Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Resume funktioniert nicht mehr
marin71
Anmeldung: 24.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Handy funktioniert bei Dir ebenfalls mit externem Hibernate?
Und hast Du Handy auch nochmals mit internem Standby ausprobiert? Das wär für mich eigentlich noch das wichtigste, da ich nun unter Tags fast ausschliesslich mit Standby arbeite. Leider ist dann halt das Handy nicht verfügbar.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja,
funktioniert alles bei mir.
Wal
marin71
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
hmm, mal sehen vielleicht probier ichs doch nochmals mit einer Neuinstallation des Widcomm Treibers. Wenns dann noch immer nicht klappt, geb ich wahrscheinlich auch auf, was Handy und CPos anbelangt.
Glaub man muss da wirklich die richtige Kombination von Bluetoothtreiber, Stick, Handy usw haben damit da wirklich alles so funktioniert wie es sollte.
Warum das Resume bei Hibernate bei mir auch nicht funktioniert ist mir ebenfalls ein Rätsel Confused
Wal
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 19:23  Titel:  (Kein Titel)
@marin71,
hab' da was neues eingebaut, kann dein nichtverbinden nachvollziehen.
cPOS versucht sich über BT zu verbinden, aber der BT-Stack ist noch nicht bereit. Habe in den Settings unter Hardware einen Sleep-Slider eingebaut, der warten bis zu 5 sec bis er die Hardware verbindet. Also erst mal mit 5sec anfangen.
Wal
P.S. was hast du für ein Car-PC ? Schnell oder Langsam.
marin71
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 20:38  Titel:  (Kein Titel)
danke für die neue Testdatei.
Hiermit funktioniert die Handyverbindung auch mit Standby. Smile
Verwende nun unter Tags Standby und Abends wenn ich heimkomme externen Hibernate. Bei diesen beiden Modi funktioniert nun fast alles bei mir. Ausser, dass ich nach dem Hibernate die Maus kurz bewegen muss, damit CPos fortfährt. Damit kann ich aber leben.
Wenn ich extern Windows komplett runterfahren lassen, habe ich nach wie vor das Problem, dass sich CPos die Stelle fürs Resume nicht merkt -> Resume.ini wird nicht neu geschrieben. Ist für mich aber nun auch nicht so ein Problem, da ich das ja nun nicht mehr verwende.
Wal
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Bei Standby mußt du die Maus nicht bewegen ?
Wal
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 23:24  Titel:  (Kein Titel)
hallo, wollt' mich hier auch mal einklinken.
ich lass über das m1 meinen rechner auch komplett herunterfahren. mit der cposshutdown-version merkt sich cpos nun wieder das lied und spielt es ganz normal ab.
allerdings startet cpos immer im startmenü und nicht im mediaplayer.
@marin71, @wal: könnt ihr das problem bestätigen?
marin71
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 00:20  Titel:  (Kein Titel)
@Wal: nein im Standby passt es.
@DerNeue: muss ich morgens erst teste, weis das gar nicht auswendig.
Wal
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 02:26  Titel:  (Kein Titel)
Es liegt dann nicht an cPOS, da bei Hibernate die gleichen Befehle abgearbeitet werden wie bei Standby.
Wal
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 16:02  Titel:  (Kein Titel)
@DerNeue - ich kann es bestätigen. Benutze WinXP Light und fahre den Rechner ebenfalls komplett runter. Kein Standby und Hibernate.
Lied spielt er an der gleichen Stelle. Aber CPos startet nur im Startscreen.
Wal
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr evtl. die Lastmenu Option in den Settings angeklickt oder kein Haken bei Resume Menu ?
Wal
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
hab das jetzt noch mal geprüft:
lastmenu und resumemenu sind angeklickt.
wenn ich cpos normal beende funktioniert auch alles wie gewünscht und eingestellt.
wird cpos aber extern beendet (automatisches beenden von windows) wird das letzte lied gespielt aber cpos startet im startmenu.
Wal
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Lastmenu darf nicht angeklickt sein, sonst startet er im vorletzten Menu.
Beim aut. Shutdown bist du aktuell im Mediaplayer und warst vorher im Mainmenu, deshalb bist du nach dem Start im Mainmenu.
Beim Shutdown über cPOS, wechselst du bestimmt vom Mediaplayer ins Hauptmenu und drückst dort den Poweroff-Button, deshalb bist du nach dem Start im Mediaplayer.
Wal
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
werd das morgen mal checken.
wenn s daran liegen sollte, kann man das nicht dann so mbauen, daß sich lastmenu auf alle menüs außer dem mainmenu bezieht (funktioniert natürlich nur dann, wenn das mainmenu bei allen skins den gleichen namen haben)
Wal
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Da werde ich nicht's ändern, du mußt doch wissen wie du cPOS beendest.
Automatischer Shutdown oder über cPOS.
Wal
shovel666
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo WAL,
nach deinem TIP den Last Menu Button Haken wegzulassen, funtioniert es mit der Shutdown_3.exe. Zumindest auf meinem Heim-Rechner. Gehe mal davon aus, dass es wohl im Auto benfalls klappt.
Danke für deine hilfreiche Unterstützung. War wirklich ein perfekter Support.
P.S. Wenn es noch etwas Bedenkliches nach dem Test gibt, werde ich es hier Posten.
marin71
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo @ All.
Bin noch nicht zum Testen gekommen, wie es sich bei mir verhält, da wir am Sonntag unseren Nachwuchs bekommen haben binky
Da muss der CarPc momentan etwas zurückstecken.
Gruss maRin
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
yep, funktioniert. lastmenu darf nicht angeklickt sein.
[ Zeit: 1.5337s ][ Queries: 47 (0.5949s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
