rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Könnte mir jemand bitte einen Rat geben. Mir ist L722 abhanden gekommen, was kann ich für dieses Bauteil als Ersatz nehmen. Bei Segor finde ich das nicht.
Drossel 3,9uH Bauform 1206 Bauteil Andre radio L722
Ist das die richtige?
http://www.mercateo.com/p/115-351414/LQH32MN3R9K23L_3_9UH_SMD_Entstoerdrossel.html
Hillllffffffeeeeeee.
MfG Rico
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 22:32  Titel:  (Kein Titel)
nimm Murata Chip Coils Bauform 1210 - die passen
z.B. Reichelt Bestellnr.
LQH3N 3,9µ
Software: XP, Centrafuse
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Danke, ich dachte schon der is für immer weg;).
Schön ist das Reichelt sonst nix hat. Kostet 15cent das Teil, der Versand 8 Euro, mhm......
MfG Rico
spaceduck
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest Dir ja noch die restlichen Teile für Dein Radio bestellen...
Ausser den BF981, SAA IC´s und ein paar Dioden hat Reichelt alles.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke, werd ich mal sehen.
Hast Du die Programmierung hinbekommen von Deinem Radio?
MfG Rico
spaceduck
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Jepp, funzt! Die Kommunikation per RS232 steht.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Schön, ich will da zwar nicht hin, muß aber wohl auch in den Apfel beissen;).
MfG Rico
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 07:29  Titel:  (Kein Titel)
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Das Programmieren, da hab ich schon Bammel davor. Und wenn ich sehe das hier im Thema keiner geantwortet hat auf Deine Fragen....
Naja, sehen wir wenns soweit ist.
MfG Rico
spaceduck
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Also mein Radio läuft mit Radiocontrol soweit. Ton ist da, RDS funzt. Nur der Suchlauf stoppt nicht immer. Wenn ich manuell die Frequenz einstelle gehts.
In CES oder CPOS brings ich`s allerdings garnicht richtig zum laufen.
Suchlauf und RDS, da geht nix.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Das is erfreulich zu hören, dann kannst Du ja, wenn es die Zeit erlaubt eventuell ein Bissl Hilfestellung geben wenn ich mit dem Programmieren feststecke.
Sagmal, welchen MAX hast Du genommen, finde den ECWE nicht bei Segor.
MfG Rico
spaceduck
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab den CWE genommen. Bei Reichelt 0,95EUR.
Wichtig ist die Gehäuseform. SOL-16!
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Ok, ich danke Dir wie verrückt;).
MfG Rico
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Also mein Radio funzt jetzt mit Radiocontrol 1A. Beide Tuner, Antennenumschalter etc.
Der Suchlauf rastete immer um 0,05MHz früher ein. Hab das aber mit dem Abgleich am Tuner hingebracht.
Allerdings scheint bei CES nur der Suchlauf zu funktionieren. Bei CPOS wird Radiotext angezeigt, jedoch kein RDS. Wer hat dazu nähere Infos`?
madmtbbibi
Anmeldung: 16.04.2006
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 14:40  Titel:  (Kein Titel)
@spaceduck
hab selbes prob wie du! keine spannung am 7805 problem is nur wenn ich spannung draufgeb, bekomm ich trotzdem nur id:FFFFFF.
hast dus mitm stk500 hinbekommen? hätt ich auch noch da.
gruss simon
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir war der L4949 vom Auslöten etwas mitgenommen und beim einlöten hatten nicht alle Pins Kontakt zur Platine. Hab dann alles nochmal mit der Lupe nachgelötet und es hat alles sofort funktioniert.
Der 7805 bekommt meines Wissens erst Spannung wenn die Firmware läuft. Der AVR wird nämlich über IC L4949 versorgt. Schau dort nach, ob alles korrekt ist.
Mit den STK hab ich`s nicht mehr probiert. Über den LPT konnte ich die Firmware dann einspielen.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 01:34  Titel:  (Kein Titel)
hi rico,
hier mal die aktualisierte liste für segor. hab bei den 33k und 470 Ohm widerständen die bauform auf 603 geändert (805 ist zu gross und 1005 hat segor nicht). Sowie den max232.
ausserdem sind in der Word-Datei die links zu den Teilen bei segor, spart suchen Wink
Gruß Gunther
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 08:21  Titel:  (Kein Titel)
ich bin auch so ziemlich fertig geworden mit dem Andre-Radio.
TMC Tuner scheint sauber zu funktionieren, aber bei Tuner 1 ist noch der Wurm drin. Habe allerdings auch noch nicht den Abgleich der Tuner gemacht.
Könnte jemand ein kleines How To abgeben wie dieser genau gemacht wird? Ich bin auf diesem Gebiet tatsächlich Laie.
Änlich verhält es sich mit dem Einstellen der beiden Trimmkondensatoren, wie wird das genau gemacht?
Sind die Antenneneingänge Parallel?
Wenn ich die Antenne im Tuner 1 drinhabe bleibt der Empfang auf Tuner2 gleich.
Wie ist es mit dem Klang? Da gibt es bei meinem Radio erhebliche Unterschiede, Klangfarbe und Lautstärke.
Vielen Dank schonmal
MfG Rico
tuttti
Anmeldung: 13.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 02 Jul, 2008 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Wo bekomme ich die platine selber her ? gibts die noch ??
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 02 Jul, 2008 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi tutti,
die Platine war eine Sammelbestellung. leider ist die durch.
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.9014s ][ Queries: 47 (0.4124s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
