Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hatte ich auch. Das erste Board von ASRock hatte das auch, ist mir dann kaputt gegangen und ich hab das gleiche nochmal genommen nur ne andere Revision und zack waren die Geräusche nicht mehr da.
Ich kann Dir leider nichts zu Deinem Problem sagen, ausser vielleicht nen Endstörfilter dazwischenzusetzen ?!?!
Drück Dir die Daumen das es klappt Smile
Dima
Anmeldung: 23.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leut
Also das Problem hab ich entdeckt nur lösen kann ich es nicht
Batterie---->Netzteil ----->PC =Störungen
Steckdose--->Heimnetzteil--->Netzteil---->PC = sehr sauberer klang
also ich hab alles ausprobiert Problem taucht nur dann auf wenn ich den Strom von der Batterie hole. Wenn ich die Spannung von der Steckdose mit einem Trafo runter transformiere und dann das gleiche Neztzteil anschließe dann gehts. WARUM ?
Das ist für mich unerklärbar !!!
HILFE !!!
mfg Dima
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 22:31  Titel:  (Kein Titel)
welches netzteil verwendest du?? lege mal die masse hinter dem netzteil auf den fahrzeugrahmen, das hat bei mir wunder gewirkt
Dima
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich hab doch + und - direkt von der Batterie geholt :-/
HILFE !!!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 08:20  Titel:  (Kein Titel)
naja also man holt nicht beides von der batt... warum das so war weiss ich auch nicht mehr... nur + direkt von der batt... bei masse den rahmen anschleifen und kabel drann machen...
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 08:28  Titel:  (Kein Titel)
Oder statt Anschleifen an irgendne Schraube gehen. Eine Möglichkeit wäre auch noch, alle Geräte an den gleich Massepunkt zu hängen, das hat bei mir die Störungen auf dem TFT beseitigt
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Also alle Geräte an den gleichen Massepunkt würde ich sogar als ein MUSS bezeichnen um wirklich sauberen Klang und Bild zu haben.
Allerdings denke ich eine bessere Masse als die an der Batterie gibt es nicht, da die Masse an der Karosserie ja auch nur an die Masse von der Batterie angeschlossen ist, soweit ich mir das logisch erklären kann Smile
@Dima,
wie ist der Zustand deiner Batterie? Ist die noch völlig in Ordnung vom Output her, oder schon eher im unteren Bereich anzusehen? weil wenn du direkt beide Pole von der Batterie nimmst, dann sind ja andere Störungsquellen sozusagen ausgeschlossen.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 13:33  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe auch alles (endstufen, pc, monitor) direkt an der masse von der 2ten batterie. halt ich für die sinnvollste lösung.
Dima
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 14:42  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß dass es nichts besseres gibts als direkt an der Batterie die beiden Poole zu hängen.
Und da die neuen Fahrzeuge teilweise nur geklebt sind kann man z.B Masse im Kofferraum vergessen. Deswegen wenn schon dann an der Batterie direkt.
Eigentlich ist die im guten zustand und ziemlich leistungstark da dieses Fahrzeug n Diesel ist.
Früher hatte ich n 3er Golf da da ging ja alles sehr gut und bei einer scheiß Batterie den die war schon 2 mal richtig down(wegen kurzschluß Smile). Also das ist für mich wirklich ein Rätsel.
Ich hab mir jetzt ein anderes NT bestellt 6 Ampere Netzteil, vieleicht gehts mit dem.
Wenn irgendeiner noch irgendwelche Idee oder n Tipp hat bitte schreiben.
mfg Dima
PS: danke für eure Tips
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Dein Radio zieht wohl über die Cinchkabl Masse. Einfach 'ne bessere Masse ans Radio legen.
Dima
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi arcox
ja aber das ist keine Erklärung den mit einem davor geschalteten Heimnetzteil gehts ja wunderbar. Aber trozdem danke ich werds ausprobieren
mfg Dima
Dima
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leut
also hab jetzt den PC bei meinem Vater an einem 3er Golf(Diesel) an der Batterie angeschloßen und sound bei mir im Auto wieder sauberer Klang und ohne Störungen ich werde verrückt so eine Sch***e Sch***e Sch***e.
Hab die Spannungen bei meinem Auto an der Batterie gemessen bei eingeschaltetem PC/Verstärker/Autoradio und die Spannung war unter last bei 12.3 V was ja in ordnung ist. Hab wirklich alles ausprobiert was nur möglich ist.
ich bin echt am verzweifeln ich glaube schmeiß die ganzen sachen ins eck rein hab kein Bock mehr auf die Sch***e Sch***e Sch***e.
Jetzt liegts nur noch an euch vieleicht hat noch irgendeiner eine Idee.
Vielleicht die Batterie selber ?
mfg Dima
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 22:07  Titel:  (Kein Titel)
der regler von der lima?? hab bei mir den getauscht, der hatte nen leichten treffer weg. dann waren die störgeräusche bei meinem leon weg.
ach ja, da kommt man Sch***e hin.
Dima
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi Billy
ja aber die Lima ist doch aus gewesen.
das sind warscheinlich irgendwelche störungen von alarmanlage oder sowas in der art.
Ich guck nach einem filter vielleicht find ich was.
mfg Dima
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 22:25  Titel:  (Kein Titel)
hm, o.k. dachte bei laufendem motor.
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 22:54  Titel:  (Kein Titel)
12,3 V bei laufendem Motor wäre fast etwas wenig. Wink
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 07:07  Titel:  (Kein Titel)
habs auch überlesen, ist während dem stand ohne laufenden motor.
Dima
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leut
hab gestern NT erhalten und habs angeschloßen und ohne Erfolg !!!
Die gleichen Störungen.
Langsam aber sicher nervt mich das. Eins ist aber sicher das Problem MUSS beseitigt werden.
Ich glaube ich muss da mit einem Osziloskop ran Smile.
Oder direkt zum VW Händler vielleicht kennen die das Problem.
Wer noch ein Tip hat immer her damit.
mfg Dima
Simon16V
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Hast du es eigentlich schonmal direkt an der Batterie probiert bei dir? Damit du zumindest ausschließen kannst, das die nen Schuss weg hat. Einfach mal ohne groß Zwischenleitungen vorne an die Batterie anschließen.
Dima
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi Simon
hab ganz am anfang geschrieben dass ich alles direkt an der Batterie angeschloßen hab Wink .
Es ist einfach unerklärbar. Irgendwas macht diese Störungen da mein Auto vollgestopft ist mit Elektronik.
[ Zeit: 0.8088s ][ Queries: 47 (0.4598s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
