Autor |
mrsony6
![Forumjunkie Forumjunkie](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_4.gif)
![](images/avatars/1945538475437cd9574ae80.gif)
Anmeldung: 09.10.2005
hi glow! weißt du ob bei der ganz neuen version von cpos der Bt Widkom treiber schon integriert ist oder muss man den selber noch installieren?
![](templates/fisubsilversh/images/lang_german/icon_longer_absent.gif)
![CPI Profi CPI Profi](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5.gif)
![](images/avatars/968369702438ff802c75e9.jpg)
Der Widcomm wir niemals in cPOS integriert werden.
Er ist eine eigenständige Software.
www.widcomm.com
mrsony6
Ja und welchen von den vielen muss man downloaden????
Hab ein SE p910
ich finde mich nicht zurecht????
Fips270573
![Inputsammler Inputsammler](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_0.gif)
Anmeldung: 06.11.2005
Hallo zusammen,
lese hier schon ne weile mit und mein CPC ist auch schon fast einbau fertig.
Die Telefon funktion in CPOS funzt einwandfrei.
Verbindet automatisch und telefonieren geht auch recht gut, bis auf das blöde Echo.
ABER wenn ich auflege krieg ich eine heftige Rückkopplung.
Wollte mal wissen wie ihr eure Mikros eingestellt habt und was ihr für welche verwendet.
Gruß Bernd
jonsn
![Fingerwundschreiber Fingerwundschreiber](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_3.gif)
![](images/avatars/135200191742de5a0577a3d.jpg)
Anmeldung: 12.10.2004
@fips
was für handy benutzt du?
Fips270573
mrsony6
Hi was hat es mit diesen widcom Bt treiber den jetzt auf sich? funktioniert ansonsten nichts braucht man den unbedingt? Kostet der was?
Frafe nummer zwei.
Braucht cpos für die Bt freisprechanlage einen mRouter?
Hi Mrsony6,
der Widcomm Treiber hat die Handsfree funktion mit drin, die der original Microsoft Treiber nicht mit drin hat.
Was der treiber kostet weis ich nicht. Es gibt aber Trial Versionen..... ;o)
Die mRouter-Funktion brauchst du nicht.
Für das Freisprechen muss nur SerieleBT-Profil und das Handsfree(oder Headset)-Profile vorhanden sein.
Peer
mrsony6
Hi nochmal ich habs doch schon mal alleine ausprobiert!
Hat alles geklapt bis auf eins!!!
Ich konnte im abgesicherten Modus die wbtabi.dll nicht in den anderen order einfügen und somit ersetzten
da kahm immerder fehler das diese datei benützt wird und sie nicht ersetzt werden kann was mach ich falsch????
der pc findet das handy nicht aber das handy den pc!!!!??????????????????
ligt das daran weil ich wbtabi.dll datei nicht ersetzen konnte????
glow
![Developer Developer](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_dev.gif)
Anmeldung: 17.07.2004
@mrsony
wenn du genau nach meiner anleitung vorgehst kann der fehler nicht auftreten.
nach der installation wird der bluetooth-treiber bei jedem start ins system geladen, somit kann die dll nichtmehr überschrieben werden da sie aktiv ist.
das umgehst du nur wenn du direkt nach der installation in den abgesicherten modus wechselst!
also nicht beim 2. oder 3. neustart, sondern SOFORT nach der installation der widcomm software.
neustart-abgesicherter modus.
startest du dagegen nach der installation neu, ohne direkt in den abgesicherten modus zu wechseln wird der treiber geladen.
dein system läuft wieterhin 1a, somit wird auch beim nächsten neustart im abgesicherten modus der treiber mitgeladen und ist aktiv - deswegen lässt sich die dll nicht ersetzen.
wenn dein handy den pc findet is das doch schonmal was
wenn du über dein bluetooth headsetprofil im handy auch den pc anwählen kannst funktioniert das freisprechen, sollte das mit dem treiber mal laufen
p.s. nicht immer so vieeeeeel frage- oder ausrufezeichen...bei sowas stelll ich mir immer vor das du vor deinem carpc sitzt und nen schreikrampf bekommst wenn was nicht läuft
mrsony6
Hi Glow
Ja die vielen ? sollen genau das heißen schreiiiiiii
So ich hbs genau so gemacht wie du gesagt hast!
