BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 10:53  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL: hab gerade mal die cpos.ini gelöscht und eine neue, leere gemacht.
Trotzdem kommt der Fehler "10.10.2007 10:35:14 ERROR (91) SaveStatus - Object variable or With block variable not set"
Verwendeter Skin ist der MCE
Wenn ich meinen StiloSkin verwende kommt ungefähr 20 mal pro Sekunde der Fehler "ERROR (13) GetNumValue - Type mismatch"
Das macht dann nach 8 Minuten cPOS-Laufzeit eine Error.log mit 848kb
Also rund 100kb pro Minute - 6Mb pro Stunde ;)
Mit der 1.0.0.101 kommt kein "ERROR (13) GetNumValue - Type mismatch"
Hast du ne Idee?
Gruss Peer
Tante Edit: Resume.ini war der Fehler. Nach löschen selbiger kein "ERROR (13) GetNumValue - Type mismatch" mehr
Tante Edit die 2te: "ERROR (91) SaveStatus - Object variable or With block variable not set" ist aber weiterhin vorhanden.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 15:30  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ab welcher version tritt das bei dir auf bzw. wann war's noch nicht? auch mit der 101? ...hat das sonst noch wer?
bekommst später was von mir - wird sich schon finden lassen Wink
gruss
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt mein Event Handler komplett umgebastelt.
so etwa...
Funktion = FUNKTION1 & FUNKTION2 & FUNKTION3
Event = Digi_0=on
Nur leider funzt das nicht so wie es sein soll.
Ich brauche z.B. FUNKTION1 mit Startup und FUNKTION2 nicht.
Deshalb müssen Doppelte Evens möglich sein.
Software: cPos
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Tom78 hat folgendes geschrieben:
Hallo.
Mir ist ne Kleinigkeit aufgefallen:
Wenn man bei Visualisierung im Vollbild nicht in den oberen 20% des Bildschirms klickt,
dann erscheint das Menü zum beenden der Vollbilddarstellung nur ganz kurz. Also keine Chance, die Darstellung zu beenden.
Außerdem springt der Mauszeiger jedesmal in die linke obere Ecke, was bei Bedienung per Maus nervig sein kann. (getestet am Schlepptop)
hast du schon die zeit in den settings höher gestellt?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Hab da noch was, kann es sich zutragen, das die Kommunikation mit Speedfan nicht mehr funzt!?
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
ich hab jetzt gerade mal bis zur 1.00.42 zurück versucht und bekomme immer diesen Fehler.
Alle INI´s vorher gelöscht.
Imho hab ich aber nur das Laptop zum testen. CPC ist gerade auf Frischzellen Kur (i hate win sometimes)
Bisher war mir das nicht aufgefallen, weil die Error.log recht klein geblieben ist.
Kann den Fehler irgendwer nachvollziehen?
Gruss Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 19:28  Titel:  (Kein Titel)
marcin-bs hat folgendes geschrieben:
es ginge jetzt hier etwas zu weit das genau zu erklären, hängt aber damit zusammen, dass gewährleistet sein muss, dass eine evh-fkt ohne repeatoption bei eintreten eines events auch tatsächlich nur einmal ausgeführt wird, selbst wenn die prozedur während der gültigkeit des events mehrmals durchlaufen wird. durch getrennte aufrufe für mit und ohne highspeed wirds ebenfalls nicht einfacher. es ist also keinesfalls so, dass ich keine lust hätte das zu ändern und dich stattdessen mit ner warnmeldung zu nerven - der evh würde nur weitaus komplexer und wahrscheinlich an anderer stelle doch wieder fehlerbehaftet. ich werd mich der sache sicher noch annehmen, nur wird das noch dauern und dann ne menge tests nach sich ziehen - also nix mit in 5 min und noch ins release, sorry.
versuche einfach dir mit ereignisketten zu behelfen und/oder geg. bedingungen zu verknüpfen. ich selbst hab bei mir die ganze hardware über evh gesteuert, dazu noch mehrere tools als menüsteuerung über evh, derzeit ca. 80 einträge. vor und nach hibernate läuft alles mögliche ab und das auch nur mit den gleichen möglichkeiten, die du hast.
mit ereigniskette ist gemeint: event1 löst fkt1 aus, fkt1 dient dann wiederum als event für fkt2 usw.
...und wie schon gesagt, wenn garnix hinbekommst, schickst mir mal die kritischen einträge.
@peer
am besten, du schickst mir mal deine cpos und resume.ini
@all
zu den fktketten im evh hab ich in der changelog vergessen zu erwähnen, dass die evbools derzeit nicht mit anderen fkt. kombiniert werden dürfen ( mehrere bools geht aber schon) ...wollte den code möglichts einfach halten, werd das aber noch ermöglichen.
gruss
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 21:13  Titel:  (Kein Titel)
ich warte mit dem release des setups bis ich es halt im SVN lese bzw. mir einer bescheid gibt Smile
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 08:22  Titel:  (Kein Titel)
nordlicht_68 hat folgendes geschrieben:
hallo,
ich schätze das ca. 99,9% der Anwender cPos im Auto per touchscreen oder ähnliches, aber NICHT per maus bedienen, ist das mit den 20% oberer bereich schon ok.
die maus geht nach oben links da es noch keiner so richtig dauerhaft geschafft hat den mausszeiger im vollbild zu verstecken (es sei denn unter windows ausgeschaltet). und ne maus im video möchte ich auch nicht haben.
das die menüs schnell verschwinden sollte in deinen einstellungn liegen, unter general / hide fullscreen controlls after ... ms (!)
So, ich nochmal.
Ok, das mit dem Mauszeiger nach links oben leuchtet mir ein, danke für die Erklärung!
