460
Sollten beide LEDs anbleiben ist alles in Ordnung.
Extended fuse: 0xF9
High fuse: 0xDF
Low fuse: 0xE6
Erst 12V, dann USB anstecken.
Giovanni
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Okay, probier ich aus, aber ich weiß leider mit den Fuse-Werten nichts anzufangen, wo setz ich die? Im Ponyprogfenster find ich die nicht o_O
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Das sind die FuseBits Einstellungen ohne Bootloader bei AVRStudio. Entspricht Ponyprog, siehe Bild:
Giovanni
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Gut, Programm ist drauf, erst gehn beide LEDs an, dann kurz aus und nur die rote geht wieder an.
Also dann wohl ein Problem mit dem Tuner?
-Ice-
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ist ein Problem mit dem Tuner. Vermutlich Versorgungsspannung.
Oder fusebits immer noch nicht richtig. Gunther hatte das Problem auch, bei ihm hat es auch nur geblinkt...
Schau mal auf das Bild im Anhang und messe die Spannungen (während die rote LED dauerhaft leuchtet, also Radio an 12V und 5V angeschlossen)
Giovanni
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie oft ich die Fusebits jetzt schon ausgelesen, verglichen und für gut befunden hab Very Happy
Spannungen liegen an, wie groß ist da denn der Toleranzbereich? die 5V sind ~4,9V, die 8,5V ~8,37V... alle Werte ohne Gewähr, das Multimeter ist jetzt auch nicht grade Highend ^^
-Ice-
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni hat folgendes geschrieben:
Spannungen sind vollkommen ok. Dann mal die I2C Busleitungen zum Tuner auf Durchgang messen. Wenn das nicht hilft, dann ist der Tuner wohl kaputt...
Giovanni
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 20:47  Titel:  (Kein Titel)
sowohl SDA als auch SCL haben Durchgang, langsam versteh ichs nicht mehr o_O
-Ice-
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist seltsam..
Bitte mal die genaue Bezeichnung von deinem Atmel ablesen...
Giovanni
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 22:45  Titel:  (Kein Titel)
atmega168 20au 1027
-Ice-
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 23:01  Titel:  (Kein Titel)
20 MHz Typ, wie es sein soll....
Dann hat der Tuner ne Meise...
Giovanni
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs befürchtet... Hat einer von euch noch einen übrig?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr bedacht, das die LEDs vertauscht sind. Denn die äußere LED, also die die blinkt, müsste eigentlich grün sein und nicht rot. Das heist also es gibt ein Problem mit dem TDA7460.
-Ice-
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2011 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Nein, ist schon richtig. Bei ihm blinkt ja die rote Led, nicht die grüne...
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2011 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok du hast die vertauschten LEDs also schon berücksichtigt. Dann wirds wohl am Tuner liegen.
[ Zeit: 1.1131s ][ Queries: 48 (0.5797s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
