Autor |
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Achtung,
beim Beenden von cAVe werden die Eingänge des Mixer's gemutet, um einen Ausschaltplop zu vermeiden. Ist also kein Bug, sondern gewollt.
Habe eben auch einen kleinen Bugfix gemacht, wurde Setup aufgerufen ohne das eine cAVe.ini existierte und diese nicht richtig eingestellt wurde, stürzte cAVe beim Starten ab. Downloadlink ist noch der Gleiche.
Wal
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
Habe das aber in meiner Beschreibung geschrieben, das manche immer was anderes machen müssen.
SORRY, aber ich dachte das ist einfacher um die ID heraus zu bekommen, mit dem Regler hatte nicht geklappt.
Das Mute beim beenden ist keine gute Idee, vieleicht kannst du das ja im Setup auswählen lassen.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Also ich bin jetzt mit den Reglern vorgegangen, schaut auch so aus, als obs geklappt hätte. cAVe Mutet aber trotzdem immer noch beim Starten den Master und zieht den Masterregler komplett nach unten. Muten lässt sich durch zweimaliges drücken des Mutetasters ausschalten, der Master rührt sich aber nicht!
Bin ich zu doof? xD
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
Bocke hat folgendes geschrieben:
Wal hat folgendes geschrieben:
@Ganja,@all,
um den Mixer einzustellen, darf man nicht den Kanal muten und diese ID eintragen, das ist nähmlich eine andere. Ihr müßt schon den Schieberegler bewegen und diese ID eintragen. Habe das aber in meiner Beschreibung geschrieben, das manche immer was anderes machen müssen.
Wal
Habe ich auch so gemacht (mit dem Regler).
Dennoch das Mute-Problem.
Werde nachher noch mal testen.
Kann es evt. damit zusammenhängen, dass ich nicht alle Regler konfiguriert habe (nur Wave und Master)?
So, wenn du die ID richtig ausgewählt hast im Setup, dann musst du z.B. bei Master im Setup darunter auch den Punkt bei Lautstärkeregelung setzen bei Wave darunter den Punkt bei Wave...sonst wird das nie was...
1. Die MixerIDs sind rauszufinden wie beschrieben
2. die verfügbaren Soundkartenkanäle werden ausgelesen und sind bei jedem rechner anders.Der eine hat 5 Möglichkeiten den Punkt zu setzen, der andere vielleicht 7. Also musst du den Punkt für jeden Kanal gleich der Überschrift setzen.
3. Zum Schluss an jedem Windows-Kanal mal schieben und es sollte parallel der Fader im cAVe-Mixer mitgehen, ansonsten ist noch was falsch.
Umgekehrt der cAVe-Mixer sollte im WindowsMixer ebenso den gleichnamigen Fader bewegen.
Beim Verlassen des Setups das Speichern nicht vergessen !
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT Software: cAVe Live 2.42
Zuletzt bearbeitet von bluescreen25 am Mo 02 Jul, 2007 15:53, insgesamt einmal bearbeitet
da_user
ähm.. wo sind im Setup Fader? ich sehe da nur den einen unten quer rüber?
bluescreen25
da_user hat folgendes geschrieben:
Falsch ausgedrückt: In Cave im Mixer natürlich
da_user
ja, gehen mit, einwandfrei, aber trotzdem ist bei jedem Start die Summe auf 0% und Mute?
CHUCKY18
Anmeldung: 23.10.2005
hat noch keiner von euch das problem mit dem herunterfahren von windows mit gleichzeitigem abschalten von cave gehabt? das löpt nich.
ich hab bei mir die kompletten resumefunktionen eingeschaltet, und das geht auch soweit, aber kann man das hochfahren der lautstärke beim start irgendwie beschleunigen?
bluescreen25
ja so ist es, dazu hat WAL schon was geschrieben. Läuft es denn , wenn du startest und das Prog dann nutzt ? dann sollte ja die Mute wieder rausgehen und der Fader hoch.
Wal
könnte mir dann nur noch vorstellen, das deine Eingänge linie,mic oder cd nicht richtig eingestellt sind und die gleiche id wie die summe haben.
Wal
Wal
@da_user,
poste bitte ein screenshot vom Mixersetup.
Wal
Wal
@Chucky18,
nö Hibernate funzt bei mir seit 1 Jahr wunderbar mit cAVe.
@Bluescreen,
Master,Summe, Medienwiedergabe also quasi der Hauptkanal wird nicht gemutet beim runterfahren oder ausschalten.
Nur Line-In, Mic-In oder CD-In je nach Einstellung des Radio's oder Handy's im Setup, egal ob eins dranhängt oder nicht.
Falls was anderes gemutet wird, ist die Mixereinstellung falsch.
Und nochmal Vista funzt nicht mit der Mixerregelung.
Wal
CHUCKY18
hmm bei mir gehts auf zwei rechnern nicht. ist da vl irgendeine funktion aktiviert oder deaktiviert, die das blockieren könnte?
Wal
Fährst du über cAVe oder über eine Hardware z.B. M2-Netzteil in den Hibernate ?
Funzt der Hibernate unter cPOS ?
Wal
da_user
Ich häng mal nen Screenshot meines Mixers hinten dran.
Wenn ich in cAVe an den Mixern spiel, geht immer der richtige mit!
Ich starte die Software, geh auf Audio und in dem Moment geht der Summeregler auf 0 und Mute!
Beim Beenden der Software das selbe Spielchen....
CHUCKY18
ich fahr übers m2 in den hibernate. unter cpos funktioniert einwandfrei
Wal
@da_unser,
da haben wir's doch dein CD-IN steht auf Summe das war's.
Wal
CHUCKY18
kann mir vielleicht jemand seine ini schicken, bei dem das mit der hibernaterei klappt? vielleicht find ich so den fehler
Wal
@Chucky18,
kannst du über den Powertaster in den Hibernate ?
Das hat mit der ini nicht's zu tun, da du Hardwaremäßig in den Hibernate fährst.
Wal
da_user
ja, das wars... jetzt gehts... *gnaaaa*
Dankeschön
Dann wird die Software jetzt dann noch im Auto ausprobiert. Ich hätte nur noch eine Bitte für ne spätere Version: lässt sichs einrichten, dass sich das Programm merkt, wo es beendet wurde? Für die Leute die nicht mit dem Hibernate arbeiten?
da_user
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 30, 31, 32 Weiter
