ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Das ist der selbe IC. Bei Conrad ist er gleich schon für die KFZ akkus ausgelegt sozusagen. Die Bereiche kann man mit den Potis einstellen. Funktionieren tuts auch Smile
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
ck222
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
So,
die rückfahrt von der Arbeit hat wunderbar geklappt.
Auch die lautstärkeregelung der beiden Soundkarten funktionier so wie es soll. Sprich, die Musik ist immer leiser als die Anweisungen vom Navi oder der Freisprecheinrichtung Smile. Allerdings verursacht letztere noch störungen, werde wohl vom Microfoneingang zum Aux-in wechseln.
Jetzt muss noch schnellst möglich der Moni vor den Tacho, dann bin ich erstmal beruhigt Smile
ck222
Software: Wind XP
ck222
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
So,
die Lego monitorhalterung wurde nochmal überdacht und auf ein minimum reduziert. Die gesammte wackelige Konstruktion ums lenkrad viel weg. Dafür wurde nur eine Legoleiste am Tachotunel angeklebt. Hält wunderbar Smile
Ich weiß zwar noch nciht wie ich den Antrieb mache aber egal Wink
Hier mal ein paar bilderchen.
Die "abdeckplatten" sind nur drauf gelegt, die werden natürlich noch passend angeklebt.
Wie sie sehen, sehen sie nichts Wink
Bei genauerm hinschauen werden dann die ritze auffallen
Unter den Abdeckplatten dann der Monitor
Hier die Lego konstruktion.
Durch das Zahnrad wird der Monitor nach oben geklappt und ca. 5mm nach vorne versetzt.
ck222
Software: Wind XP
ck222
BeitragVerfasst: Mi 05 Jul, 2006 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab hier zufällig noch einen DVB-T Reciever rumfliegen, der wandert demnächst auch noch ins Auto. Er hat einen 12V eingang, also Problemlos anzuschließen.
Der Sound wird Digital zur Soundkarte weitergegeben und das Video signal direkt ins TFT Display an einen der beiden Video eingänge Smile
Ich muss dann nur die IR Diode aus dem Gerät verlegen, so das ich ihn über die Fernbedienung bedienen kann, denn er wird wohl unter die Rückbank kommen.
ck222
Software: Wind XP
ck222
BeitragVerfasst: Mi 05 Jul, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
und schon gehts weiter. Ein weiteres Reichelt paket ist eingetroffen, darin die neue noch kleinere Tastatur, ein 1m Verlängerungskabel für den TFT Monitor und Bauteile für meine Schrittmotor ansteuerung.
Das habe ich dann auch gleich mal zusammen gebaut und es funktioniert sogar Smile
Nun hab ich den Schrittmotor an die Tachoblende/Monitor geklebt. Das dauert jetzt erstmal 2 Tage bis er richtig ausgehärtet ist. Ich hoffe es hält dann alles.
Ob es überhaupt reinpasst weiß ich auch nicht, aber was nicht passt, wird passend gemacht Wink
ck222
Software: Wind XP
ck222
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 18:45  Titel:  (Kein Titel)
So, kleber Trocken.
Erst jetzt war es mir möglich zu testen ob der Motor es überhaupt schafen würde den Monitor zu bewegen.
Nunja, 5min später war die Achse auch schon wieder durchtrennt, denn selbst mit starken gegengewichten war es dem Motor zu schwer.
Also musste doch ein Lego getriebe her. Hat zum glück wunderbar gepasst so das der Motor an sich kleben bleiben konnte und nur noch das neue Zahnrad auf der Achse festkleben muss.
Nun hat er es etwas leichter und brauch 2,5 Umdrehungen um den Monitor 90° zu bewegen, vorher musst er es ja innerhalb einer viertel Umdrehung schaffen.
ck222
Software: Wind XP
Skaarj
Anmeldung: 30.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin mal auf deinen Tüv gespannt Smile
Geile sache aber!!!!!
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Wer aus dem Forum hier ist denn schonmal mit seinem Rechner zum TÜV gefahren Confused ?
ck222
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Weder der TÜV, noch die Grünen werden den Monitor jemals ausgefahren sehen Razz, zudem dauert es noch zwei Jahre bis ich da wieder hin muss und letzens sahs auch nur ich im auto und habs über den "parkour" gefahren.
ck222
Software: Wind XP
kosoboy
Anmeldung: 21.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 22:33  Titel:  (Kein Titel)
@ck222
junge du bist einfach nur verrückt! Very Happy Very Happy Very Happy
riesen respekt was du da alles hinbekommen hast......
ck222
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 01:09  Titel:  (Kein Titel)
So,
ganz exklusiv für euch, die ersten Videos vom TFT Very Happy
Bitte den Sound leiser stellen, wird laut werden! Denn den Takt für den Schrittmotor hab ich mechanich erzeugt Wink
Er ist noch etwas wackelig auf den Beinen und ein Gegengewicht brauche ich weiterhin. Doch mit ein bischen Feintunig an der Motorsteuerung wirds wohl klappen, und dann natürlich schneller als jetzt!
VIDEO TFT Hoch
VIDEO TFT Runter
ck222
Software: Wind XP
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 13:16  Titel:  (Kein Titel)
@saible: ich war erst vor kurzem beim tüv! nur ein termin bzgl meines carpcs&tft.. und rate mal was der gesagt hat.. alles bestens! eine betrieberlaubnis erlöscht deswegen nicht solange das display den sichtweg nicht einschränkt oder ZUM BSP: den tacho verdeckt.
