Tosca76
Anmeldung: 18.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 23:56  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Antwort,... habe da auch schon mal geschaut, aber leider weiss ich nicht genau welchen Adapter ich nehmen muß. Habe ein Aura CD Radio in meinem Leon.
Wegen CPos habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, suche erst noch einmal Teile für mein Projetk. Denke aber das ich im Winter damit anfange
z.Z habe ich einen VW Käfer Bj:73 in arbeit,..
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt was neues von der Front Wink
Ich mich für das MMI mit CCSTick entschlossen. Habe mittlerweile alles da. So jetzt fehlt mir der Einbauort. Es gibt eigentlich nur zwei Varianten (siehe Bilder).
1) Unter der Handbremse
Vorteil: -Das MMI kann bis auf die zwei oberen Knöpfe so bleiben wie es ist.
-Es sind nicht so viele Anpassungsarbeiten im A2 zu machen bzw. keine
Eingriffe die dauerhaft sind.
Nachteil: -Irgendwie ist die Hanbdbremse im Weg (Kann man die
Handbremse kürzen? )
2) im Ablagefach unter dem Aschenbecher
Vorteil: -Schönere Integration möglich
Nachteil: -Viiieeel Arbeit
-Ich müsste die rechte Seite des MMI´s (Knöpfe NAV, INFO, CAR
und SETUP) wegschneiden
Jetzt würde ich mal gerne eure Meinung dazu hören. Welchen EInbauort Ihr sinnvoller, schöner etc. findet.
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Funktioniert das auch mit dem Test-Tool, das ich dir geschickt habe?
Also ich würde entweder Möglichkeit 1 nehmen und eventuell schauen, ob man nicht die Handbremse kürzen kann, so wie Johnny das gemacht hat.
Ansonsten hast du doch auch eine Mittelarmlehne, oder? Kann man da nicht was draus machen, so wie ich das gerade mache?
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit dem Testprogramm hat super funktioniert. Nur beim kleinen Drehgeber stimmt glaube ich etwas nicht so ganz.
Ist halt die Frage mit der Handbremse kürzen. Es widerspricht eigentlich meiner Philosophie: Keine Veränderungen am Auto vornehmen, die man nicht rückgängig machen kann Wink
Die MAL ist halt zu schmal. Daran hatte ich ja auch gedacht
Gruß Kalle
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, vielleicht kannst du ja irgendwo einen zweiten Handbremshebel besorgen, die lassen sich eigentlich recht einfach tauschen... Dann kannst du einen kürzen und den anderen bei Bedarf wieder einbauen um die "Operation" rückgängig zu machen.
Mit dem kleinen Drehgeber hatte ich auch das Problem, dass eine Drehung um genau einen Raster immer die Grafik im Testprogramm angezeigt hat und die nächste Drehung sie wieder ausgeschaltet hat. Im Betrieb funktioniert es aber problemlos.
Ansonsten könnte man die MAL vielleicht als Unterbau nutzen und diese verbreitern, nichts anderes habe ich ja gemacht. Mit Spachtelarbeiten kennst du dich ja aus, wie man an deinem Monitor sehen kann Wink
Gruß, Olli
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 17:35  Titel:  (Kein Titel)
warum musst du das was abschneiden wenn du es nach vorn stetzt? für mich dieht das doch recht passend aus...
bekommst du es nicht so hin das du einfach nen ausschnitt in die konsole machst (passend zum mmi)... und es da einfach einsetzt? oder bekommste dann den ascher nicht mehr auf?
also ich würde es unter den ascher setzten, daber dann ist bestimmt der schalthebel im weg... Very Happy
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Genau das ist ein Problem. Der Schaltknauf ist im weg. Ascher bekomme ich. Nur es passt so auch nicht. Ich müsste an beiden Seiten der MK was wegnehmen.
Ich habe auch noch ne Lösung. Nicht so spektakulär aber original aus nem A2 die BNS Bedienung. Sind halt nur 4 Taster und ein Drehknopf
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 11:16  Titel:  (Kein Titel)
joa sieht auf jeden fall originaler aus... würde das nehmen... dann ist es auch nicht so diebstahlauffällig wie das andere dingens... Very Happy
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Habe mich für die erste Variante entschieden. D.h. die MMI EInheit kommt unter die Handbremse. Zuerst wollte ich es in die Abdeckung einlassen. Nur darunter befinden sich die Lüftungrohre, die die Mitfahrer hinten mit kalter bzw. warmer Luft versorgen. Die wollte ich nicht noch einschneiden usw. Deshalb wird es auf die Ablage gesetzt wie oben auf dem Foto. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich das MMI einkleide. Hatte mir gedacht das in ne schöne Alublende einzulassen. Drumherum verbastel ich dann noch ne alte Plastik Abdeckung von meinen Sitzen.
Wo könnte man denn so ne schöne Alublende herbekommen? Hat da jemand nen guten Tipp?
Gruß Kalle
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 18:59  Titel:  (Kein Titel)
So, hatte die letzten Tage langeweile. Uns hab angefangen zu basteln Wink
Ich habe eine kaputte Abdeckung von den Sitzen auseinander gesägt und grob an das MMI angepasst. Das war wieder nen heiden Arbeit und sieht noch nach nix aus, aber das kommt noch *hoff* Smile
Jetzt habe ich bloß kein Plastik mehr. Aber ich habe ja noch vier Türpappen Hurra Very Happy
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Im Zuge der Demontage der Türpappe habe ich das Kunstleder abgezogen. Dieses Stück verwende ich dann um den Kasten für das MMI zu beziehen.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Nächster Schritt zum selbstgebauten Gehäuse fürs MMI
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Zwei neue Bilder
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Es ist vollbracht. Nur noch einmal ein bißchen GFK an zwei Stellen. Ansonsten passt es jetzt perfekt. Überlege noch es zu lackieren. Wenn dann welche Farbe *grübel* oder es doch mit dem Kunstleder der Türpappe zu beziehen. Da brauch ich noch ein Kleber. Vll. kann da jemand was empfehlen was man auch im Baumarkt bekommt. Hier nochmal drei Bilder.
Gruß Kalle
paedde
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Sieht klasse aus. Würds noch beziehen. Sieht dann bestimmt sehr edel aus!
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Der erste A2 mit MMI Very Happy
nellydog
Anmeldung: 28.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 17:15  Titel:  (Kein Titel)
richtig klasse gemacht...respekt
x_steve_x
Anmeldung: 21.08.2007
1998 Opel Omega B Caravan
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
RESPEKT!
nur weiter so!
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 23:44  Titel:  (Kein Titel)
sehr sauber gemacht - sollte audi übernehmen....
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke für euer Lob.
Leider wird der A2 ja nicht mehr gebaut, sonst hätte ich die Idee Audi verkauft Smile
Gruß Kalle
[ Zeit: 0.7755s ][ Queries: 48 (0.3941s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
