Autor |
CHUCKY18
Anmeldung: 23.10.2005
@eipek.: mit interpunktion lässt es sich schon wesentlich besser lesen wa. so muss man das alles 3 mal lesen und erleichtert die sache nicht wirklich.
ich glaube jedenfalls zu wissen, was du meinst. dieses "problem" ist, so wie ich das mitbekommen hab, gewollt.
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
möchte es nicht mehr haben,das problem
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
Es ist kein Bug, es ist ein Feature. Es wurde auch schon geschrieben, wofür es genau da ist (Ausschalt-Plopp verhindern). Aber du könntest die Entwickler freundlich bitten das vielleicht wählbar zu machen, ob gemuted werden soll oder nicht.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
Das Feature ist doch wieder draußen. Bei mir wird nicht mehr gemutet.
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
dirtytwo hat folgendes geschrieben:
ich würde gerne am Car-Pc einen Space-Navigator benützen.Es gibt ja auch im cAVeStup einen Reiter für Shortcuts für den Powermate oder Sonstige.
Was muß ich dort wo und wie eintragen?? Beispiele??
seeya
Ich weiss nicht wie dein Space-Navigator funzt. Mein Powermate bietet mir die Möglichkeit über die eigene Software Shortcuts zu senden, wenn ich drehe oder drücke. Das kann man in der Powermate-Software einstellen.
Diese Shortcuts dann in cAVe-Setup eintragen. Für ein Powermate reicht dann
"Auswahl vor/zurück" sowie "ausführen" aus.
Mit dem Auswahl vor geht der Mauszeiger von Button zu Button, das kannste unabhängig schon ausprobieren. Sinnvoll wäre zum Beispiel F7, F8, F9 im setup einzustellen. In cAVe dann mal ausprobieren.
Danach gibste in der Powermate-Software diese Shortcuts auf eine entprechende Funktion wie "drehen rechts".
Ob das in der Space-Navigator-Software auch geht, weiss ich nicht.
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT Software: cAVe Live 2.42
bluescreen25
skye hat folgendes geschrieben:
Seit der neuen Version hab ich Probleme mit dem Lupe Button im Musikverzeichnes. Wenn ich meinen Ordner Musik anklicke und dann auf Lupe, springt er 3 Ebenen in einen Ordner.
Also: Musik > Alternative > 30 Seconds to Mars > da kommt er raus. Obwohl ich nur Musik makiert hab und dann den Lupe Button gedrückt hab.
Hat das Problem noch wer?
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen, bei mir gehts. Noch jemand dieses Problem ? Bitte mal ausprobieren, genau wann das passiert, was befindet sich da gerade in der Liste wenns passiert.
bluescreen25
CHUCKY18 hat folgendes geschrieben:
ich weiß jetzt grad nicht, ob das schon angefragt wurde, hab zwar einige seiten durchgeblättert, aber leider nichts gefunden. oder ich bin blind.
na jedenfalls, wie sieht das aus mit der menüleiste im gps menü. kann man die leiste fix beim ersten start vom navi vollständig anzeigen, ohne erst immer auf "erweitern" zu drücken?
Alle Änderungen findest du da : Download-Bereich cAVe
Schauste in cAVeFix und Gesamtpaket, dann weisste was gefixt, geändert wurde. Um das vorweg zu nehmen: Nein ,noch nicht !
bluescreen25
eipek hat folgendes geschrieben:
hallo grosses problem seit dem cave live draufhab das programm brauch nicht zu laufen hab ein problem das wenn ich video telefonie mache jedesmal master volume gemutet wird ist da irgendwie ein eintrag geschehen in windows das ärgert mich total danke
Betreibst du Video-Telefonie im Auto ?
Ich schau mal das man eine Option in Setup bekommt.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
@All,
Master wird nie gemutet,
es sei denn die Mixerkonfiguration im Setup ist nicht richtig konfiguriert.
