Autor |
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
hi peer,
aktuell nutze ich einen Anycom Blue USB-UHE 250, allerdings spielt der dongle bzgl. der seriellen kommunikation nach meiner erfahrung keine grosse rolle - für die audioübertragung sollts dann aber schon einer mit ner vernünftigen datenrate sein. ist natürlich auch ne menge schrott auf dem markt, bei dem nicht mal die erkennung läuft.
nochmal der hinweis: die aktuelle cpos-version ist noch nicht dazu geeignet in verbindung mit dem bluesoleil-stack betrieben zu werden, auch scheints vereinzelt mit bestimmten widcommversionen probleme zu geben. ...wird aber demnächst in ner neuen behoben sein.
gruss
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
was ich gemerkt habe ist bei widcomm treibern das problem. Hatte ich auch schon die verbindungsabbrüche, treiber wechsel auf eine ältere widcomm treiber ich selber hab sie nicht mehr da ich auch anycomm benutze...
shaneL hat folgendes geschrieben:
hi peer,
gruss
Dank euch für die Info´s über die Stick´s.
Welche BT-Stack-Version kannst du denn empfehlen?
5.1.xxxx?
shaneL
ich hab die nächste getestet mit widcomm 5.1.0.1100 sowie mit dem neuesten bluesoleil. bluesoleil verbindet etwas schneller, dafür hab ich mit denen grössere probleme audio und seriell parallel zu betreiben - bedingt aber auch mit den widcomm, somit mag das in erster linie am handy liegen.
für beide ist jedenfalls eine steuerung der headsetverbindung geplant ...sobald ich dazu komme
gruss
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
shaneL: Danke dir vielmals! Wär schön wenn ich mein W810i noch mit Cpos zum laufen bekomme! Könntest du bitte noch erklären, was es mit der Einstellung "externes Telefon" auf sich hat?
Könntest du mir bitte mal die Widcoom Treiber zukommen lassen?
Grüße
shaneL
die einstellung ist für leute gedacht, die sich ne kabellösung für die audioübertragung vom phone gebastelt haben ...dient also nur der umschaltung auf den entsprechenden soundkarteneingang.
ansonsten musst du die headsetverbindung derzeit noch von hand in der bluetoothumgebung vornehmen, sofern dein handy diese nicht automatisch initiiert. ...hab aktuell leider kein space für die widcomm, evtl. jemand anderes bzw. etwas googeln, sollten zu finden sein.
gruss
Hi shaneL,
Ich find überall nur den USB-200 oder den USB-500. Nicht aber den USB-250.
Der USB-500 kann laut Beschreibung bis zu 7 Verbindungnen gleichzeitig.
Meinst du der funzt auch?
Zumindest ist er schööön klein.
Gruss Peer
shaneL
hi,
der 500 ist prima ...den 250 gibts nicht mehr.
gruss
jackhotti
Anmeldung: 28.12.2006
Äh - um nochmal auf das Thema ADS Radio zurückzukommen, das ja in der aktuellen Version nicht mehr funktioniert ...
Neulich (*lach* schon ne Weile her) konnte man den Cpos Source noch runterladen. Ist das noch möglich? Dann würde ich mich dieser Sache nämlich mal annehmen.
Jackhotti
Hardware: Acer Aspire One, 1 GB, 40 GB, ADS-Radio, BT, Simvalley SP-80,Vodaphone Mobile Flat Software: Cpos und MCP (Eigenentwicklung für Phone und Ortung/Telematik)
es ist immernoch möglich
www.cpos-online.de
als angemeldeter registrierter user kannst da dann den SVN zugang einsehen.
shaneL
hi,
da ich unerwartet doch etwas länger für die nächste benötige hier nochmal die aktuelle version mit funktionierendem ads
gruss
Servus Shanel,
welche Version ist das dann?
CU
shaneL
das ist immer noch die 011 aus dem setup, welche dummerweise mit ner veralteten ADSRadio.tlb kompiliert wurde ...ist ja sonst blöd wenn die betreffenden user nur deswegen unnötig länger warten müssen - deshalb hab ichs einfach mal hier so eingestellt.
Für die nächste waren intern grössere änderungen unumgänglich was jetzt doch noch zeit zum testen in anspruch nimmt.
gruss
Super, danke.
Mein USB-500 ist heute gekommen.
Dann kann ich auch mal los tesen.
