Autor |
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
XVID = AVI habe ich getestet
Es könnte so sein. Du musst das Video in einem anderen unabhängigen Player wie Winamp oder Zoomplayer mal abspielen, obs da geht..
gehen alle Video's.
Wir haben keine Abhängigkeit zum Windows Mediaplayer und wenn ihr Codecs drauf habt, die nur als Plugin für WMP funzen, dann kann es nicht klappen. Es müssen Standalone Codecs sein, die von beliebigen Videoprogrammen importiert werden können
habe standalone Codec's drauf.
Bei DVD ist das ebenso: ein WMP DVD CODEC geht nicht, entweder PowerDVD installiert haben, da ist ein Codec drin, der "gegriffen" werden kann oder das KLite Codec Pack
das ist klar.
Für Video empfehle ich aber nach der KLite Installation das SLD Codec-Pack drüber zu installieren
SLD CodecPack???? Woher???
habe gleich Mittag werde dann nochmal testen!
/EDIT
SLD hat sich erledigt
@bluescreen25
Hatte heute morgen auch das: das Active Movie Window startet im Hintergrund, das Video wird dort korekt abgespielt
geschrieben. werde mich aber mal an die Codec Pack's machen.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
XVID != AVI
AVI ist das Container-Format, sagt aber eigentlich nix über den verwendeten Codec / Filter aus
XVID ist der verwendete Codec bzw. Filter.
Ich hab leider schon wieder dazugelernt und werd mir in zukunft vornehmen nicht mehr gleich jede Software zu testen. Hab wieder cPOS drauf, obwohl natives FLAC wirklich Totschlagkriterium ist. Aber wegen den Bugs war cAVe leider noch nicht zu nutzen. Nach den Prüfungen versuch ich mich nochmal damit (und ich bin schon richtig gespannt drauf). Also 14.7. um den dreh
Trotzdem: Verdammt gute Arbeit, die ihr hier geleistet habt.
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
[quote="bluescreen25Mit den roten Buttons : Ist das beim Touchscreen TFT so ? Dann kann ich sagen, das wir da dran sind es zu fixen, wenn möglich !
[/quote]
Ich habe das auch, trat vor allem beim equlizer auf, da dachte ich schon, dass das dazu gehört. Wenn man da so sieht, könnte man meinen, die kleinen Taster am TFT sind kaputt und lasse sich nicht verünftig reindrücken, bzw kommen nciht merh raus, so wie beschrieben.
ganja
XVID != AVI
hast ja Recht, war nur auf meinen Post vorher bezogen.
@cAVe Dev's
Habe mir das neue Gesamtpaket gezogen ( Versionsnr. wär nicht schlecht )
Wenn dann der Data Ordner nicht glöscht wir kommt wieder der Fehler mit der Indexlisten Überschreitung.
SLD Codec Pack drauf und siehe da Videoproblem weg.
THX Navibug ist auch weg.
Jetzt fehlt nur noch die Verbesserungen die ich vorgeschlagen habe.
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
ganja hat folgendes geschrieben:
XVID != AVI
@cAVe Dev's
Seit wann ist im Gesamtpaket ein Data-Ordner ?
Also wenn ihr cAVeFixe druffmacht, dann langt das Überschreiben der betreffenden Dateien.
Wenn ihr Gesamtpakete nehmt, dann bitte leer nutzen und die Einstellungen im Setup neumachen es sei denn wir weisen darauf hin, das ihr die cAVe.ini reinkopieren könnt.
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT Software: cAVe Live 2.42
bluescreen25
x3on hat folgendes geschrieben:
XVID != AVI
und warum bleibst du bei den Tests nicht dabei und unterstützt uns , anstatt auf "fertige" Software zu warten ?
Irgendwer muss ja testen, um zu dem Dir gewünschten Ergebnis zu kommen....Hmm ?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Ich meinte nicht die Gamma einstellungen im Setup, hab ich schon selbst gesehen. Das ändert allerdings die allgemeine Gamma einstellungen, ich würde gerne die des Nacht-Skins einstellen, vor allem, weil bei mir während des Wechsels keine änderung mir auftritt, in der ersten Version allerdings schon.