Ers hab ich widcom deinstalliert!
dann habe ich alles so gemacht und bei ersten neu start sofort abgesichert gestartet! und die eine Blö... dll geht wieder nicht!! die ander geht immer!
naja ich habe dann noch mal alles deinstalliert und dan hab ich im normalen modus die dll dadei eingefügt und da gings dann auf einmal!!!
Naja, so noch mal alles installiert und so weiter!
Ketzt geht alles!
So nun folgendes ich habe nur 4 com ports zum auswählen bei cpos
habe alle 4 durch aber es geht keiner! Es kommt zwar bei fast jedem so ein komisches gereusch wenn ich dann auf save und exit gehe (was wohl heißt verbunden) aber es geht nix bei cpos im telefonverzeichnis!
So Frage ich habe im handy unter einstellungen und dann Kabel eine baudrate von 9600 und bei cpos auch also an dem kanns nicht liegen, oder?
wenn ich rechts unten doppelklick mache auf das BT zeichen kommt folgendes bild: (weiß nicht obs klapt)
mrsony6
aha also nicht naja ich schick dir n par screen sh.... per email zu glow ok!
könntest du mir dan vieleicht sagen welchen port ich nehem soll
ps: erschrick nicht bei meinen Handy namen!!!
Bist sicher nicht du gement!!
Nur so n sch... Typ der sich immer bei mir einlogen wollte!
duke1981
![Manchmalposter Manchmalposter](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_1.gif)
Anmeldung: 12.11.2005
Habe den Thread schon x-mal durchgelesen, aber keine Antwort auf MEIN Problem gefunden
Zu erst einmal das was funktioniert:
Widcomm erfolgreich installiert (thx Glow!) und alles am Handy eingerichtet. PC und Handy finden sich, alles schick. "COM1 auf Handy" = Port 15, "Voice-Gateway auf Handy = aktiviert".
Auf meinem Handy (Nokia 6230) wird das Kopfhörersymbol für Headset angezeigt. Wenn ich ne Nummer im Handy wähle, kann ich per PC-Headset ganz normal telefonieren. Sie hören mich gut, ich muss Lautstärke dafür ganz laut machen, aber es geht.
CPOS:
Port 15, 19200 Baudrate
Ich starte CPOS Handy wird mit PC verbunden. SMS verschicken geht auch irgendwie...ich muss auf das Briefchensymbol mit dem Häkchen klicken, oder? Bestätigungen erhalte ich keine, aber egal, will keine SMS verschicken. Es funktioniert aber und das freut mich schonmal.
Nun die PROBLEME:
Telefonieren: Ich gebe die Nummer ein, klicke doppelt aufs grüne Telefon und mein Handy wählt und bricht dann plötzlich und erwartet ab. Der Fehler tritt bei jedem Anrufversuch auf.
Anrufe: CPOS wechselt ins Telefonmenü, aber dann kann ich nichts machen, auch der Name wird nicht angezeigt. Widcomm zeigt mir die Nummer des Anrufers an, Handy klingelt. (Dachte bei Headset, klingelts im Headset und geht autom. ran...)
Telefonbuch: Read SIM, nichts passiert
Ja, so das wars fürs erste....Grüße, Markus
mrsony6
hi also ich kann da BT gateway manuel aufbauen und ich kann auch über PC Sprechen und höre den anderen aus den boxen nur bei cpos gehts nicht! was ist da falsch eingestellt?
Ich habe auch noch bemerkt das jedesmal wenn ich bei cpos auf einstellungen gehe dan baut der PC eine verbindung zum handy auf! ;-( ws ist da los
therde
![Frischfleisch Frischfleisch](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_0.gif)
Anmeldung: 26.12.2005
ich habe folgendes Problem.