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
@shaneL
Danke Radio geht !
gruß Thorsten
Hardware: HP E-PC 42; 1,7GHz; 1GB Ram; DVD Laufwerk;Netzteil von cermy Software: Win XP Prof. SP3-cPOS;nRoute Garmin Citynavgator Europa 2008
jackhotti
Quellcode ist da, dank SVN
Trotzdem Danke für ADS
Mal schaun, was ich da noch mache kann. Sind ja doch einige noch offene Baustellen/Wünsche.
Die Frage ist nur, ob es sooo viel bringt, wenn umfangreiche Änderungen anstehen...
JH
shaneL
hi,
jede mitarbeit ist natürlich herzlich willkommen
...da ich derzeit weitgehend alleine bin, hab ich mir allerdings jetzt auch nicht die mühe gemacht irgendwas einzeln einzuchecken und noch keine changelog erstellt - evtl. wärs jetzt sinnvoll dann geg. mit einchecken noch ein paar tage zu warten oder vorher abzusprechen, da's bei mir quer durch den halben code ging ...halbfertigen/ungetesteten kram möcht ich jetzt aber auch nicht uppen.
gruss
jackhotti
Nee- ist klar.
ich werde dann erstmal an meinen eigenen Modulen weiter arbeiten. Eben ist es zeitlöich eh etwas knapp.
JH
Tach,
hier mal mein erster kurztest.
1. Wie Thorsten schon geschierben hat, das ADS geht wieder.
2. BT-Stick
So einfach fand ich eine Installation noch nie.
Einstecken, geht. (Ohne Scherz! Das klappte wirklich beim ersten einstecken sofort)
Und das für 19Eur incl. Versand
3. cPOS und Phone
WAHNSINN!! cPOS spricht das erste mal mit meinem 6800 Luna.
TelBuch von der Sim und aus dem Speicher auslesen funktioniert.
Anruf annehmen und auflegen funktioniert auch.
Jetzt aber leider noch ein paar Fehler:
Es wird beim 2te Anruf die Nummer des ersten angezeigt.
Ich hab erst vom Festnetz angeufen, dann vom Zweithandy und zu guter letzt mit dem Handy meiner Frau .
Es wurde aber immer die Festnetzrufnummer als Anrufer angezeigt.
Was ich auch nicht geschafft habe, ist eine SMS zu verschicken.
(Hab allerdings mit dem StiloSkin getestet, der ist ncoh nciht zu 100% mit den neuen Phone-Buutons bestückt.)
Handyfree klappt zwar Manuell, aber nur, wenn ich es VOR cPOS aktiviere.
Wenn ich cPOS nur eben minimiere um die Kopplung manuell zu machen, hängt sich cPOS vollständig weg.
Ein normaler Reboot brachte den BT-Stick aber auch nicht wieder zum leben.
Erst nachdem das M4-ATX den Saft mal komplett getrennt hatte, wurde beim nächsten Starten der Stick wieder normal erkannt, und cPOS fand auch mein Handy sofort wieder.
@shaneL: GENIALE Arbeit die du da gleistet hast. BITTE weiter so
Hier noch eine Idee:
-Wenn der Anruf angenommen wird, cPOS muten.
Besser wäre da warscheinlich cPOS zu pausieren, (allerdings auch das Radio) sonst komt ja auch kein Ton vom Radio.
Ich hab das allerdings gerade nur mit dem Radio getestet.
Ob MP3 angehalten wird, test ich gleich nochmal.
Das bingt mich wieder zu meiner Uralten Wunschfunktion.
Wenn pause gedrückt wird soll auch pause sein.
Egal ob MP3 Video oder Radio.
Bei Pause wird leider momentan das Radio NICHT mit angehalten.
Wäre das noch machbar?
Gruss Peer
jackhotti
Hmm - wäre es nicht einfacher, den Master zu "muten", statt alles einzeln anzuhalten oder zu muten ?
ja - ich weiß, man will ja von der Musik (mp3) nix verpassen - also wäre da ja anhalten angesagt...
Aber ich seh schon kommen ... Es kommt jemand, der will Timeshift fürs Radio *kicher*
Also mein "Telefon" (China-Iphone-Nachbau) hat sogar schon ne SMS verschickt.
Beim Ausprobieren hab ich aus Versehen einer Freundin ihre letzte SMS zurückgeschickt...
Insegsamt habe ich aber das Gefühlt, daß cPos etwas langsamer geworden ist. Kann das sein?
@ci500
Hast Du das Teil aus der Bucht? Eventuell sogar nen Link? Ich bin nämlich mit der Stabilität von meinem BT nicht ganz zufrieden.
JH
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Weiter
