Autor |
ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
auch von der farbe her super, was für eine farbe ist das? die sieht genau aus wie deine amaturen... sehr hübsch!
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
Das ist der originale Softlack. Habe mir nur beim einsetzen der Lüftungsschlitze ein paar MAcken reingehauen. Ärgerlich.
Gruß Kalle
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
Was heißt, der originale Softlack???
Dein A Brett ist doch serienmäßig nicht lackiert, oder erfindet Audi bei dem Kleinen alles neu???
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
Top Arbeit
Respekt
Weiter so
Fireball
KalleMinogue
Heute habe ich alles eingebaut. Es muss noch der Adapter zw. Radio und Computer gemacht werden. Viele Softwarekonfigurationen. Die Mittelkonsole muss fürs RAdio angepasst werden. Und noch ein paar Kleinigkeiten.
Der Softlack ist derselbe wie beim Radio. Das ist der lack der ab dem MJ 2003 verwendet wurde (glaube ich). DAvor war es von der Farbe her wie das Klimabedienteil.
Bilder sind irgendwie unscharf
KalleMinogue
ex4xx1on
sieht super aus, was hat der softlack gekostet ?
und wo gibts den will den für meinen seat auch haben
in der wagen farbe
DenK
Anmeldung: 01.10.2006
1997 Citroen Xantia
Servus,
Sieht echt genial aus, als ob es schon immer so war. (Wenn man mal das Radio außer Acht lässt. )
Grüße,
Dennis
KalleMinogue
Habe am Wochenende das Radio für das Ablagefach angepasst. Damit es von der Tiefe her passt musste ich was aus der Mittelkonsole rausdremeln. Eigentlich wollte ich keine Veränderungen machen die man nicht rückgängig machen kann. Aber naja es guckte ca. nen Zentimeter vor. Das Problem was ich jetzt habe ist das es nicht mehr einrastet. Echt ärgerlich. Bin auch nen bissel ratlos wie das jemals so richtig halten soll. Vll. hat ja jemand noch ne gute Idee.
Zweitens habe ich den CDC Adapter verbaut. Beim Anschluss zeigte kurz das Display des Radios "Track 1 usw. " an. War erst verblüfft da der Wechsleranschluß meiner Meinung nach noch nicht freigeschaltet ist. Anschließend zeigte das Display auch diese Variante nicht mehr an. Nur noch "kein Tape". Am Freitag wird der Wechsleranschluß freigeschaltet und dann hoffe ich das alles klappt.
Jetzt muss der CDC Adapter noch in CPos eingebunden werden. Für CES gibts da wohl schon ne Variante. Bin noch ein bißchen ratlos wie das genau funktionieren soll. Der Adapter simuliert ja am COM-Port Shortcuts wie z.B. ESC , ENTER, +, - usw. Ich frage mich jetzt ob ich ein Programm wie Girder brauche damit ich den TAstenbefehle in CPos eine Funktion zuweisen kann?? Vll. hat da jemand noch ein Tip.
Das so wenig Platz hinter dem Radio, Klimabedienteil und TFT-Blende ist habe ich das Blinkrelais in das Klimabedienteil seitlich von hinten geschoben. Passt wunderbar Augenzwinkern . Und es blinkt jetzt auch dadurch schon knackig laut smile .
Der CDC-Adapter liegt jetzt lose drin. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Denke daran den unter der Ablage unterm Aschenbecher irgendwie festzumachen. Da ist ja noch sehr viel Platz.
Jetzt werde ich noch meinen bestellten Schalter verbauen, damit ich die Remoteleitung zum Netzteil unterbrechen kann, damit der Rechner nicht bei jedem Motorstart hochfährt. Anbei ein Bild des Schalters smile und meines aufgeräumten Schreibtisches. Hatte schon Ärger mit Freundin smile . Weitere Bilder des Cockpits mit dem versetzten Radio mache ich später.
Gruß Kalle
KalleMinogue
Hier nochmal drei Bilder mit dem angepassten Radio und dem eingebauten Schalter
KalleMinogue
Hätte ich ja fast vergessen. Wegen einigen Bugs habe ich meinen MMI Skin nochmal überarbeitet. Ist noch nicht fertig und so richtig zufrieden bin ich immer noch nicht. Hiermal zwei Screenshots
KalleMinogue
Ein weiterer Erfolg ist zu verzeichnen. Ich habe meinen CDC Adapter endlich am laufen. Nun habe ich auch Ton. Hatte große Probleme den Wechslereingang meines Chorus II Radios freizuschalten. Hatte damals bei der Nachrüstung ein Kabel im Kombiinstrument falsch aufgelegt und eine falsche Leitung am Radio abgeknipst . Aber nun läuft es *Jubel*
Die Einbindung des Adapters bzw. der sechs Radiotasten steht jetzt noch aus. Das kommt dann morgen.
Nächsten Monat werde ich mir einen Powermate noch zulegen der dann auch ins Auto kommt. Der genaue Einbauort ist nocht nicht sicher.
Ansonsten kommt am Wochenende endlich mein Fahrwerk rein (Gelbe Konis mit 30/30 Weitec Federn). Zusätzlich habe ich eine schöne Lederausstattung gefunden. Leider in Ingolstadt. Der Verand ist mir eigentlich zu teuer. Aber mal abwarten vll. fahr ich hin. Sind ja nur 600km
Schöne Grüße
Kalle
KalleMinogue
Heute der Rückschlag. Der CDC Adapter funktioniert nicht mehr
Habe 2 Stunden versucht den Fehler zu finden, leider erfolglos. Ich weiß auch nicht mehr woran es liegen kann. So ein Mist.
KalleMinogue
Es war ein Masseproblem. Nach Verbindung der Masse vom Adapter zum Radiogehäuse funktionierte wieder alles *JUBEL*
Kalle
KalleMinogue
Hi Leute,
Fahrwerk ist nun drin. Habe Freitag und Samstag dran gesessen. War ne Sch**** Arbeit aber das neue Fahrgefühl entschädigt alles. Hier mal zwei Pics
Hoffe das er sich noch vorne etwas setzt, weil es im Moment so aussieht als ob er hinten tiefer ist.
Gruß Kalle
DenK
1997 Citroen Xantia
Sieht ganz Knuffig aus.
Aber die rote Bremstrommel, naaja.
Wenn schon gegen Korrosion schützen, dann unauffällig schwarz.
Nur meine Meinung.
Dafür finde ich die Integration vom TFT hervorragend.
Grüße,
Dennis
KalleMinogue
Die wird auch noch schwarz. Du hast ja Recht Mir gefällts auch nicht mehr. Aber ich sag immer besser Rot als verrostet
KalleMinogue
Habe meine erworbene Lederausstattung ins Auto verpflanzt
Tosca76
Anmeldung: 18.01.2007
sieht echt super aus. Eine frage habe ich aber noch, wegen dem CDC Adapter. Welchen hast du genommen,... oder wo kann ich den bekommen ?
KalleMinogue
Danke!
Guckst Du hier Kuni´s HP
Habe es aber immer noch nicht hinbekommen die 6 Tasten in CPos einzubinden. Ansonsten ist der Adapter vom Sound her absolut TOP
Gruß Kalle