Aber mich verwundert diese unterschiedliche Verhalten des eingeblendeten Menüs.
Wenn ich irgendwo in den unteren 80% der Anzeige klicke, dann taucht das Menü ganz kurz auf.
Klicke ich aber in den obersten 20%, dann bleibt es dauerhaft (oder zumindest lang genung um den Vollbildmodus zu beenden) eingeblendet.
Keine Ahnung was da für Zeiten eingestellt sind. Ich hab da nix umgestellt.
Hat dafür auch noch jemand eine Erklärung?
shaneL
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 08:42  Titel:  (Kein Titel)
das ist so gewollt, einmal mit timeout und einmal ohne:wink:
...allerdings solltest du hidefullscreencontrols in den settings auch auf irgenwas um die 3000-5000 ms einstellen.
...wegen mauszeiger bei vollbild - ist der immer noch sichtbar? hab das vor ewigen zeiten bei mir über codex gelöst, deshalb hab ich da nicht mehr dran gedacht. muss ich dann mal am anderen rechner anschauen
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 08:44  Titel:  (Kein Titel)
ja dann guck doch mal nach Laughing
welchen skinn?
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab dann auch noch nen Fehler gefunden.
Ich weis allerdings nicht ob das nicht schon immer so war.
Wenn cPOS vom DVD-Menu in den Fullscreen wechselt klappt das schon sehr gut.
Das ganze passiert nur, wenn ein Fullscreen-Menu verwendet wird.
(Viscommand=openmenu_fullscreen)
Geht man jetzt per "OPENMENU_previous" wieder zurück ins DVD-Menu wird die DVD neu gestartet.
Ist kein Viscommand vorhanden kann man problemlos wechseln.
@shaneL: Selbst wenn ich alle ini´s lösche und somit neu erstelle kommt bei mir dieser Fehler mit "ERROR (91) SaveStatus - Object variable or With block variable not set".
Gruss Peer
Tom78
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Ok, wenn das so gewollt ist daß da unterschieden ist, ...
Evtl komm ich heut Abend dazu daß ich die Zeiten kontrollier.
Wo fined ich die? Unter "Appearance"?
@shaneL: Sorry, wenn ich das zu ungenau beschrieben hab.
Ich hat cPOS am Schlepptop installiert und mit dem Touchpad brauch ich den Mauszeiger sichtbar!
Von daher ist "Hide Mouse Cursor" bei mir abgeschaltet!
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Nächster Versuch:
Neuer Ordern nur cpos.exe und der mce Skin im Skinordner.
- cpos gestartet
- MCE Skin in settings gewählt (keine anderen Einstellungen)
- cpos beendet
In der neu erzeigten Error.log ist wieder der Fehler "ERROR (91) SaveStatus - Object variable or With block variable not set"
Und noch ein Versuch:
mce.ini minimalisiert:
[general]
ImageFolder=mce
[mainmenu]
Button0Function=poweroff
Button0X=2
Button0Y=2
(Kürze geht nicht)
Und wieder kommt der Fehler.
Bin ich den er einzige der den Fehler hat?
Schaut doch bitte mal in eure error.log
Gruss Peer
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 14:24  Titel:  (Kein Titel)
@Tom
habst dir weiter oben schon geschrieben: unter general / hide fullscreen controlls after ... ms (!)
Stephan
Tom78
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Aargh, wer lesen kann ist im Vorteil. ... Glatt das Eingabefeld übersehen.
Bei mir steht der noch auf den standardmäßigen 250ms.
Das erklärt natürlich so manches. ... Danke nochmal!!!
Ach ja, Skin war der MCE.
shaneL
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 19:24  Titel:  (Kein Titel)
@peer
dass der fehler auftritt, wenn nicht alle notwendigen einstellungen vorgenommen wurden ist klar - darum dass dieses beim 1.start gewährleistet wird, kümmert sich deshalb ja auch der installer.
nimm also einfach deine üblichen einstellungen für den betrieb vor und wenns damit dann immer noch auftritt, schickst mir die ini.
edit:da ja offensichtlich aber nur eine variable nicht gesetzt ist, schau ich trotzdem mal welche das sein könnte
wegen dvdmenu: da wird glaube ich intern der startcommand bei menüwechsel gegeben. schau ich mir an. falls es so ist, muss das natürlich raus und geg. anders gelöst werden
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 20:41  Titel:  (Kein Titel)
@marcin-bs
hab mir den eventhandler für verschiedene events jetzt mal genauer angeschaut. das problem bei doppelevents besteht natürlich nach wie vor, allerdings war ich bzgl. der ursache etwas auf dem holzweg - liegt nicht am code, sondern an den events selbst. keys gehen z.b. nicht aber was dich freuen dürfte digi's sofern lang genug schon. ich werd jetzt mal die wesentlichen fkt alle durchgehen und für die unproblematischen die warnmeldung abstellen.
edit: die reihenfolge der abarbeitung ist aber bei doppeleinträgen nicht gewährleistet, dafür nach wie vor die übrigen möglichkeiten nutzen
...hoffe damit ist die sache dann endgültig vom tisch Wink
dvdstart bei dvdmenü muss auch umgebaut werden
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Kann jemand bestätigen, das die Kommunikation mit Speedfan nicht mehr klappt?
speedfreak
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Der Link zu der Bibliothek mswinsck32.ocx geht nicht mehr.
Das hier meine ich
" und hier für alle denen die bibliotheken mswinsck32.ocx usw. fehlen:
www.woerners-online.de/svn/lib.rar "
Wäre nett wenn sich da einer drum kümmern könnte.
MFG Olli
[ Zeit: 0.6932s ][ Queries: 48 (0.2909s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
