Autor |
fuchs
![Developer Developer](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_dev.gif)
![](images/avatars/601311180432355eb2e655.jpg)
Anmeldung: 04.04.2004
danke für das lob,
@glow, warte lieber noch, bis das programm weiter "gereift" ist, es fehlen ja noch jede menge funktionen, wie z.b. die playlisten.
@motroxx: die sache mit der voll-bild slideshow ist nur ein bug, das hatte schonmal funktioniert.
ich stelle heute noch eine neue version ins netz, in der dieser fehler und hoffentlch auch der fehler "größenänderung vom mediaplayer nach vollbild" behoben sein wird.
EDIT: neue version: http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/cPOSV0.99.02.zip
beim media player wird der wechsel zwischen vollbild und vorschau übrigens durch EINFACHEN klick in die rechte obere ecke ausgeführt.
generell gibt es in cPOS KEINEN Doppelklick, damit es über touchscreen leichter zu bedienen ist.
gruß,
fuchs
G-Punkt
![Moderator a.D. Moderator a.D.](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5.gif)
![](images/avatars/55869717940f5654b3982b.jpg)
1995 BMW 3 Series
Also ich hab zwar noch nicht lange probiert, aber es sieht schon echt gut aus, und wenns son richtiges "open source" wird, wie unix, dann stehts schon jetzt für mich vor CES.....
An den Listen könntest du wie gesagt noch arbeiten, sonst schon echt gut..
vielen dank für deine Bereicherung des Car-PC Bereichs
mfg G-Punkt
P.S.: Solltest du mal bei was festhängen, ich würde mich freuen dir helfen zu können...
glow
Anmeldung: 17.07.2004
@fuchs
natürlich...das war nur mein erster gedanke ...was läuft hier eigentlich?!
die titel durch direktklick in der liste anzuwählen ist super, da kann ich mich ronmue nur anschließen. icons für die einzelnen medien wären ganz nett...
gut find ich auch das das die leiste in den ext. programmen nicht `fest` am rand hängt, sondern sich wie bei ict bewegen lässt.
wie gesagt werd das heut abend mal im auto testen, mit wünschen und vorschlägen halt ich mich mal noch zurück, das lenkt sonst nur vom wesentlichen ab...bin mal gespannt wie das mit deinem proggi weitergeht!
ein bug ist mir gestern noch aufgefallen - wenn ich die viz im vollbild laufen lass komm ich nicht mehr zurück.
schön wäre es wenn du eine liste der möglichen kommandos veröffentlichst, ist bestimmt für alle die skins erstellen wollen interessant
kann ich jetzt schon buttons im hauptmenu mit einem bestimmten ext. programm belegen?!
was wichtig wäre - ein konfigurationsmenu fürs gps programm.
ronmue
![Foruminventar Foruminventar](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_4.gif)
Anmeldung: 23.11.2004
@glow
also irgendwie schwimmen wir auf einer Wellenlänge Genau die gleichen Gedanken zu den Wünschen hatte ich auch.
Zu deiner Frage nach den externen Programmen: Ja man soll irgendein Programm auf irgendeinen Button legen können.
Fuchs hatte mich ja auch schon gefragt, ob ich es gemacht habe, aber hier habe ich Verständnisprobleme (obwohl ich schon einiges in der Uniskin.ini geändert habe)
@fuchs
ich weiß nicht, mit welchem Schlüsselwort man das wo einträgt!
Das einzige, was ich eben so ein bisschen vermisse ist die Möglichkeit, den Listenhintergrund selber zu gestalten - aber das ist ja erstmal zweitrangig.
Bis dann
Ronald
fuchs
leider hab ich im moment keine zeit, eine anleitung zu schreiben, guckt am besten in die uniskin.ini.
externe programme auf buttons legen geht so:
bei dem entsprechenden Button unter "funktion:"
OPENPROG_ExtProg<n> eintragen, also
Function5=OPENPROG_ExtProg1
Function8=OPENPROG_ExtProg2
Function35=OPENPROG_ExtProg3
usw....
der button startet dann das programm, das in der cpos.ini hinter dem eintrag ExtProg<n> steht.