Ich habe folgende Hardware Probiert:
MSI USB Stick (wird von Windows voll erkannt)
W-LINX Stick (wird von Windows nicht erkannt)
Ich habe Widcom installliert und natürlich vorher die inf getauscht, danach die dlls und die Programmdateien überschrieben (abgesicherter Modus).
Danach jeweils einen Empfänger nach dem Neustart eingesteckt. (Grundlage XP SP2) - der MSI wird erkannt, Microsoft setzt seinen
Treiber. Nun versuche ich den Treiber zu aktualisieren (nach Anleitung den CSR) - leider Zeigt er mir nur den normalen Windows Treiber, egal welche Liste, egal ob kompatible Treiber angeklickt sind oder nicht. Ich habe den Treiberpfad auch schon zu WIDCOM geleitet hier zeigt er mir auch keine Treiber den der Liste an.
Bei dem W-LINX erkennt er nach dem Neustart "unbekanntes" Gerät.
Hier kann ich auch keine Treiber setzen.
Gerätemanager
--- Bluetooth-Funkgeräte
|--- Blutonium MSCM2035 Bluetooth 2.4 GHz Single Chip....
|--- Microsoft Bluetooth-Auflistung
--- Bluetooth Geräte
|--- Bluetooth-Bus-Enumerator
Wenn ich das richtig Verstanden habe muss ich doch den Treiber von
dem Gerät (MSCM..) gegen den WIDCOM tauschen?
Was mache ich falsch? Windows ist frisch installiert und geupdated.
Timo
Trainer
Anmeldung: 18.08.2005
nachdem ich die letzten 3 Monate das Forum intensiv studiert habe (Ein Lob an alle, Man(n) findet auf fast alle Probleme eine Lösung; Top-Forum, ohne dass hätte ich schon alles hingeschmissen)) und mein CarPC so langsam Formen annimmt, komme ich aber bei einem Problem nicht weiter:
Der Bluetooth - Konfiguration unter CPOS.
BS ist Windows XP 2SP und die WidComm treiber sind installiert und funzen (NoNameBT Stick)
Jetzt das verrückte: Mit dem Programm von fuchs "ATCommandTestLight.zip" funktioniert alles, d.h. ich kann SMS schreiben, telefonieren, etc...
In CPOS funktionierts das ganze nicht. COM-Port (10) ist korrekt eingestellt, das T630 nimmt auch die Verbindung auf (aber nicht als Headset) aber ich kann kein Telefonbuch auslesen, geschweige denn über das PhoneMenü wählen, SMS schreiben oder anders...(Ach ja die Cpos Version ist die .57)
Was mache ich falsch???
Viele Grüße
Trainer
Trainer
Hallo an alle Forumsmitglieder,
ich hatte im vorigen Beitrag mein Problem bei der Einrichtung des SE T630 unter CPOS geschlidert. Kann denn niemand helfen, spätestens in 14 Tagen soll der PC ins Auto, und bis dahin will ich die Installation komplett fertig und lauffähig haben. Bitte helft mir
Viele Grüße und danke im voraus
Scyn
![Stammposter Stammposter](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_2.gif)
![](images/avatars/46029601544f42e919ee59.jpg)
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
Muss auch noch ne Frage reinwerfen :
Bin dabei mir ein neues Handy zuzulegen ->
Hats jemand mit dem K750i nun zum laufen bekommen (freisprechen+wählen) oder ist das Hoffnungslos ?
mrsony6
anscheinend Ist das BT Problem nicht so einfach zu lösen
Ich warte auch schon ne genze weile!!!!
all-finder
![Moderator Moderator](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_mod.gif)
![](images/avatars/21170468794468e04d54c72.jpg)
Anmeldung: 26.03.2005
machs nach dirk seiner lösung... per kabel ... und bt nur zum steuern... wird sicher die stabilste lösung sein...