Es werden nur Line-In, Mic-In, CD-In evtl. gemutet, je nachdem was in Phone oder Radio eingestellt ist, aber auch nur wenn die Mixerkonfiguration stimmt.
Ich weiß nicht wie oft ich das noch schreiben muß.
Wal
Wal
@Chucky,
müßte gehen wenn du in der skin.ini dem GPS-Button openmenu_bignavi zuordnest. Aber ohne Gewähr.
Nein geht nicht, die Leiste kommt, Navi wird aber nicht gestartet. Ich fixe das.
Wal
eipek
ich meine damit ohne das programm gestartet zu haben habe ich das problem .Nein nicht im auto,ich habe es zu hause am laufen gehabt zu testzwecken. Un d ich meine nicht dieses mute problem was die ganze zeit im forum beschrieben wird das habe ich schon gelöst nur seit dem cave läüft wird bei mir, wenn ich msn videotelfonie betreibe gemutet.
Wal
Dann hast du, Line-IN,CD-IN oder Mic-IN auf die ID von deinem Videotelephonieeingang gelegt. Meistens steckt das auf dem Line-IN, also legst du alle 3 Eingänge auf z.B. CD-IN inclusive der ID.
So wie auf dem Bild.
Wal
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
Habe heute mal nen bissel mit dem DVD Player gespielt und festgestellt das ich keine Kapitel vorgehen kann und auch den Fortschrittsbalken kann man nicht effektiv bewegen (springt immer zum Anfang zurück).
Cu Meg
Hardware: Jetway J7F3 Geode@1550Mhz Software: CES 3.4, RR
bluescreen25
Megaturtel hat folgendes geschrieben:
Cu Meg
Wenn das der Fall ist, dann läßt die DVD das nicht zu. Jede DVD enthält Flags, die z.B. zu Anfang wenn die Altersvorgabe (Jugendschutz) kommt , nicht zuläßt, das man das überspringt. Es ist eine DVD-Scheiben spezifische Eigenschaft. Ich habe sogar DVDs, die können nicht spulen. Wenn das Flag kommt, sollte eigendlich das jeweilige Control ausgeblendet werden.
Bei einer anderen DVD sieht das dann wieder anders aus. Probier mal verschiedene DVDs aus. Welchen DVD-Decoder benutzt du? Bekommst du die Menüs sauber auf dem Bildschirm angezeigt ?
Megaturtel
Decoder habe ich PowerDVD und NeroShowTime druff!
Müsste AnyDVD die Flags net killen?
Cu Meg
bluescreen25
Cu Meg
k.A. , gibt es da so eine Option ? Wenn du ne DVD kopierst, dann kopierste auch die Flags.
Wie sieht es bei einer anderen DVD aus ?
CHUCKY18
@Wal. Super, ich danke dir schonmal im voraus!
dare_devil
Anmeldung: 15.02.2005
2003 Seat Leon
dare_devil hat folgendes geschrieben:
ich hab noch ein problem beim abspielen von DVDs. wenn ich die abspielen möchte kommen folgende fehlermeldungen:
The Video decoder doesn't produce line 21 (closed captioning) data. > OK drücken. dann kommt: can't render one ore more streams.
habe das k-lite codec-pack drauf inkl. den dvd decoder. muss ich noch ne separate dvd player software installieren? im media player wird die dvd abgespielt.
EDIT:
SLD-codecs hab ich ebenfalls drauf.
habe trotz powerdvd installation immer noch dieselben fehlermeldungen .
an was könnte es noch liegen?
bluescreen25
EDIT:
dann musste das k-lite codec pack aber wieder runter haben.....nur das sld sowie powerDVD...Rechnerneustart
jetzt sagt doch von euch einer mal was dazu .....wer hat es am laufen mit powerDVD ?
dare_devil
2003 Seat Leon
bluescreen25 hat folgendes geschrieben:
EDIT:
ok. ich werds nochmals versuchen.
danke für den tipp.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 30, 31, 32 Weiter