OPENMENU_<menüname> öffnet das entsprechende menü,
noch eine kleine besonderheit: man kann datum und uhrzeit trennen.
"TimeDate" zeigt beides an, "Time" nur Zeit, "Date" nur datum.
ICONS für die listen kommen noch..
cu
PS: steckt bitte noch nicht zuviel arbeit in die anpassung der uniskin.ini.
Es wird dort garantiert noch änderungen und erweiterungen geben.
ronmue
Danke Fuchs, das reicht doch schon vollkommen. Hab es schon ausprobiert (mit dem Notepad) und es funktioniert super.
Meinen Skin habe ich nur in den wesentlichen Bereichen kurz abgeändert. War eine Sache von 5 Minuten und die kann man doch getrost investieren - oder?
Verfolge in erster Linie aber mal die Realisierung deiner eigenen Wünsche, bevor du uns Nervbolzen Wünsche erfüllst!
Schönen Tag noch und nutze mal das herrliche Sonnenwetter - ich werde es jedenfalls machen.
Bis dann
Ronald
glow
@fuchs
hab probleme mit der dateiliste aufm carpc....
verzeichnisse usw werden korrekt angezeigt, das programm lief auf anhieb nur eben seh ich keine einzelnen dateien.
hab auch schon versucht die endungen zu editieren - ich seh weder jpgs noch mp3s oder mpegs...
also an runtimes hab ich denk ich alles drauf, .netframework, dx9 usw...sowieso
![](templates/fisubsilversh/images/lang_german/icon_longer_absent.gif)
![CPI Profi CPI Profi](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5.gif)
![](images/avatars/968369702438ff802c75e9.jpg)
Tach Fuchs,
ich ha jetzt auch mal deine Software probiert.
Leider kommt dirkt eine Fehlermeldung.
MP9 ist drauf.
Ich hab auch ces3.2 mal runtergeladen und ins gleiche Verzeichniss gepackt.
Leider trotzdem diese Fehlermeldung:
fuchs
@glow,
geh mal auf ordner optionen und schalte die option "dateiendungen bei bekannten dateitypen ausblenden " ab
@c1500:
wie lautet die fehlermeldung?
@all
ich hab bald mehr webspace, dann mach ich eine komplette installation fertig
Hi Fuchs,
siehe Bild:
Run-rime error ´9´:
Object variable or With block varable not set
Eine Abfrage nach einem Skin / Skinfolder kam nicht.
Kann ich das vielleicht manuell einstellen?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Hallo Fuchs,
habe leider dein Projekt erst gesehen als Solero mich darauf hingewiesen hatte. Hatte auch angefangen einen Player zu programmieren, aber mit kostenlosen Programmen. Meine Idee war es ein Projekt ins Leben zu rufen ala' Mediaportal.
Ich benutze das .Net Framework, WMPSDK10 und SharpDevelop.
Schau dir mal SharpDevelop (man kann in VB.net, c# programmieren)bitte an und melde dich eventuell mal bei mir. Wir könnten wenn du Lust hast mal was auf die Beine stellen.
Arbeitsteilung wäre doch nicht schlecht oder ?
Besitze auch die K8055-Karten und habe auch schon Tools dafür in VB.net.
mfg Wal
tugsi
![Stammposter Stammposter](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_2.gif)
![](images/avatars/61961382040c3738d88f40.jpg)
Anmeldung: 17.05.2004
Hi, hab mir auch das Tool mal runtergeladen...
Aber es funzt bei mir nicht
Kommt immer Skin Konfiguraions Error !
Obwohl ich den Standardskin von CES mal in das verzeichnis einkopiert hab und auch in den Einstellungen angegeben habe ...
fuchs
@tugsi:
du brauchst den skin nicht in eine anderes verzeichnis zu kopieren,
du brauchst nur im settings menü mit dem "change" button das entsprechende verzeichnis auswählen, worauf hin in dem textfeld die meldung "converting skin" erscheint.
sobald die konvertierung fertig ist, erscheint dort der ausgewählte pfad und man kann auf ok drücken.
ob das funktuioniert hat kann man überprüfen, indem man schaut, ob iim skin verzeichnis eine datei namens uniskin.ini angelegt wurde.
