Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2010 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich mach hier mal weiter....
Im Thread "Audi A6 MMI Bedientel Steckerbelegung" Wurde über die Kommunikation zwischen MMI und cPos diskutiert. Da das dort aber schon recht OT ist, schreibe ich hier weiter.
Zum Nachvollziehen: HIER die Diskusion von Beitrag Nr. 299 bis 307.
Also:
@ MR Action:
Dass das in der Changelog dokumentiert ist, ist schon klar. Und ich hab es jetzt auch halbwegs hinbekommen. Es stört mich aber jetzt was an den mmichange-befehlen:
Kann man bei mmichange noch zwischen 1-8 und 9-12 differenzieren?
Ich meine, daß der Befehl mmichange nur die Highlights für die benannten Menüs beeinflusst. Bzw. dass die Highlights für die 4 Tasten um das gr. Rad dann noch für sich selber "gechanged" werden.
Ich kann das nicht so gut ausdrücken. Ich hoffe, ich werde verstanden.
Also, dass es sozusagen 2 Ebenen gibt: Eine Ebene für die Menütasten und eine andere für die 4 zuweisbaren Tasten. Ich will nämlich mit den Highlights der 4 Tasten zb im Mediaplayer mir die activmedia's anzeigen lassen.
Ich hoffe, es wist nicht zu verwirrend geschrieben..... tard tard tard tard
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2010 21:24  Titel:  (Kein Titel)
geht doch, dann aktivier doch einfach beide highlights... *wunder*
Black81
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2010 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Ne, so funktioniert es bei mir eben nicht.....
Wohl je nach dem, welcher Befehl zu erst gesetzt wird, wird er von dem folgenden Befehl wohl wieder gelöscht.
Ich hab das jetzt erstmal bei mir so gemacht, daß ich die einen auf change und die anderen auf select gesetzt habe. Beide mit einer sehr hohen wiederholrate. Hat aber den Nachteil, daß die Highlights immer kurz Blinken. Außerden denke ich, daß ich so die Performance unnötig steigere...
Ich kopier sie mal kurz hier rein...
Logic0Function=evbool_0 & mmiselect_9
Logic0Event=activmedia = audio & activmenu = mediaplayer
Logic0Options=2
Logic0Delay=50
Logic1Function=evbool_1 & mmiselect_10
Logic1Event=activmedia = video & activmenu = mediaplayer
Logic1Options=2
Logic1Delay=50
Logic2Function=evbool_2 & mmiselect_11
Logic2Event=activmedia = cd & activmenu = mediaplayer
Logic2Options=2
Logic2Delay=50
Logic3Function=evbool_3 & mmiselect_12
Logic3Event=activmedia = playlist & activmenu = mediaplayer
Logic3Options=2
Logic3Delay=50
Logic4Function=evbool_4 & mmiselect_9
Logic4Event=digo_0 = Off & digo_1 = Off & digo_2 = Off & activmenu = mainmenu
Logic4Options=2
Logic4Delay=50
Logic5Function=evbool_5 & mmiselect_10
Logic5Event=digo_0 = On & digo_1 = Off & digo_2 = Off & activmenu = mainmenu
Logic5Options=2
Logic5Delay=50
Logic6Function=evbool_6 & mmiselect_11
Logic6Event=digo_0 = Off & digo_1 = On & digo_2 = Off & activmenu = mainmenu
Logic6Options=2
Logic6Delay=50
Logic7Function=evbool_7 & mmiselect_12
Logic7Event=digo_0 = Off & digo_1 = Off & digo_2 = On & activmenu = mainmenu
Logic7Options=2
Logic7Delay=50
Logic8Function=mmichange_1
Logic8Event=activprog = extprog0
Logic8Options=2
Logic8Delay=20
Logic9Function=mmichange_2
Logic9Event=activmenu = sensorinput
Logic9Options=2
Logic9Delay=20
Logic10Function=mmichange_3
Logic10Event=activmenu = obd2
Logic10Options=2
Logic10Delay=20
Logic11Function=mmichange_4
Logic11Event=activmenu = mainmenu
Logic11Options=2
Logic11Delay=20
Logic12Function=mmichange_5
Logic12Event=activmenu = radio
Logic12Options=2
Logic12Delay=20
Logic13Function=mmichange_6
Logic13Event=activmenu = mediaplayer | activprog = extprog1
Logic13Options=2
Logic13Delay=20
Logic14Function=mmiblur_7
Logic14Event=mmiselect_7
Logic14Options=2
Logic14Delay=20
Logic15Function=mmichange_8
Logic15Event=activmenu = phone
Logic15Options=2
Logic15Delay=20
Logic16Function=0
DisableTimer=1
Gruß, Stefan.
