Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » mySkin - beta download
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 14:22  Titel:  (Kein Titel)
nur zu Wink so lang man den "myskin" noch erkennt Wink
MisterMinit
Anmeldung: 07.02.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde das paßt super zu diesem Skin...
Ihr nicht?
Wenn oma mit fährt...
Ein Knopfdruck -> Skinwechsel -> und die Girls sind verschwunden Laughing
all-finder
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 00:09  Titel:  (Kein Titel)
wenn du die dateien mit ner höheren auflösung benötigst sag bescheid...
MisterMinit
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Die Auflöung reicht... Danke!
MisterMinit
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß ja nicht genau wieviel arbeit es macht...
Aber wenn du Lust hast, kannst du ja in deinem Datenmenü statt Temp, O2 Sensor und Airflow - Fahrdaten wie Beschleunigung, Durchschnittsgeschwindigkeit und Vmax angeben. Natürlich ermittelt durch OBD
Durch den Timer der neuen Pre muss das duch gehen.
Ich bekomme das leider nicht so recht hin...
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Das geht nicht, da ich mit dem timer nicht's errechnen, sondern nur eine Funktion aufrufen kann.
Wal
MisterMinit
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Okay...
@all finder
Dann event. Mit Gps Daten ???
MisterMinit
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe es so probiert:
Label13Function=GPS_AccelerationTime
Label13Caption=#0.0
Label13Font=LCD Display Grid
Label13FontSize=14
Label13Color=&Hffffff
Label13Alignment=0
Label13Width=120
Label13Height=30
Label13X=690
Label13Y=423
Die Sekunden fangen an zu laufen wenn ich losfahre und wenn ich anhalte springen sie selbstständig auf null.
Ich möchte sie aber manuell löschen mit:
Button9Function=RESET_GPS_AccelerationMax
Button9X=725
Button9Y=410
Beim mce funktioniert das auch nicht so richtig...
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 22:52  Titel:  myskin
Wird es die Japan Version auch zum Download geben?
Fireball
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 08 Apr, 2006 00:36  Titel:  (Kein Titel)
@misterm: bzgl. daten obd / gps... das ist gar kein aufwand... die felder sind auch extra dafür angelegt, dass jeder anzeigen kann was er/sie möchte.
das mit den errechneten sachen wäre wirklich von interessen. rein der theorie nach müssten dann tageskm und durchschnitts.g. bestens gehen. vor allen dingen wär der durchschnittsverbrauch wichtig. werd mal bei gelegenheit einen physikprof. interviewen ob es einen weg anhand von s u. t und obdwerten gibt. die diskussion gabs schon mal... aber damals hat keine mehr geantwortet (glows obd threat)
bzgl. acceleration - sollte gehen... geht habe aber noch nie viel damit getestet. dagegen max.speed geht super. solche sachen müssten wir jedoch dann mit wal/fuchs klären. die integration von funktionen in den eventhandler / senorm. wäre genial.
@fireball: .... wir dir sicher misterminit beantworten können Wink
MisterMinit
BeitragVerfasst: Sa 08 Apr, 2006 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Was willst du deinen Prof. fragen? Selbst wenn man die Formeln bekommt, nützt es dir recht wenig, solange du im Skin nichts berechnen kannst.
Man müsste im Skin Variabeln setzen können und dann damit rechnen.
Wenn ich mehr Zeit hätte würde ich mich mit vBasic auseinander setzen, aber diese blöden Tage haben ja nur 24 Std.
@fireball Wenn ich ganz fertig bin und all-finder nichts dagegen hat, stelle ich auch den Skin zur Verfügung.
Solange kannst du die die Bilder einfach speichern und in den Skinordner MySkin einfügen. Dann werden die jpg´s überschrieben.
all-finder
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 00:19  Titel:  (Kein Titel)
die formel würd ich auch grad noch in vb hinbekommen Wink aber wal wird das schon machen... hab noch keine ahnung wer sonst sowas wissen würd... da kann man nur auf die autoindustrie selbst zurückgreifen... Very Happy
nur zu Wink
MisterMinit
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Label1Function=gps_satcount
Label1Caption=3
Warum hast du bei Caption 3 eingetragen?
Beginnt er nun bei 3 an zu zählen?
all-finder
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 11:52  Titel:  (Kein Titel)
nö... kannst auch weglassen... war nur beispielsweise drin.. Wink
MisterMinit
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Ist es möglich den Titel als Laufschrift anzeigen zu lassen?
Einige Titel sind einfach zu lang...
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 19:12  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich beim myskin in den mediaplayer wechsel ist das bild schwarz, einmal auf den touch gerdückt erscheint das bild. ebenso stellt sich manchmal die lautstärke auf 0 wenn ich irgendeine taste drücke (ausgenommen die lautstärketaste das ist klar Smile ) ist es eine einstellungssache?
MisterMinit
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Du tippst 2x... Oder dein Touchi ist kaputt...
Einmal Mediaplayer und direkt darunter ist die Visualisierung -> Schwarz...
Mit der Lautstärke wird es wohl das selbe Problem sein...
jonsn
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
2x tippen kann sein, aber auch auf den tasten?
visualisierung ist klar, nur ist das bild beim wechsel vom hauptmenü in den mediaplayer schwarz.
all-finder
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 22:34  Titel:  (Kein Titel)
jungs... version 63[akutell] von wal? hab ich auch... aber bei vorversionen gehts noch.... Sad bisher noch keine ahnung... was sagen die anderen skins?
MisterMinit
BeitragVerfasst: Mo 10 Apr, 2006 05:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die 62er pre9 und alles läuft super...
Blos das scratchpad nicht, ich habe es zuvor nie probiert, da ich keinen Touchscreen habe.
Lief oder läuft es bei euch? Bei allen skin´s...
Skin config error 53.
file not found: ´C:\Programme\cPos\scratchpad.BMP´
[ Zeit: 2.4770s ][ Queries: 47 (0.5682s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
