Autor |
dare_devil
![Manchmalposter Manchmalposter](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_1.gif)
Anmeldung: 15.02.2005
2003 Seat Leon
ich habe folgendes problem:
wenn ich aus dem hibernate modus starte kommt dann folgende fehlermeldung: ie_open - device already open
und die poppt dann unendlich viel mal auf. was kann das sein?
bluescreen25
![Developer Developer](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_dev.gif)
![](images/avatars/4595274184679226839f92.gif)
Anmeldung: 31.07.2004
dare_devil hat folgendes geschrieben:
Hast du in setup das TCP an oder aus ?
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT Software: cAVe Live 2.42
ganja
![Forum-Elite Forum-Elite](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5.gif)
![](images/avatars/12188209134505952c7e8b0.gif)
Anmeldung: 24.01.2006
jetzt sagt doch von euch einer mal was dazu .....wer hat es am laufen mit powerDVD
kann morgen erst Bericht geben!
dare_devil
2003 Seat Leon
bluescreen25 hat folgendes geschrieben:
habe das k-lite codec-pack drauf inkl. den dvd decoder. muss ich noch ne separate dvd player software installieren? im media player wird die dvd abgespielt.
hab ich gemacht. problem besteht leider immer noch
dare_devil
2003 Seat Leon
TCP ist aus.
Seregeth
![Stammposter Stammposter](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_2.gif)
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
ich habe noch ein ganz merkwürdiges Problem. ich schötze einmal, das hängt auch irgendwie mit dem beenden zusammen.
Wenn ich manchmal neu starte, dann beginnt er immer wieder in dem ordner zu spielen, wo er war. also er merkt sich nicht das letze abgespielte lied.
das ist aber nicht immer, ich sag mal so 4 von 10 mal.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
@dare devil,
die Meldung ist eine Comportmeldung, was hast du für ein Radio bzw. Phone angeschlossen ?
Wal
re-vo-lution
![Fingerwundschreiber Fingerwundschreiber](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_3.gif)
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
Ich hab jetzt auch mal ne Frage. Weiß nicht ob die evtl schon beantwortet wurde. Aber so langsam wird das in dem Threat unübersichtlich.
Ich kann in den Mixereinstellungen die Schieberegler so einstellen wie ich möchte, aber wenn ich Cave beende und neu starte steht es immer wieder auf Grundeinstellung. Kann man das irgendwie abspeichern? Bzw es gibt dort rechts und links 3 Buttons. Für was genau sind diese? Ich denk mal es sind doch eigentlich Buttons hinter der man verschiedene Abstimmungen hinterlegen kann, oder? Hier wieder die Frage, wie kann ich die abspeichern?
ganja
länger als 3 sek. drücken!
re-vo-lution
ganja hat folgendes geschrieben:
Ohh, Danke. So einfach. Warum bin ich da net selbst drauf gekommen.
bluescreen25
re-vo-lution hat folgendes geschrieben:
Also mit der Unübersichtlichkeit gebe ich dir Recht, zumal man jetzt schon 18 Seiten hat. Im cAVe Forum
habe ich verschiedene Sparten eingerichtet . Wenn da unter "Hilfe zum Programm" postet, finden sich die Tipps zum Programm auch mal für andere User wieder.
Die Speicher-Buttons im EQ/Mixer dienen der EQ-Einstellungen. Eine Soundeinstellungen gemacht und dann einen Speicherplatz durch 3 Sek drücken (bis es piepst) .. Aktivieren des EQ oben links der Button. Ein kurzer Druck auf einen Speicher-Button zeigt und übernimmt diese Soundeinstellung. Ist der EQ aktiviert sowie ein Speicherplatz aufgerufen, so sind diese nach Resume genau so wieder da !
Die Mixer-Fader richten sich nach der richtigen Einstellung (hier schon ein paar mal von WAL bebildert erklärt) der Mixer ID's in Setup. Ohne diese klappt das Resume nicht und es werden die falschen Kanäle gemutet !
dare_devil
2003 Seat Leon
Wal hat folgendes geschrieben:
@dare devil,
Wal
Radio hab ich keins. Hab aber testhalber mal das Phone angeschlossen. Jetzt, wo Du das fragst, kommt mir in den Sinn, dass ich die Funktion möglicherweise nicht mehr ausgeschaltet hab. Werde das nochmals kontrollieren.
dare_devil
2003 Seat Leon
@dare devil,
Wal
ich habs nochmals kontrolliert. radio und phone sind beide deaktiviert.
bluescreen25
Neues Gesamtpaket verfügbar !
Download Gesamtpaket
Bei diesem Paket nicht die cAVe.ini aus altem Paket übernehmen. Bitte neu erstellen bei Begin durch Setup
Bitte mal Rückmeldungen ob die Mixereinstellungen korrekt ausgelesen werden. In Setup im Bereich Mixer gibt es jetzt Fader, parallel dazu den WindowsMixer öffnen und Volume und Mute von beiden Seiten mal betätigen und vergleichen.
Vorsicht, die Einstellungen sind nicht virtuell sondern wenn ihr die Fader betätigt, dann werden diese sofort in den WindowsMixer übernommen !
Vor Verlassen des Setup ggf nochmal die gewünschte Voreinstellung prüfen.
Desweiteren gibt es im Setup unter Global jetzt eine Möglichkeit, das entweder die bei cAVe-Start entnommenen WindowsMixer-Einstellungen wiederherzustellen oder die Radio/Phone-Kanäle zu muten bzw auf 0 zu setzen, wie es der Normalbetrieb mit Radio und/oder Phone sein sollte.
Viel Spass...und bitte mal Rückmeldungen...
ganja
habe das iO-Device Problem auch, aber wie schon gesagt nur auf dem Homi. Dort habe ich auch kein Radio, Phone oder Relaiskarte dran und auch alles deaktiviert.
Stört mich ja nicht weiter, wenn's im Auto läuft. Das Problem scheint vieleicht ja auch noch woandes zu sein.
Megaturtel
![](images/avatars/976151276468435eb9d846.jpg)
Anmeldung: 21.01.2004
also bei der neusten version bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"GetLineInfo Error"
Cu Meg
Hardware: Jetway J7F3 Geode@1550Mhz Software: CES 3.4, RR
bluescreen25
Megaturtel hat folgendes geschrieben:
"GetLineInfo Error"
Cu Meg
hast du das im Setup auch schon ? gehen die Kanäle alle oder einzelne ?
hast du 2 Soundkarten aktiv ? (Board und USB ) ?
metap
![Frischfleisch Frischfleisch](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_0.gif)
Anmeldung: 02.07.2007
HI,
habe dasselbe Problem, seitdem ich das neue Gesamtpaket installiert habe, kommt bei mir auch der "GetLineInfo" Error Fehler, auch schon beim Setup. kann die Applikation nur noch per Taskmanager schliessen.
metap
bluescreen25
metap hat folgendes geschrieben:
HI,
metap
Ich brauche mehr Hinweise..siehe letzte Antwort von mir...
b.pwned
![Forumkenner Forumkenner](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_1.gif)
![](images/avatars/76628789747fb63e4509e5.jpg)
Anmeldung: 03.01.2007
2004 Land Rover Freelander
Bei mir auch der Fehler, nur eine Soundkarte onboard. Ich schätze das reicht dir aber als Info nicht, was fehlt dir noch?
Hardware: Mac Mini, CTF700-H, Velleman K8055, Carnetix P2140 Software: Mac OS X 10.5, CarFrontEnd, VMWare Fusion, Navigon Navigator 2.0