@all:
GANZ WICHTIG: Ihr dürft nur skins verwenden, die vom skin-autor freigegeben sind.
der CES-Original skin bzw. default skins anderer software dürfen nicht verwendet werden, weil damit das urheberrecht verletzt wird!
bitte beachtet das, danke.
glow
@fuchs
danke, das wars
funzt 1a....dein proggi!
wäre es skin/programmäßig möglich die visualisierung teilweise mit grafiken zu überlagern?!
das von dem viz-fenster(klein) im skin nur sowas in der art übrig bleibt:
tugsi
@ fuchs: hatte mich schon gewundert wegen den Copyight
ich hab as Converting gemacht und dennoch klappt es nicht, wo gibt es denn ein Skin von Dir?
EDIT:
Den von Hoernertee (für CES 3.2) klappt auch nicht bei mir...
Konvertiert, die Ini-Datei wird auch generiert in dem Verzeichnis und trozdem kommt die Fehlermeldung ...
fuchs
hi glow,
prinzipiell geht es, wenn man transparente gifs verwendet
darf man fragen, was du damit vorhast?
@ronmue:
transparente gif's werden auch für buttons unterstützt.
im moment muß der farbcode für transparenz "&H00FF0000&" (blau) sein.
kann ich aber noch anpassen, wenn was anderes sinnvoller ist.
@tugsi: ich weiß im moment nicht weiter, was dein prob. angeht, aber ich mache bald eine komplette installation, die bei jedem funktionieren sollte.
ronmue
@fuchs
Danke für die Antwort. Grün (wird eben in der Videotechnik verwendet, obwohl es Bluebox Verfahren heisst und früher auch über blauen Hintergrund gemacht wurde) sowie rot hatte ich bereits ausprobiert.
Das eröffnet natürlich fantastische Möglichkeiten und vereinfacht die Erstellung von Skins ungemein. Alleine das Begeistert mich
Bis dann
Ronald
fuchs
das stimmt, damit kann man einen button mal eben um 10 pixel verschieben, ohne dass man den hintergrund neu machen muss.
ein nachteil ist allerdings, dass gif's in de regel mehr speicherplatz wegnehmen als jpg's.
welcher code für transparenz wird denn normalerweise für gif's verwendet? hab keine ahnung. wäre ja gut, wenn man was gängiges nimmt, damit man vorhandene gif's weiterverwenden kann.
ronmue
@fuchs
Das war wohl eine Spitze gegen mein Skin
War nicht ernst von mir gemeint.
Mit einem festen Transparenzcode wird man kaum weiterkommen, weil es von der Farbgebung des Bildes abhäng, in dem etwas eingestanzt wird. Nur im professionellen Videobereich hat sich halt grün durchgesetzt, wird aber auch nicht immer angewandt (wenn z.B. das Grundbild sehr viel Grün beinhaltet). Es darf nur nie eine Mischfarbe sein.
Am besten wäre es, wenn man in der uniskin.ini den Code für die Transparentfarbe selber angeben kann. Damit wären alle Eventualitäten abgedeckt. Im Moment ist es aber egal, weil die anderen Programme eh nicht mit transparenten GIF´s arbeiten - zumindest CES nicht. Wie es mit MediaCar aussieht, kann ich nicht sagen, vielleicht weiss dies ja ein anderer hier.
Das Überlagern mit einem transparenten Gif ist z.B. für Statusmeldungen interessant. Ich denke dabei z.B. an VOL+ VOL-. Wenn man diese Tasten drückt, dann könnte z.B. VOL+ als Grafik groß auf dem Bildschirm eingeblendet werden, oder DATEI NICHT GEFUNDEN nachher bei der Playlist Auswahl oder DATEI GESICHERT (alles jeweils als Grafik mit Icons) beim speichern von Playlisten .... Also bei allen Meldungen, die nur eine kurze Info darstellen sollen.
Bis dann
Ronald
glow
@fuchs
klar darfst du fragen... ich bin grad dabei nen skin für dein proggi zu machen - was heißt dabei ...der skin ist am sonntag fertig denk ich, ebenso der alpine wenn alles klappt und ich noch einwenig zeit finde am we.
transparente gifs?! wie was wo? keinen plan, erklärt mal für nen doofi!
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14 Weiter
