myoo
Anmeldung: 02.10.2006
2004 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Media-Player: Videoclips auswählen. Stoppen. Mit einem neuen Klick auf Stop das Video wieder gestartet. Dies kann dann nur mit Play/Pause angehalten oder in der Auswahlliste gewechselt werden. Erneutes Stop klicken geht nicht mehr.
benutzter Skin: Silverblue
getestete cpos Version: .12 & .28
Hardware: Laptop, HAMI 8001, SB Live USB, ...
Software: cPOS, Navigon, Capture!, ...
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Vermeintlicher Skinfehler!?
Hab das gleiche Problem mit dem Froschskin.
Wenn nicht mein Recher bzw die Festplatte nen Knall hat, läuft die Version .28 ziemlich instabil, was die MP3-Funktionalität angeht.
Hänger, Listensprünge bzw falsche Anzeige der Titel, Safetystarter...
Hab noch nicht die Zeit gefunden, mal downzugraden, um zu testen, ab welcher Version das der Fall ist.
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Sodele, hab gerade Naruto 500.28 (MCE-Skin) auf den Car-PC gespielt.
Folgende Sachen sind mir dabei aufgefallen:
1. Mauszeiger wird im Videoplayer Vollbild nicht ausgeblendet
2. Klicke ich im Videoplayer in den oberen Bereich sollte ja beim ersten klick die Cpos-Leiste ausgeblendet werden, beim zweiten wieder ein.
Es ist aber so, dass sich anstatt nur der CPOS-Leiste auch dei Task-Leiste einblendet. Extrem hässlich Smile War vorher nicht so.
3. Musik bleibt beim Suchvorgang hängen. War vorher auch nicht so.
4. SafetyStarter poppt mittendrin auf einmal auf. Ich denke das liegt an der schon beschriebenen Problematik mit der Prozessorlast, da es meißtens dann ist, wenn ich ein Video anklicke.
Simon16V
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Heute habe ich dann auch noch die Phone Funktion aktiviert udn mein Handy angebunden. Leider funktioniert im Moment nur das erkennen einses anrufes, nicht das führen des Gesprächs über den CarPC aber das liegt nicht an CPOS.
Was aber an CPOS liegt denke ich, und somit Punkt 5 ist:
5. Bei eingehendem Anruf der via Bluetooth erkannt wird, bleibt das aktuelle Lied im Mediaplayer hängen und wiederholt alle 2 Sekunden das gleiche Bruchteil des Liedes. Sobald der Anruf vorbei ist, spielt sich das Lied normal weiter ab.
6. Habe ich Shuffle aktiviert wählt er beim zurückspulen nicht das letzte Lied aus, sondern das Lied in der PLayliste eins darüber.
Kaimane
Gast
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 19:37  Titel:  Spielt keine MP3s ab
Hallo Jungs!
Endlich ist auch mein Car-PC fertig.
Wo ich nun alles eingebaut und installiert habe, stelle ich mit Entsetzen fest, dass cPos (in der neusten Version, 0.500.28 bei mir keine MP3s abspielt. Okay, abspielen tut cPos sie ja, nur dann stürzt cPos ab, MP3 läuft aber weiter.
Dann werden mir mehrere Möglichkeiten angezeigt, wie "cPos Restart", "Delete cPos Settings", ... .
Hat jemand von euch eine Erklärung, warum das passiert bzw. wie ich den Fehler beheben kann? Oder ist es ein softwaretechnischer Fehler?
Thx im Voraus!
Kaimane
Simon16V
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Prozessorauslastung zu hoch?
Kaimane
Gast
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Ne überhaupt nicht.
Komisch ist auch, dass es mit der Version 0.99.63pre22 funktioniert. Da klappt alles wunderbar.
Ich werde morgen mal die ganzen Betas nach und nach einpflegen, sodass ich sehe, ab welcher neueren Beta es nicht mehr funktioniert.
Viele Grüße!
Kaimane
Kaimane
Gast
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Habe nun herausgefunden, dass es ab der Version 0.500.26 schon den Fehler mit den MP3s gibt, quasi seitdem der cPos_Starter implementiert wurde.
cPos stürzt in der o.g. Version zwar nicht ab, aber der cPos_Starter traucht auf und man muss ihn alle 5 Sek. wieder beenden, bzw. auf Hide klicken (sehr nervig!!).
Das oben geschilderte Problem taucht komischerweise nur bei manchen MP3s auf, nicht bei allen. Zusätzlich muss man sich im MediaPlayer (also in der Oberfläche) befinden, damit der cPos_Starter der Fehler anzeigt.
Vllt könnt ihr den Fehler ja bis zum nächsten Release beheben ...
Kaimane
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Ist das ein Bug?
Ich wollte in den Setting unter ExternalApps folgenden Pfad per Button im Form aufrufen "C:WINDOWSsystem32devmgmt.msc" In meinem Skin kommt die cPOS-Meldung "Could not find external application"
Rapido
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
nein, das ist keine .exe file
Software: Cpos, MWI
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Warum differenziert cPOS da?
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 20:29  Titel:  (Kein Titel)
@rapido
was meinst du damit??
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 20:33  Titel:  (Kein Titel)
na ja.... warum interessiert es cPOS, welche Datei man ausführt? Warum muß es eine exe sein?
Was ist wenn man einen Internetlink auf einen Button legen will?
Rapido
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
du willst ja ein Ext. Prog starten also eine Anwendung.
Wenn du einen Link starten willst dann hol die AutoHotkey (ScriptProg).
Da kannst du ein Script in .exe umwandeln.
Software: Cpos, MWI
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
bmw530 hat folgendes geschrieben:
War ein Beispiel. Ich will meinen Link oben starten (Backsl. fehlen darin). Das ist der "Hardwarebaum" aus dem Gerätemanager.
Rapido
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 21:52  Titel:  (Kein Titel)
geht auch mit AutoHotkey.
Software: Cpos, MWI
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Du sprichst in Rätseln Wink
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 09:31  Titel:  (Kein Titel)
cPos launcher:
Ich habe in einem Verzeichnis rund 2000 MP3s.
Beim Listenzugriff glaubt der Launcher an einen Absturz und somit muß auch ich öfters auf End/Hide klicken. Kann man den Timeout nicht in einer ini-Datei einstellen?
media-player / skinning:
Es gibt fforward und backw (+/- 5 Sekunden) - toll wäre etwas wie:
fforward_15. Oder ist das nur nirgends dokumetiert?
Danke für alle Antworten!
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 10:29  Titel:  (Kein Titel)
2000mp3´s in einem ordner meinst nicht du solltest mal ordnen??
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 10:34  Titel:  (Kein Titel)
nö, eigentlich nicht Wink
Aber vielleicht würde mir das helfen:
Gibt es die Möglichkeit, daß automatisch zu einem Unterordner bzw. zum nächsten Ordner gewechselt wird? Weil sonst muß ich sagen, ist mir lieber, alles unsortiert zu lassen.
[ Zeit: 0.9694s ][ Queries: 47 (0.3400s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