Saible
Gast
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Klar, nur ist es ja bekannter Maßen unterschiedlich was die Leute sagen, deswegen fahr ich da erst wieder zum Pflichttermin hin Wink
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 15:32  Titel:  (Kein Titel)
mach ich auch so... blos meiner ist schon im august... also ende august hin da... bis dahin muss mein kofferraum neu und die Mittelkonsole wieder ganz...
meine klima geht auch wieder... hatte irgendwie nen kabel rausgezogen... 3wochen ohne klima weil ich kein bock hatte mein auto komplett auseinander zunehmen... bei der gelegenheit habe ich auch den ganzen schlauchkram von der umluft... und so weiter verlängert und wieder angeklemmt... Wink
Wann ist eigentlich tag der Legobausteins... der sollte doch mal gebührend gefeiert werden... den das zeug scheint uns ja ein leben lang zu verfolgen Wink
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Oh man... du ziehst das echt durch. Respect! Exclamation
Und sieht auch schon gut aus. Hätte nie gedacht, dass das so gut passt.
Der TÜV wird schon nichts sagen. Was soll er auch wenn das Ding eingeklappt ist? Also darüber würde ich mir mal überhaupt keine Gedanken machen.
ck222
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 21:56  Titel:  (Kein Titel)
So,
Motor und Getriebe haben die Tests bestanden!
Der Motor hat sogar genug kraft das ganze ohne Gegengewicht locker hoch zu befördern. Dennoch werde ich das Gewicht dran lassen um das Getriebe zu entlasten.
Probelme macht mir die Ansteuerung. Der PIC ist programmiert, läuft auch einwandfrei bis auf eine Tatsache.
Ich kann die Motorrichtung nicht ändern bzw er will nicht so wie ich will, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen.
Der Pic hat für die Drehrichtung einen Ausgang, ist er Positiv fährt der Monitor hoch, ist er negativ, gehts runter. Doch irgendwie setzt der PIC den Port immer Negativ wenn er mit dem Motor (takt) loslegt. Ich kann mich auf den Kopf stellen und noch kurz vor dem Takt den Ausgang auf Positiv setzen was er auch macht laut messung, aber dann wieder auf negativ umschaltet. Evil or Very Mad
Wenn ich dann manuell von außen den ausgang positiv mache läuft der motor auch brav in die richtige richtung.
hier mal eine kleine übersicht.
vergebene variablen:
#define hoch_runter xflags, 0 ; richtung
#define richtung GPIO, 0
#define takt GPIO, 1
#define tft GPIO, 2
#define aktion GPIO, 3
#define stopp GPIO, 4
#define power GPIO, 5
ausgang GPIO, 0 bzw richtung ist der Pin für die Drehrichtung.
clrf xflags ; 'xflags' löschen
clrf GPIO
;bsf hoch_runter ; richtung = hoch!
;bcf power
;bcf tft
;bsf richtung
call pause1000
call pause1000
; Hauptprogrammschleife
main
btfsc aktion ; Aktion?
goto main ; ne
call pause250 ; kann sein
btfsc aktion ; wirklich?
goto main ; doch nicht
goto and_aktion ; jo, aktion!
and_aktion
; btfss hoch_runter ; welche richtung? 1=hoch 0=runter
; goto und_runter ; runter
; goto und_hoch ; hoch
;und_hoch
; bsf richtung ; hoch
; bsf power ; motor anschalten
; bsf tft ; moitor anschalten
; call pause250
; bcf tft
; goto undtakt
;und_runter
; bcf richtung ; runter
; bsf tft ; moitor ausschalten
; call pause1000
; call pause1000
; bcf tft
; goto undtakt
undtakt
bsf takt
call pause5
bcf takt
call pause5
bsf takt
call pause5
bcf takt
call pause5
bsf takt
call pause5
bcf takt
call pause5
btfsc aktion ; stop erreicht?
goto fertig ; ja
goto undtakt ; ne, weiter
fertig
btfss hoch_runter ;welche richtung wars?
goto runterwars
goto hochwars
runterwars
bcf power
bsf hoch_runter
bsf richtung
goto main
hochwars
bsf power
bcf hoch_runter
bcf richtung
goto main
; Pause-Routine
das wars schon. ist simpel einfach, aber er machts einfach nciht.
Alle anderen ports wie power oder aktion usw gefolgen so wie ich das möchte.
ck222
Software: Wind XP
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Interessant wäre es noch zu wissen welchen PIC du benutzt hast. Den 12F629?
ck222
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
jupp, den kleinen 8 beiner.
ich kann dir auch das komplette file zuschicken wenn du möchtest.
ck222
Software: Wind XP
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo was für einen Kleber hast du denn benutz? weil du schreibs das es 2 Tage aushärten muss.
Fireball
ck222
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein zwei komponentenkleber. Gibts im baumarkt in so einer blauen und roten Tube.
Laut pakung zieht er nach 5min an und dauert 2h zum trocknen. Richtig hart ist er nach 12h oder so.
ck222
Software: Wind XP
[ Zeit: 0.8609s ][ Queries: 48 (0.3497s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
