Autor |
metap
Anmeldung: 02.07.2007
Also,
ich habe nur eine Onboard Karte, komme garnicht erst ins Setup Menü, bleibe direkt beim Starten des Setups bei der Fehlermeldung hängen und kann nicht ins Mixer Menü umwechseln.
Wegklicken geht nicht, die Fehlermeldung kommt unendlich mal wieder, das gleiche beim STarten des Hauptprogramms.
die vorherige Version hat wunderbar funktioniert. Ich habe das Cavelive nicht drüberkopiert oder ähnliches, sondern in einem seperaten Ordner gestartet.
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
The same! Beim starten der Config dauert es erst sehr lange, dann kommt die Fehlermeldung, beim einmal wegklicken kommt das setup bild, aber sofort wieder die Fehlermeldung und man kann nix mehr machen nur noch übern taskmaneger killen!
Habe auch nur onboard sound aktiv!
Cu Meg
Hardware: Jetway J7F3 Geode@1550Mhz Software: CES 3.4, RR
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
Ich habe einen testmixer geschrieben brauche Rückmeldungen:
Komplettmixer Komplettmixer
nur von Mixer zu Windowsmixer steuerbar MixerToWinMixer
bitte beide mal ausprobieren
Welches Betriebssystem ???
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT Software: cAVe Live 2.42
Zuletzt bearbeitet von bluescreen25 am Mo 09 Jul, 2007 22:09, insgesamt einmal bearbeitet
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
Das neue Setup futzt auf dem HOMI schonmal super.
MIXEREINSTELLUNG einfach klasse! OSK Botton im Setup top!
...aber immer noch die io-Device Fehlermeldung.
morgen im Auto testen.
bluescreen25
ganja hat folgendes geschrieben:
daran haben wir noch nix gemacht...WAL hat da so eine Ahnung..im Moment aber etwas wenig Zeit.
Mit dem Mixer bin ich schonmal froh, das der bei dir läuft..Ich dachte schon ich bin übergeschnappt. Habe das bei mir an 3 Rechnern getestet, sowie WAL heute mittag an seinem nochmal.
Jetzt noch rausfinden, was bei den anderen los ist, dann sollten wir mal langsam den Mixer abhaken können..
Megaturtel
bluescreen25 hat folgendes geschrieben:
Also die funzen ganz normal oder auf was soll ich da genau achten? Wenn ich die jeweiligen Kanäle verschiebe verschieb auch winxp SP2 seine kanäle und umgekehrt!
Cu Meg
bluescreen25
Megaturtel hat folgendes geschrieben:
Cu Meg
genau diese Mixerroutine habe ich in cAVe eingebaut......
Wenns bei den anderen , die den Fehler hatten genauso ist, das der Testmixer geht, dann liegt es an einem Timingfehler in cAVE..aber zumindest geht die Routine an sich....das hilft mir schonmal....
Ich brauche morgen mal einen von euch mit dem Fehler, der als Tester dann mit mir cAVe.exe's ausprobiert....
metap
der mixer selbst funktioniert auch bei mir...
der Fehler im Komplettpaket ist dann hoffentlich bald gelöst.
Danke schonmal im voraus
metap
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
Hallo Leute
Zeh habe ein kleines Problem mit dem Download vom Gesamtpaket. Essagt mir immer wieder die Zip- Datei sei beschädigt oder leer. Wo bekomme ich ein Gesamtpaket her welches funktioniert? Ich habe das Ganze auf 4 Rechnern probiert und auf keinem hat es funktioniert.
Hardware: Aopen Mini PC 945VXR Software: CES + CPOS
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Bei mir funktionierts einwandfrei (habs schon eher runtergeladen)
Regler gehen mit, Musik spielt und sogar die Gamma-Umschaltung (oder ists die Hintergrundbeleuchtung von meinem Laptop) funktioniert!
Einwandfrei *ThumpsUp*
(muss immerhin auch mal was positives schreiben und nicht nur meckern ^^
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Für die mit der io-Device Fehlermeldung beim Start den cAVeFix herunterladen, Setup ausführen und falls in Radio oder Phone ein Comport steht bitte löschen. Danach das Ganze testen und Rückmeldung geben.
Wal
ganja
Also auf dem CP läuft's auch wunderbar (mixer).
Nur die Hide Taskbar wünsche ich mir noch, da beim umschalten von Navi zu cAVe die Taskleiste aufpoppt.
Werde ich heute Abend testen können.
Hallo Leute
hatte das Problem auch schonmal aber nur mit Windows eigenen ZIP Programm. Nimm Winrar dann sollte das Problem gelöst sein.
bluescreen25
Hallo Leute
Genau das wird das Problem sein. WAL zipped und ich mache das mit winrar.....benenne es aber wegen dem Downloadlink in zip um....
Mit der Taskleiste nach Navi bin ich dran, müssen aber erst das Mixerproblem der anderen User gefixt haben. Wahrscheinlich ist eine Abfrage in SETUP bzw cAVe schneller als der mixer bereit ist.
bluescreen25
Wal hat folgendes geschrieben:
Wal
Hatte heut morgen auf der Arbeit auch das io-Device-Problem.
Mit gelöschten ComPorts war es wieder OK !
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
kann mir einer den link posten wo ich es runterladen kann?
ganja
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
Seite 1!
Habe auf dem ArbeitsPC auch den GetLineInfo Error. Komplettmixer auch der MixerToWinMix futzt 100%ig.
dodge
Anmeldung: 02.04.2007
2001 Seat Toledo
Ich habe das gestern mal ausprobiert. Auf meinem Desktoprechner funktionierte es einwandfrei, nur auf dem Laptop kommt beim Setup und Hauptprogramm dieser "GetLineInfo Error" .
Hardware: - Software: -
Wal
Ich nutze 7zip zum packen, klinkt sich schön ins Kontexmenü ein.
Wal
bluescreen25
Wal
Winrar aber auch und packt ein bischen kleiner.....
ganja
Wal
Ist aber ziemlich neu und die wenigsten nutzen das. Winrar klinkt sich auch gut ins Kontexmenü ein.
