Autor |
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
Ja, habe ich selbst, bin ich auch dran (mich nervts ja auch). Bei mir hält er zwar immer wieder die Verbindung (behauptet er), aber reagiert überhaupt nicht. Ist leider was konzeptionelles, was nicht in 'ner Stunde mal eben erledigt ist, wird aber beseitigt!
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
...ch will das fix ins Skin haben, weil sich die OSK jeder positioniert, wo er sie braucht. Ich kann aber nicht hellsehen, wenn ich skinne, wo jeder sein OSK hat. Und verschieben ist fad (langweilig)
@bombel
hast mich mal wieder dazu gebracht ne alte idee auszugraben
werde dazu ne alternative sendkeyfkt einbauen, mit der sich unsere skinosk realisieren lässt ...bekommst dann bescheid!
gruss
Ich hab da auch mal ne Idee...
Wie wäre es mit ner GestureOSK?
Einfach per Gesture einen Buchstaben schicken können, das wäre toll.
Es müsste somit durch eine Gesture-Funktion ein Buchstabe da gesetzt werden, wo der curser gerade blinkt.
Was haltet ihr von dieser Idee?
@shaneL: ..und wieder ein Beispiel dafür, das mir nicht die Ideen ausgehen
Gruss Peer
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
DAS ist doch mal ne gute Idee, so änlich wied die Schrifterkennung bei Windows.
dridders
1997 Ford Mondeo
Denkt dran Jungs, irgendwann soll die 1.0 auch mal Release-Status erlangen, mit immer neuen Funktionen wird das nie was
Wenn es an meinen Idee liegt, wird das mit der 1.0 nie was
Spässle gmacht...
Muss ja nicht in die 1.0
Es reicht auch für die 1.1
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
Teilweise fehlen da meiner Meinung nach noch Sachen, die man mit copy&paste ergänzen kann. Vielleicht stelle ich mir das aber auch zu einfach vor. Ich schau mir bei Gelegenheit den Source an, vielleicht packt mich ja der Wahn und werde auch zum Entwickler Natürlich nur, wenn das Einverständnis hier gegeben und diese Hilfe willkommen ist.
Weiß nur noch nicht, ob ich mit VB zurecht komme, bislang programmiere ich nur in PHP (Datenbankprojekte).
Hardware: Acer TM660@1,5GHz, 8"-Touch 800x600, ext. 2.5"40GB Software: cpos, Directions Navigator 7
MR Action
is doch schon passiert...
futever
Anmeldung: 04.06.2007
Was bedeutet die Fehlermeldung
ERROR (91) SaveStatus - Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
in der Error.log?
Bekomme den jedes Mal, wenn ic Cpos starte!
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
Hallo Jungs,
kann es sein, dass mit der .71 cPos erheblich langsamer geworden ist?? Bei mir hängt, seit ich diese Version drauf habe, sporadisch die Anzeige und auch Tasten/Buttons werden zeitweise mit ner Verzögerung von einigen Sekunden erst akzeptiert.
Was ich gut finde ist, dass ich cPos nach Rechnerstart nicht mehr beenden und neu starten muss damit meine GPS-Maus erkannt wird. Kann es mit der Initialisierung der Hardware zusammen hängen, dass das Programm langsam geworden ist??
shaneL
Gruss Peer
wenn das so klappt, wie geplant, dann bekommst das für umme noch obendrauf, da sämtliche buttonfunktionen auch in den gestures gehen sollten ...nur ne richtige schrifterkennung ist das natürlich noch lange nicht, außerdem musst dir erstmal 24 abgeleitete gut merkbare und in einem zug durchführbare gestures für's alphabet ausdenken
...und im übrigen hat dridders völlig recht
dridders
1997 Ford Mondeo
Bualichter:
Hm... Handy-Einbindung aktiviert? Das waere ein Punkt den ich mir hier vorstellen koennte... wenn ja deaktivieren, also Port None und Typ None einstellen und schauen obs sich bessert.
bombel
2004 Seat Ibiza
mir ist noch ein Fehler aufgefallen, den aber sicher wieder niemand nachvollziehen kann
Bei mir hängt nach Hibernate alles. Solange, bis ich den Touchscreen streichle Also bis ich irgendwo hin drücke. Soweit weiß das shaneL bereits.
ABER
Wenn ich direkt während dem "Hänger" auf beenden (Button, der das Programm cPOS beendet) drücke, stürzt cpos mit einem "schwerwiegenden" Fehler ab.
Ist aber jetzt nicht sooo wichtig. Meine anderen Wünsche hätten da gerne Vorrang
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
bombel hat folgendes geschrieben:
habsch auch, weiß nicht ob immer aber sehr häufig !!!
Aber es hängt nur die Darstellung musik geht glaub direkt.
shaneL
ihr könntet mal testweise den ts abhängen und ne normale maus dran - ich könnte mir vorstellen, daß es mit den energieeinstellungen "gerät kann computer aus dem standby aktivieren" irgendeiner komponente zu tun hat ...ist aber nur ne vage vermutung. ansonsten wäre ein mouseevent nach hibernate kein problem, nur obs wirklich was bringt, kann ich nicht sagen
Bualicher
@dridders
erstmal danke für die rasche antwort. handy hab ich wie du geschrieben hast deaktiviert aber schon immer (als siemens nutzer geht das nicht wirklich mit cpos). das ist nicht der grund. mir ist halt bei der beuen version aufgefallen, dass meine gps-maus jetzt immer gleich erkannt wird und ich nicht wie früher cpos beenden und neu starten muss. dachte das hängt eventuell damit zusammen, dass die hardware jetzt öfters neu initialisiert wird.
aber wie gesagt, cpos ist wesentlich langsamer und ich habe hänger drin. war definitiv mit der alten version nicht so.
dridders
1997 Ford Mondeo
Nein, die Hardware wird nicht staendig initialisiert, das muss irgendwo anders liegen.
Bualicher
Das komische ist echt, dass es nur mit der .71 ist. Irgendwas habt Ihr daran geändert.
Unabhängig davon, was habt Ihr gemacht, dass meine GPS-Maus jetzt bei jedem Start erkannt wird?
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weiter