Software: cPos
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2010 07:15  Titel:  (Kein Titel)
Warum machste das nicht über MMIH oder wie es heißt in der Skin.ini - so wie es in der changelog steht, für deine menüs? Und bei change und select gibts auch einen unterschied, denn das eine setzt es alle anderen zurück, das andere markiert einfach nur - musste auch mal in der changelog gucken, was ich da zu den zwei befehlen geschrieben habe...
Das was du da machst is jedenfalls übelst kompliziert und kein echtes Wunder, das es so schlecht läuft... Wink
Black81
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2010 07:41  Titel:  (Kein Titel)
Manchmal sieht man wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich muß wohl noch den Wald finden....
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich um 9 Ecken denke obwohl nach zwei Ecken eigentlich schon das Ziel wäre.
Das mit change und select habe ich extra so gemacht, weil wenn beidemale change gesetzt war, haben sie sich gegenseitig zurückgesetzt....
Das mit MMIHS und MMIHD werde ich mir nochmal genauer angucken. Du hattest wohl weiter vorne im Thread doch recht. Zitat: Lesen, nicht überfliegen...
Na hoffentlich bekomme ich das noch zum Laufen, bevor Du noch bis zur Besinnungslosigkeit mit dem Kopf gegen die Wand haust.... Banging Head Banging Head Banging Head
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Gruß, Stefan.
Software: cPos
Black81
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2010 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich Habe das jetzt mit MMIHS und MMIHD in den entsprechenden Menüs ausprobiert. Funktioniert auch alles soweit. Nur werden die Highlights beim Programmstart leider nur sporadisch gesetzt.
Außerdem kann ich bei den Highlights 9-12 ja auch kein mmichange verwenden (sonst werden 1-8 ja auch gelöscht), ich muß also immer einen setzen und 3 löschen. Das wird also auch wieder ein großer Befehlsblock.
Ich werde also erstmal weiterhin diese Lösung verwenden (Das läuft gut stabil):
Black81 hat folgendes geschrieben:
Logic0Options=2
Logic0Delay=50
Logic1Options=2
Logic1Delay=50
Logic2Options=2
Logic2Delay=50
Logic3Options=2
Logic3Delay=50
Logic4Options=2
Logic4Delay=50
Logic5Options=2
Logic5Delay=50
Logic6Options=2
Logic6Delay=50
Logic7Options=2
Logic7Delay=50
Logic8Options=2
Logic8Delay=20
Logic9Options=2
Logic9Delay=20
Logic10Options=2
Logic10Delay=20
Logic11Options=2
Logic11Delay=20
Logic12Options=2
Logic12Delay=20
Logic13Options=2
Logic13Delay=20
Logic14Options=2
Logic14Delay=20
Logic15Options=2
Logic15Delay=20
Logic16Function=0
DisableTimer=1
Vielleicht kann man doch mal über die Idee nachdenken, die Highlightbefehle in zwei Sparten aufzuteilen. Einmal von 1 bis 8. und einmal von 9 bis 12.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
[ Zeit: 0.6603s ][ Queries: 102 (0.2414s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
