Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Also ich verwende das Dark&Silver aber mit dem Mediaplayer Skin aus dem Terminal (das blaue). Der rest ist alles das Dark&Silver
Ich hab es bis jetzt nur geschafft das über die F taste zu belegen aber das ja nicht optimal
Gut wäre eine liste mit Tastenkombinationen für ICT oder die direkt Befehle. Leider kenne ich mich mit sowas nicht so gut aus.
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 02:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte da noch was:
Ist es möglich die .......hmmm wie soll ich das beschreiben?!?! Also wenn ich am 3D Knopf drehe soll wie bei Audi oder BMW das Menu von ICT "durchblättert" werden. Also einmal drehen und er springt auf den nächsten Button. Dieser ändert sich dann in den look als würde man draufdrücken. je nach dem wo der dann steht, drücke ich auf den 3D Knopf und die gewählte Funktion wird gestartet.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
fishskin
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann dir leider nur zu Centrafuse und CES was schreiben Smile
Aber du kannst ja mal mit der Tastatur spielen, was du da alles steuern kannst. Dann klappts auch mit dem SpaceNavigator.
Greetz Daniel
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir geht es ums CES.
Möchte die Musik leiser/lauter/weiter/Mute machen können und next.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen komischen Fehler. Wen ich meinen Home PC hochfahre bleibt der beim XP bild hängen (da wo der Balken durch läuft) ziehe ich dann den Spacenav. raus und drücke Reset, fährt er ohne Probleme hoch. Dann kann ich den Spacenav. auch wieder anstecken und verwenden. sehr komisch
fishskin
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Bei CES hab ich die Bewegungen auf die F Tasten gelegt und in CES dann entsprechend eingestellt...ist ja kein Problem.
Greetz Daniel
Stocky6n
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Centrafuse und CES, sind die besser als cPos? Also Läst sich damit mehr machen?
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 23:02  Titel:  (Kein Titel)
das ist alles subjektiv... von beidem gibts versionen zum testen.
also runterladen, testen und entscheiden. es gibt schließlich auch noch roadrunner, streetdeck, etc etc
Stocky6n
BeitragVerfasst: So 17 Aug, 2008 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab da nochmal ne Frage.
Ich habe den RBC9 Treiber jetzt am HomePC eingerichtet. Jetzt würde ich das gern auf den Car PC übertragen. Jedoch ist in dem Ordner nur die exe des GBC9. Muss ich die einfach kopieren? Oder wo verstecken sich die layout´s?
fishskin
BeitragVerfasst: So 17 Aug, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst auf die Layouts rechtsklicken und die Binds exportieren.
Auf der CarPC funktionierts dann umgekehrt: Layout anlegen und Binds importieren.
Greetz Daniel
AVeal^king
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Brauch man mit dem Spacenagivgator überhaupt noch einen TS?
Da ich grad am überlegen bin wieder ein CarPC einzubauen wäre das sehr interessant.
greetz
fishskin
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich find den Touchscreen trotz SpaceNavigator praktisch...
Greetz Daniel
AVeal^king
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann werd ich mir wohl ma einen bestellen udn daheim am PC testen ob ich auch ohne maus auskommen.
Greetz
Topace
Anmeldung: 29.04.2005
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 10:19  Titel:  (Kein Titel)
@ficafrio
Nein ich meine das auf Seite 6 von Yosh01. Da liegt das bind für CES
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 09:08  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir jetzt auch den SpaceNavigator gekauft und er gefällt mir ganz gut.
Bevor ich das Gerät aber zerlege und im Auto einbaue, werde ich noch einige Zeit an verschiedenen Rechnern testen.
Der Treiberdownload von der Internetseite bereitete mir am Anfang etwas Kopfzerbrechen. Erst nach anklicken des Wortes "File" ließen sich schließlich die Dateien herunterladen. Vorher wurde immer nur die Seite selbst gespeichert, als *.html.part.
Bei der Installation des RBC9 Treibers bin ich dann etwas anders vorgegangen, als im Wiki beschrieben.
Treiberversion vom: 09 März 2007
Hardware Revision: 0404
4 Rechner mit WindowsXP SP2 und SP3
Angefangen habe ich gleich mit dem RBC9 Treiber, da ich die Originalsoftware im Grunde nicht benötige und sie viel Speicherplatz verschwendet.
erster Schritt: "RBC9 - SpaceNav.msi" oder "setup.exe" aufrufen und die Software installieren (ich habe keinen Unterschied festgestellt)
zweiter Schritt: SpaceNavigator anschließen
dritter Schritt: Im Gerätemanager den Treiber aktualisieren
und zwar so
Im Gerätemanager unter Eingabegeräte den Eintrag "USB-HID(HumanInterfaceDevice)" mit der rechten Maustaste anklicken und Eigenschaften auswählen. Dann im sich öffnenden Fenster über den Reiter Details die richtige "Hardwarekennung" überprüfen (VID_046D&PID_C626).
Stimmt sie nicht ist es das falsche USB-HID(HumanInterfaceDevice).
Stimmt sie, öffnet man über den Reiter Treiber und "Treiber aktuallisieren" den HardwareupdateAssistent.
Jetzt im ersten Fenster "Nein, Diesmal nicht", im Zweiten Fenster "Software von einer bestimmten Quelle installieren", im Dritten Fenster "Nicht suchen sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen" und im vierten Fenster "RBC9 Space Navigator MouJoyKey V2", auswählen und bestätigen.
Daraufhin werden die verschiedenen Gerätetreiber für Tastatur, Joystick und Maus eingerichtet, was eventuell noch jeweils bestätigt werden muss.
MfG Thomas
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 09:55  Titel:  (Kein Titel)
jep, so mach ich das auch.
Ach ja wenn der von der Farbe nicht passt, den kann man umlöten.
ach ja, für alle die Killerspiele spielen, das ding ist ein spitzen tastaturersatz und mit bischen übung kann man damit laufen rennen, links rechts......
einfach der hammer.
Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Di 07 Okt, 2008 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir jemand nen Link schicken?
Wollte den Treiber und die Anleitung downloaden, dich irgendwie ist der Link down? Man kann nichts mehr von der Seite laden! Es folgt immer wieder dieselbe Seite beim anklicken?
Greetz Steve
Maik V
Anmeldung: 15.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Kann evtl mal einer von euch die Maße bzw den Durchmesser von dem Teil angeben?
Wo habt ihr es denn so verbaut?
MFG
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ihr seht zu wenig im Wiki nach. Wink Da gibts einen ganzen Artikel nur zum Thema Space Navigator. Smile
CU
Bjunior
Anmeldung: 30.09.2008
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich weis ja nicht ob es an meinen bescheidenen Fähigkeiten liegt (2 Jahre Informationstechnik in Vollzeit + Angefangene Lehre als Fachinformatiker inner BASF) aber ich bekomm die verdammte Space Nav. Geschichte nicht zum laufen. Treiber ist installiert, nun soll ich ja die bekannte msi Installation ausführen...... Da hängts. Wie und was muss ich machen? Ich finde keine Datei mit der Endung .msi bzw eine Datei die msi beinhaltet.
[ Zeit: 0.6359s ][ Queries: 48 (0.2390s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