Ach ja, Tokio Hotel: Skin.jpg
Ach ja zwei:
Wer sich auch die Visu ändern will, muss die zwei werte an 4 Stellen eintragen, einmal bei Vis0 und ein paar Zeilen später bei Vis1 (rechts + links) und dann ein paar Blöcke weiter unten ebenfalls bei Vis0 und Vis1 (anderer Screen)
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Das ging noch nie, da wir das nicht reingeproggt haben.
Wal
da_user
ähmm.. bei mir gings aber... da ist definitiv der Bildschirm dunkler geworden!? o.O *lol*
ganja
natürlich nicht im Paket. Laß immer überschreiben und dann ist der alte Ordner noch drinn.
Einstellung neu machen? Na dann hoff ich mal das jeder seine Mixer ID's irgendwo aufgeschrieben hat.
Also auf mich könnt ihr bezüglich des testen zählen.
RESPEKT an eure Arbeit!
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
Das aktuelle Gesamt-Paket ist zu laden, dazu dann das cAVeFix welches um 21.20 Uhr aktualisiert wurde.
bekomme mit der neuen Version diese Meldung.
Habe jetzt ebenfalls diese Fehler-Meldung.
Habe schon alle ini´s gelöscht. Dennoch kommt der Fehler und nach dem anklicken von OK geht gar nichts mehr. Bildschirm bleibt schwarz und ich muß resetten.
bluescreen25
Danke für deine Test, ist wirklich Engagement !
In den meisten Fällen kannst du letztendlich nur die cAVe.ini wieder in das neue Paket reinkopieren. Sollte das zu Startfehlern führen müsstest du die ini wieder löschen. Der Data-Ordner enthält rein nur das Resume. Der sollte bei neuen Paketen erstmal nicht drin sein.
skye
Anmeldung: 21.10.2005
Ja, das Problem hab ich beim Touchscreen.
Zur Live.ini:
Sind da alle funktionen enthalten, die man aufrufen kann?
Noch ne Frage: Ist es möglich, Ordnernamen in Labeln anzuzeigen? Also zB. 3 Labels übereinander. Im Mittleren Label ist der aktuelle Ordner, im oberen den davor und im Unteren den danach?
Gruß,
Steffen
bluescreen25
skye hat folgendes geschrieben:
Zur Live.ini:
Gruß,
Steffen
Was ? Ordnernamen in Label ? Nee also, die Liste ist nicht auf Label oder sonst was aufgebaut wie ggf das in cpos der Fall sein könnte.
Es ist eine Art Windows Explorer, nur halt mit den Funktionen die für cAVe ausreichend sind. Es ist nur möglich die Icons, Zeilenhöhe bzw Schrift und dessen Höhe zu deffinieren. Auch kann man Einträge 2 Zeilig anzeigen lassen, vorrausgesetzt die Schrifthöhe mal 2 passt in eine Zeile, also entsprechend die Zeilenhöhe angeben, ansonsten zeigt der nix an.
ganja
Habe da noch etwas entdeckt, weiß auch nicht genau ob's schon jemand gepostet hat.
Bei Umschalten auf den Nachtskin beendet sich cAVe (ok es is jeweils Live eingetragen einmal blau und orange).
shovel666
@ganja
Hat sich jetzt die Start-Fehler- Meldung bei dir erledigt?
Und wenn ja, was hast du geändert? Ich bekomms einfach nicht zum laufen.
Wal
ganja
@ganja
meinst du die ie-OPEN device....? Hab ich NUR auf dem HomePC (immer noch)
@Ganja,
das ist gewollt.
Warum das? Muß Tag und Nachtskin so grund verschieden sein?
shovel666
Ja meine ich.
Bei mir ist es gerade anders. Habs auf dem CarPc und nicht auf dem Homie.
Hat nicht irgend jemand einen Tip für mich. Würde es gerne im KFZ mal nutzen.
Wal
Die ie-Open Meldung ist eine ComPort-Meldung, die dürfte mit der neusten Version normal nicht passieren.
Wenn du Phone oder Radio nutzt lösche die ini und mache eine neue erst mal ohne Hardware.
Wal
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 30, 31, 32 Weiter
